prix d'un t25?
denton1000 Hors ligne
Sujets : 75
23-12-2005, 19:48:10   -   prix d'un t25?
on peut en trouver a combien?
certains disent 1500 euros, d'autres 600
maxvtec Hors ligne
23-12-2005, 19:52:36   -   Re: prix d'un t25?
denton1000 a écrit :on peut en trouver a combien?
sa depend de la marque,des specs,....
si tu prend un hks,il sera pas aux meme prix qu'un ssautochrome mais la qualité et les perfs que tu va avoir seront bien meilleur avec le hks...
edit:c'est pour toi qu'il y a eu un vote? LOL
KriZZ68 Hors ligne
23-12-2005, 19:52:56   -
1500 neuf
600 occaz
c'est simple
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
redman Hors ligne
Sujets : 71
23-12-2005, 19:53:28   -
Lalalalalalaaaaaaaaaaaaa lalala lalalaaaaaaaa :!: :!:
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
maxvtec Hors ligne
23-12-2005, 19:53:45   -
KriZZ68 a écrit :1500 neuf
600 occaz
c'est simple
turbo de s13?
KriZZ68 Hors ligne
23-12-2005, 20:05:12   -
600 occaz
c'est simple
turbo de s13?
et qui qui pose la question à ton avis LOL Denton1000
Sujets : 75
23-12-2005, 20:05:18   -
oui turbo de s13
et avec le colecteur d'origine
bref le meme
en echange standard ça revient à combien?
Kisskool57 Hors ligne
23-12-2005, 20:12:38   -
denton1000, pourquoi tu monte pas un collecteur inox de chez ssauto avec un T28 que tu trouve a prix très intéressant sur eBay ?
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 75
23-12-2005, 20:30:48   -
pas encie de faire la vidange tout les 1500 bornes!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
23-12-2005, 20:32:19   -   Re: prix d'un t25?
denton1000 a écrit :pas encie de faire la vidange tout les 1500 bornes!
et en français ça donne quoi Shock
denton1000 a écrit :Certains disent 1500 euros, d'autres 600
certains disent des conneries, d'autres pas :]
Jettes un oeil sur les petites annonces de ce forum et tu verras à combien se négocie un T25 d'occasion déjà Wink
23-12-2005, 20:34:59   -
Citation :pas encie de faire la vidange tout les 1500 bornes!
mais qu'est-ce tu raconte là ? :top: ya aucun rapport avec la vidange ?
Si tu dois changé ton collecteur et ton turbo, ne remet pas un origine !!!
...............c'est bon c'est reparti ! 8)
Sujets : 75
23-12-2005, 20:48:45   -
turbo c'est pas encore sur, je me renseignes avant au cas ou il serait mmort, pour le bruit je penses que ce sont les joints de turbo, mais ça peut etre le turbo qui est flingué
et mettre un t28, c'est le bordel apres faut envoyer l'ecu et attendre une semaine pour refaire tourner le moteur
et apres les coussinets en prennet plein la tronche en plus!
Sujets : 75
23-12-2005, 20:50:11   -
j'irais pas acheter un t25 d'occase, si c'et pour faire 25 000 et le rechanger je ne vois pas trop linteret
au pire e cherche a faire une echange standard
23-12-2005, 20:53:10   -
Citation :turbo c'est pas encore sur, je me renseignes avant au cas ou il serait mmort, pour le bruit je penses que ce sont les joints de turbo, mais ça peut etre le turbo qui est flingué
non mais attend : je t'ai pas dit de faire tourner le T28 a fond non plu !
et envoyer l'ECU n'est pas une obligation mais une sécurité surtout si tu envisage d'augmenter la pression de turbo
Mais si tu mets un T28 et que tu le règle a 0.6 bar par exemple , c'est bon ! no problem mon pote tu pe taper dedans !
Maxthekiller Hors ligne
23-12-2005, 20:55:47   -
+1 avec le T28
sinon tu fai refaire ton T25
entre 250 et 600€ selon le travaille...
Shock :]
23-12-2005, 20:57:48   -
denton1000, voilà ce qu'il te faut et tu n'aura plu jamais de problem :noel:
[Image: 0zeevhp.jpg]
23-12-2005, 21:14:03   -
ah là on saura pourquoi il vidange tout les 1500kms :] (si le moteur tien jusque là LOL )
Shock :]
KriZZ68 Hors ligne
23-12-2005, 23:44:50   -
Kisskool57 a écrit :denton1000, voilà ce qu'il te faut et tu n'aura plu jamais de problem :noel:
oui mais alors
1 par cylindre
donc si on compte les cylindres de frein avec ça fait 6
de plus si tu relie le circuit d'huile de frein a celui des turbos au moteur
tu économises une vidange puisse que l'huile des freins se change moins souvent ...
