Probleme BV civic eg6....
civicvtec73 Hors ligne
28-05-2005, 11:28:03   -   Probleme BV civic eg6....
Jai un enorme soucis depuis hier soir......a l'arret mes vitesse passe nickel mais des que je roule les vitesses sont plus que tres dur a passé et donc je suis obligé de les passé tous doucement pour ne pas quelles craquent!!!!
En fait a 2000tr/min ça va encore mais au dela c'est la cata!!!!!!
Je voudrais savoir de quoi ça vient?
Embrayage......BV......buttée d'embrayage....
HELPE SVP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cfa Hors ligne
28-05-2005, 11:32:22   -
de grande chance que se soit l'embrayage
combient elle a de kilometre??????????
28-05-2005, 11:39:28   -
Elle a 112000kms a peus pres ....
28-05-2005, 12:02:19   -
Est ce que ça pourais venir du systeme hydraulique????
28-05-2005, 12:55:59   -
Alors personne d'autre pour me donner son avis!!!!
D-Fazer Hors ligne
28-05-2005, 13:00:59   -
T'as encore de l'huile dans le circuit d'embrayage?
28-05-2005, 13:03:29   -
Comment savoir???? Oops!
C'est le meme bocal que celui de la direction ou des freins????
DACTILUS Hors ligne
28-05-2005, 13:06:06   -
Ta pédale est molle ou dur ??Si elle est molle,essai de repurger ton circuit d'embrayage.Ca tiendra 1 jour ou 2 mais tu saura que tu n'a plus qu'a changer l'emetteur et recepteur d'embrayage. Wink
Si elle est dur,tire le frein a main au maximum et passe la marche avant et essai d'avancer.Si l'arriere se tasse c'est OK.Par contre si ton moteur monte dans les tour sans que rien se tasse,ton embrayage est HS.
Voila
28-05-2005, 13:14:14   -
OK merci je vais allé essayé ça tout a l'heure!!!
Ma pedale est normal a bas et haut regime et mon embrayage ne patine pas....je ne comprends rien!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
28-05-2005, 16:35:24   -
civicvtec73, soit vidange purge du circuit, ou soit les synchros decédés
28-05-2005, 20:34:04   -
J'ai essayé mon embrayage frein a main tiré et nickel il ne patine pas. Wink
Le niveaux d'huile dans la boite est bon ainsi que celui du bocal......mais j'ai l'impression de voir des particules de métales au soleil provenant de l'huile de la boite......... :rokt:
28-05-2005, 20:36:53   -
Au fait combien ça coute (a peux pres) des sinchros de boite...... Confused: Twisted
cfa Hors ligne
28-05-2005, 22:08:22   -
si toute les vitesse sont dure ses pas les syncro ses pratiquement imposible d'avoir tout les syncro de mort en meme temps souvent ses celui de 3 ou 5
moi je reste sur ma premiere idee embrayage
29-05-2005, 10:05:52   -
De toutes façons il faut tombé la boite pour en etre sur......
29-05-2005, 11:14:08   -
civicvtec73, commence par vidanger purger ton circuit d'embrayage !
sergio Hors ligne
29-05-2005, 11:19:31   -
civicvtec73 a écrit :J'ai essayé mon embrayage frein a main tiré et nickel il ne patine pas. Wink
je pense que c'est normal d'avoir une huile de boite un peu souillée de métal. ya plus de contrainte metal contre metal qu'ailleurs. et puis a chaque fois que tu fais craquer un passage de vitesse ya toujours un peu qui se decroche...
corrigez moi si je dis des conneries.
29-05-2005, 11:42:54   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :civicvtec73, commence par vidanger purger ton circuit d'embrayage !
Je pense que je vais commencé par la avant de tomber la boite Wink
Je suis vraiment degouté quand meme moi qui croyais etre tranquil en achetant une premiere main entretenu chez honda..... Cry
J'ai fais que 2500kms depuis le mois de octobre.....(date a laquelle je l'ai achetée...)
30-05-2005, 13:48:55   -
D'apres un collegue qui fait du rally en eg6 ce serait le mecanisme d'enbrayage!!!! ;( Cela rejoint l'avis de cfa Wink
Si quelqu'un pourais me donner une bonne adresse pour comander un kit d'embrayage je suis preneur!!!! Yes
P.S:je suis preneur aussi pour d'eventuel conseille consernant tel ou tel marque a acheter plustot qu'une autre.... Wink
Il est evident que je ne le comanderais pas chez honda.... Twisted [/b]
30-05-2005, 14:13:22   -
Que pensez vous de celui ci:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...gory=33730
30-05-2005, 22:48:54   -
personne pour un petit conseil ?.....
02-06-2005, 13:53:57   -
Big Grin Big Grin Big Grin Bon ba voila c'est comandé y'as plus qu'a attendre de le recevoir et de le monter!!!! Twisted
Je vous tiendrais au jus! Wink
