Probleme de démarrage sur civic 1.5 lsi an93
sebcindy
Unregistered
03-02-2005, 20:44:26   -   Probleme de démarrage sur civic 1.5 lsi an93
Je viens de découvrir ce site tres instructif et j espere que j'aurais une réponse a ce probleme.
Quand je met le contact et que je tourne la clé pour démarrer, j'ai l'impression que le démarreur est grippé, et au bout de plusieurs essais, le moteur démarre.
Quelqu'un a déja eu ce probleme ?
J'ai changé la batterie mais tjrs le meme probleme. Est ce le démarreur, si oui que puis je faire et ou se trouve t'il.
Répondre
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
03-02-2005, 21:01:31   -
Charbon de demarreur,quoi comme caisse?
HectorLeChat Hors ligne
03-02-2005, 21:11:20   -
ca serai pas le relai par hassard !
Py3rO Hors ligne
03-02-2005, 22:51:07   -
Moi aussi je penche pour un disfonctionnement du relais, c'est un probleme bien connu sur les civic.
Bon sang de bonzaï !!!
04-02-2005, 00:54:06   -
Fait une recherche sebcindy tu doit pouvoir trouver ton bonheur je pense !!!!!
MAVERICK658 Hors ligne
04-02-2005, 12:50:43   -
choubi 26 a écrit :Fait une recherche sebcindy tu doit pouvoir trouver ton bonheur je pense !!!!!
pareil! si c'est un civic forte chance pour le relais c'est tres courant! Wink
France
shattitoons Hors ligne
04-02-2005, 16:56:56   -
elle te le fait à froid ou à chaud???
J'ai un pote qui a une civic, meme moteur que toi mais lui sa caisse a seulement du mal a démarrer à froid mais pas à chaud :roll: Alors que normalement, le relais merde plus souvent quand le moteur est chaud et quand il fait chaud à l'extérieur aussi Wink
[Image: siganture2lu1.jpg]
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 240 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 388 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 609 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 781 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans bruno006 3 1 260 12-11-2015, 18:34:10
Dernier message: boyou2
  [EJ2] Civic LSI n'avance plus JimssEJ2 5 2 086 24-04-2015, 20:56:26
Dernier message: Nikopol
  [EJ2] Honda civic LSI en panne JimssEJ2 28 6 835 22-04-2015, 10:53:11
Dernier message: JimssEJ2
  [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!! cbsimo 9 3 514 25-02-2015, 16:44:04
Dernier message: cbsimo
  [Civic Lsi 1.5 / Civic IS 1.4] différence et similarité guivivic 13 3 743 16-02-2015, 10:45:28
Dernier message: juju11310
  [Civic lsi/D15B2] Réglage du jeu des culbuteurs extrq__ 23 11 515 27-01-2015, 18:05:59
Dernier message: Francois_303
