conseil ligne d ehappement wrx 2004
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
03-02-2005, 19:59:11   -   conseil ligne d ehappement wrx 2004
voila alors suite au montage d une ligne complete probleme !!!!
le voyant moteur c est alumé, j ai demander au concessionnaire il m a dis que le turbo outlet etait trop gros (piece venat jute apres le turbo) il m a dit qu il y avait trop de gaz qui sortait comparer a ceux qui rentrait jusque la d accord !
par contre j ai demander en mettant un autre filtre et il m a dit que je risquer de casser mon debimetre !!! comment faire a l aide s il vous plait
est ce que quelqu un a deja eu ce probleme et comment y remedier
( dites moi si il y a moyen de mettre un autre debimetre )
est ce que quelqu n combien de temps il faut debrancher la batterie pour faire un reset ecu !! qu elle genre de ligne ne pose pas de probleme !!
merci a tous pour vos future reponse
Xpress Hors ligne
03-02-2005, 21:25:42   -
Ton mano de pression te dit quoi?
la pression varie beaucoup?
Sur les STI j'ai entendu parlé de boost creep lors du changement de ligne, ça se rectifie en modifiant le turbo a la dremelle (comment ça c'est momo?? :] ), on en avait parlé dans un autre post, mais j'ai pas plus de détails Confused
Rudy 34 Hors ligne
Newbie
03-02-2005, 21:26:15   -
Dis nous en un peu plus. Tu as mis quoi comme ligne ? diametre ? a partir d'ou, downpipe ?
Pour le reset ECU, ca marche aps en debranchant, il te faut la valise ou un petit truc encore mieux ..> wpsm.free.fr !
Nida Hors ligne
03-02-2005, 23:01:47   -
C'est quelle voyant qui s'allume ? "Check Engine" ? T'as viré le cata ?
[Image: signature_jpcar.gif]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
03-02-2005, 23:57:30   -
c est la voiture a un collegue il a pas de mano de pression de turbo
la ligne part du turbo et je crois u c st une scorpion
oui c est le voyant moteur et il n y pas de cata par contre il a remis ca ligne et le voyant c est etein au bout d un moment
Alex37 Hors ligne
04-02-2005, 00:03:48   -
ton garageot et tord et raison :
tu as mis une ligne complete sur wrx c bien ca ? donc oui inevitablement tu as un CE qui s'affiche, la sonde O2 arriere voit qu'il y a plus de cata et hop CE... des solutions simples existent (voir webclub subaru).
Apres pour l'histoire du filtre, c quel genre de filtre ? Si c un filtre gras huilé style KN etc oui tu as un grand risque pour le debimetre d'autant plus que le gain est nul, sur sub c filtre d'origine dans boite a air d'origine point barre (sauf tres tres gros watts)
Nida Hors ligne
04-02-2005, 00:11:35   -
Alex37 a écrit :ton garageot et tord et raison :
en huit lettre : "Pas mieux" :top:
Maz323 Hors ligne
04-02-2005, 01:28:49   -
Nida a écrit :en huit lettre : "Pas mieux"
Je propose en 7 : parfait.
Qui dit mieux ;-)
Mon harem
[Image: Best%20of%20cars.JPG]
Si vous cherchez un club de tuning près de Bruxelles => MP
Nida Hors ligne
04-02-2005, 07:16:42   -
Qui dit mieux ;-)
Pas mieux... (P'tite musik bien ringade dont on se souvient tous!) "Talatintin.... Talatin" :chiotte2:
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-02-2005, 11:09:16   -
oui c est une ligne complete (turbo eblow compris)
il a deja mis le filtre air dans la boite a air mais le un concessionaire lui a dis qu il n entrait pas assez d air comparé a ce l en sortait et qu il risquer de tué sont dernier piston
tu n aurais pas le lien du webclub subaru stp
Maz323 Hors ligne
05-02-2005, 11:52:14   -
jojo13 a écrit :oui c est une ligne complete (turbo eblow compris)
www.webclub-subaru.com
Mon harem
Rudy 34 Hors ligne
Newbie
06-02-2005, 21:36:54   -
C'est qui la concession pour raconter ca ?? Ou alors il a monte un 20G en turbo et donc dans ce cas, le flow d'entree serait a revoir. Mais si le turbo est d'origine, il a le temps de voir venir :P L'admission est tres bien faite d'origine Wink
  [WRX 2004] PRESSION TURBO Davis TARWIN 129 19 210 06-12-2023, 20:55:59
Dernier message: Davis TARWIN
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 619 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  WRX 2004 Dump valve Turbosmart. Davis TARWIN 20 3 446 27-02-2019, 14:14:36
Dernier message: fujiwara
  [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés Davis TARWIN 9 1 873 17-07-2018, 09:23:18
Dernier message: the fab
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 693 14-05-2018, 17:47:30
  WRX 2004 Conseil échappement :) Davis TARWIN 26 6 034 12-11-2017, 09:01:54
  Information sur remap WRX 2004 Davis TARWIN 3 1 953 02-08-2017, 16:44:24
  WRX 2004 chauffe rapide moteur. Davis TARWIN 65 8 788 23-07-2017, 22:34:02
  WRX 2004 démarrage difficile, ralentit instable, frein qui grince en marche arrière. Davis TARWIN 29 5 082 15-04-2017, 14:33:20
  [caracteristique] difference WRX et STI de 2004 shokeus 11 13 618 11-03-2014, 08:37:28
