probleme taille de jante CRX
magicperformance Hors ligne
03-02-2005, 20:10:53   -   probleme taille de jante CRX
salut je voudrais savoir si des jantes de 18 puce passerai sur une CRX premier modele et si oui je peux aller jusqu'a un rabaissement de combien sans toucher au ailes merci d'avance
france
spoonvtecplus Hors ligne
03-02-2005, 20:37:06   -
ouklalalalal la 17 c limite mais 18 sa risque de touccher
tu met un kit carroserie?
03-02-2005, 21:39:45   -
oui j'ai trouvé un kit carroserie mugen mais y a pas les elargisseur d'ailes donc ça craint ou pas
france
Chris Hors ligne
04-02-2005, 00:14:25   -
massacrer un crx...oui ça craint!!!
04-02-2005, 12:26:35   -
ok alors c'est cool pour l'info merci
france
seyze Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
Sujets : 24
04-02-2005, 14:05:18   -
demande a camille le sien était en 18
enzo6 Hors ligne
Sujets : 28
04-02-2005, 14:42:19   -
18" ca fait vraiment beaucoup...
Je te conseil plutôt le 17" mais surtôut fait bien attention au déport (ET) qui est le paramêtre déterminant pour savoir si les jantes vont toucher les ailes !!
Enzo6
04-02-2005, 18:45:55   -
oui merci pour les conseil en plus les jantes que j'ai trouvé on un sacrée déport donc je vais mettre du 17 pouces qui est déja pas mal encore une fois merci
france
Bolton Hors ligne
04-02-2005, 21:09:31   -   Re: probleme taille de jante CRX
magicperformance a écrit :salut je voudrais savoir si des jantes de 18 puce passerai sur une CRX premier modele et si oui je peux aller jusqu'a un rabaissement de combien sans toucher au ailes merci d'avance
T'as pas l'impression que ca va causer un probleme de couple assez serieux ton histoire de jantes? Sans dec 19 pouce c'est d'origine sur un X5 4.6i de 360 chevaux. Et encore, le moteur V8 BM a du couple ( pas du tout la meme philosophie qu'un I4 Honda ).
Si les ingenieurs Honda ont mis du 15' d'origine y'a une raison non? encore mettre du 17' avec des pneux taille tres basse pourquoi pas mais la???
Camille Hors ligne
11-02-2005, 12:06:33   -
magicperformance, le 18 ca passe nickel a l avant, y a rien a modifier si ce n est les gardes boue en plastocs qui frottent lorsque ta direction est en butée. Mais a part pour manoeuvrer a l arret on est jamais en butée donc ca pose pas de soucis.
PAR CONTRE POUR L ARRIERE: les ailes ont un petit rebord solidaire qu il faut rabattre completement sinon ca risque de toucher.
Voila pour comparer entre du 14 et du 18:
[Image: pict131910hj.th.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
11-02-2005, 12:18:46   -
Les roulements de roues vont pas, mais alors pas du tout, accepter du 18" très longtemps ...
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Camille Hors ligne
11-02-2005, 12:27:59   -
icedfluid, ca c est sur...
Moi on m a juste demandé si ca passait: j ai repondu LOL LOL LOL
->ca passe... mais bon il faut voir les consequences aussi, c est exact.
13-02-2005, 21:52:04   -
ok merci pour vos conseil je vais mattre du 17 pouces ça sera pas mal comme ça encore merci
france
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
13-02-2005, 22:09:26   -
Et un Crx De plus de massacré, un !!! :roll:
Honda c'est plus fort que Papa...
apo TGZ france Hors ligne
13-02-2005, 22:49:11   -
le 18 passe nikel si effectivement tu rabat les iunterieur des aile arriere javais du 18 sur mon crx donc je pe te le confirmer aussi comme camille
v tec Hors ligne
Sujets : 100
13-02-2005, 23:00:40   -
moi j ai l intention de mettre du 16 en taille basse et de trouvé des jantes avec les meme dessin que sur les ctr ,ca dechire tro en chrome noir
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
  [Civic EJ6/D16Y7] Problème de taille de Cardan Initial_ej6 3 398 14-06-2022, 09:20:00
Dernier message: SoichiroYann
  [eg4] problème taille SB amort av energy hondaman45 4 838 10-03-2020, 14:34:50
Dernier message: hondaman45
  [CRX] Caractéristiques Jante pour CRX Dju 42 14 197 26-12-2017, 12:30:56
Dernier message: KARAMZINE
  [EK3]Taille Pneu jante d'origine? poket83 12 7 747 01-12-2016, 12:57:45
Dernier message: Miky9560
  [conseils] Taille d'une jante sur ep3 Clement-974 4 3 830 16-06-2016, 09:17:07
Dernier message: TsoF
  [CRX ED9] Jante rota grid ?? Numerobiss 3 1 611 24-02-2014, 17:05:36
Dernier message: Numerobiss
  [ej8] taille de jante ideal? leny07 30 4 818 05-06-2013, 23:02:38
Dernier message: leny07
  taille pneu crx ed9 en 15 ou 16" Ludo_fC3S 15 5 652 15-02-2007, 15:52:19
Dernier message: mp4/6
  Quelle taille de jante pour mon EG4??? FreddyOne 10 3 015 12-07-2006, 17:03:46
Dernier message: zeneman
  question jante pour crx zen-totoche 16 2 587 02-05-2006, 18:50:11
Dernier message: crx1.6i16