23-12-2005, 23:52:43   -
KriZZ68, alors là bravo ! denton1000 va etre content lorsqu'il va lire ça ! Join
[Image: gta9dw.jpg]
KriZZ68 Hors ligne
23-12-2005, 23:56:19   -
en plus ça marche fort
je l'ai fait sur une S14 au 1/18eme sur ma télé
24-12-2005, 00:08:16   -
ya dja tout just la place pour mettre un gros turbo, alors 6 comme ça il va falloir élargir le chassis ! et surtout le renforcer parce que avec 6000ch le moteur va plus que claquer
[Image: gta9dw.jpg]
maxvtec Hors ligne
24-12-2005, 01:44:48   -
Kisskool57 a écrit :ya dja tout just la place pour mettre un gros turbo, alors 6 comme ça il va falloir élargir le chassis ! et surtout le renforcer parce que avec 6000ch le moteur va plus que claquer
avec des bielles forgés resistante a 6000ch sa tiens tous seul,et en plus t'as pas besoins de toucher a la gestion LOL LOL LOL
Sujets : 75
24-12-2005, 04:26:17   -
vous etes incapables de rester serieux plus de 30 seconde à ce que je vois!!!
un t28?
je sais pas
faut que j'y reflechisses
en tout cas faut que ce soit le model adaptable sur la 200 sx sans a avoir a bidouiller quoi que ce soit, je veux que ça se mete aussi bien que le t 25 d'origine eu le collecteur
pour le fmic, tout bien reflechi, je comprends que vous le changiez, jai regardé de pret le circuit hp qui va du turbo jusqua moteur, c'est pas folichon, en plus c'est du plastique rigide qui va de l'intercooler a l'admission moteur et c'est pas bien gros, meme un circuit hp de 1.4 turbo genre 5gt turbo est bien plus gros
les pertes de charges doivent pas etre negligeable je penses
24-12-2005, 09:16:05   -
denton1000 a écrit :vous etes incapables de rester serieux plus de 30 seconde à ce que je vois!!!
Non :]
En tout cas gros point à ton crédit : malgré les "boutades" tu ne te faches pas et gardes ton calme Yes
Pour le T28 c'est loin d'être bolt-on comme tu le verras dans les nombreux posts de ceux qui en ont monté.
Quant à l'IC d'origine effectivement y'a d'énormes pertes de charges. J'ai monté un FMIC devant le rad de flotte donc les tuyaux sont au plus court possible (cf mon garage pour les photos) et bien j'ai gagné un peu plus de 0.2bar de boost direct et le turbo soufflait au-delà d'1.15bar à mi-course de la pédale d'accélérateur Shock
Là j'ai réussit à redescendre la pression à 1.0bar fixe et il tient la charge jusqu'à la rupture moteur (7.000tr).
Comme quoi un T25 suffit largement pour notre moteur du moment qu'on ne lui demande pas de remplir un piping de malade genre circuit d'exercice pour cochon-d'inde géant Wink
Sujets : 75
24-12-2005, 15:04:42   -
j'ai trouvé un fmic qui pourrait minteresser mais d'apres ce quez j'ai compris on est oblige de mettre la batterie dans le coffre et d'enlever tout lavant de la voiture pour mettre l'echangeur
24-12-2005, 15:30:48   -
tout dépend des dimension du FMIC
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 75
24-12-2005, 15:47:56   -
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FMIC-Turb...8021900455
celui la
24-12-2005, 18:19:06   -
pou celui là du doi déplacer la batterie
Regarde sur cette page (vers le milieu) ya un gars qui explique le montage (avec photo) de ton FMIC
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&start=30
Sujets : 75
24-12-2005, 18:36:32   -
oui, la mettre dans le coffre
c'est trop lourd comme modif
ya pas d'autres solutions???
24-12-2005, 18:45:23   -
Voilà mon FMIC et j'ai pu garder la batteri
[Image: -o9626i.jpg]
[Image: ynq59lr.jpg]
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 2 863 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  Couple de serrage t25 pour rebuild yohanhn 5 2 510 26-08-2010, 14:07:47
Dernier message: RomChip_200
  GROS intercooler pour t25 200sx200 22 4 077 15-10-2007, 12:46:52
Dernier message: streetbike
  j'assure pas! collecteur top mount flange t25 ca existe? gto onizuka 23 2 926 25-09-2007, 17:34:58
Dernier message: clemclemgt
  elbow T25 meta-morpheus 10 3 041 27-07-2007, 12:45:22
Dernier message: Niffec
  Référence Joint Turbo T25 --> Collecteur bbux 17 5 367 07-12-2006, 14:07:14
Dernier message: rodi
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 229 24-11-2006, 10:51:32
  démontage complet t25 rodi 3 2 027 16-11-2006, 23:57:29
  T25 360°upgrade Repair Kit et ball bearing rodi 17 2 731 02-11-2006, 18:01:08
Dernier message: fiftyone51
  durites de flotte pour t25 Anonymous 23 4 049 05-10-2006, 19:16:36
Dernier message: steph200sx
