Probleme de démarrage sur civic 1.5 lsi an93
sebcindy
03-02-2005, 20:44:26   -   Probleme de démarrage sur civic 1.5 lsi an93
Je viens de découvrir ce site tres instructif et j espere que j'aurais une réponse a ce probleme.
Quand je met le contact et que je tourne la clé pour démarrer, j'ai l'impression que le démarreur est grippé, et au bout de plusieurs essais, le moteur démarre.
Quelqu'un a déja eu ce probleme ?
J'ai changé la batterie mais tjrs le meme probleme. Est ce le démarreur, si oui que puis je faire et ou se trouve t'il.
Répondre
crx man vtec power Hors ligne
03-02-2005, 21:01:31   -
Charbon de demarreur,quoi comme caisse?
HectorLeChat Hors ligne
03-02-2005, 21:11:20   -
ca serai pas le relai par hassard !
Py3rO Hors ligne
03-02-2005, 22:51:07   -
Moi aussi je penche pour un disfonctionnement du relais, c'est un probleme bien connu sur les civic.
Bon sang de bonzaï !!!
04-02-2005, 00:54:06   -
Fait une recherche sebcindy tu doit pouvoir trouver ton bonheur je pense !!!!!
MAVERICK658 Hors ligne
04-02-2005, 12:50:43   -
choubi 26 a écrit :Fait une recherche sebcindy tu doit pouvoir trouver ton bonheur je pense !!!!!
pareil! si c'est un civic forte chance pour le relais c'est tres courant! Wink
France
shattitoons Hors ligne
04-02-2005, 16:56:56   -
elle te le fait à froid ou à chaud???
J'ai un pote qui a une civic, meme moteur que toi mais lui sa caisse a seulement du mal a démarrer à froid mais pas à chaud :roll: Alors que normalement, le relais merde plus souvent quand le moteur est chaud et quand il fait chaud à l'extérieur aussi Wink
[Image: siganture2lu1.jpg]
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 213 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 368 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 584 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [EK3] SOS problème démarrage sur civic !!!! cbsimo 9 3 506 25-02-2015, 16:44:04
Dernier message: cbsimo
  [Civic Lsi 1.5 / Civic IS 1.4] différence et similarité guivivic 13 3 736 16-02-2015, 10:45:28
Dernier message: juju11310
  [EG4] capteur pression absolue sur honda civic LSI japs'man 0 2 378 17-10-2013, 12:03:50
Dernier message: japs'man
  [Civic LSi] Besoin d'avis sur un achat Aymeric x 35 32 7 093 06-03-2013, 00:16:02
Dernier message: Aymeric x 35
  [EG4] Problème de démarrage sur Civic Vei (VTEC-E) Bakuryu91 21 8 960 08-07-2010, 20:11:49
Dernier message: DD_MotorSport
  [civic eg435 lsi]. Problème gestion moteur. NICOSCIVIC 2 1 666 20-03-2010, 11:49:10
Dernier message: NICOSCIVIC
  Comportement de la Civic lsi (EG4)automatique sur la neige ? anargyre 7 1 880 03-10-2005, 10:30:58
Dernier message: anargyre
