Tuning toyota carina
ricardo93 Hors ligne
Newbie
14-03-2005, 19:19:58   -   Tuning toyota carina
Bonjour à tous !
Je vais bientot avoir mon permis et je vais prendre la voiture de mon pere qui est une Toyota Carina II 2.0 gli de 1989. Elle est comme neuve vu qu'il ne l'utilise pas souvent.
J'aimerai savoir si il est possible de faire un tuning sur ce model de voiture, qui est plutot rare .
Si oui, quelles sont les differentes modifications que je pourrais faire et ou dois-je me rendre pour trouver les pieces et les faire monter ???
Je vous remercie d'avance en espérant une reponse !!!
by ricardo93
lefuret Hors ligne
14-03-2005, 20:51:05   -   Re: Tuning toyota carina
ricardo93 a écrit :Bonjour à tous !
ecoute il y a 2 mois j avais une carina 2 gli et regardeles tof sur mon blog marco94800.skyblog.fr
la route n est pas fait que de ligne droites et heureusement pour nous
Newbie
15-03-2005, 01:24:53   -   Re: Tuning toyota carina
Merci pour les tofs, elle etait pas mal mais tu n'a pas fait enormement de changements sur la voiture (pares-chocs, bas de caisse,etc ...).
Mais elle était quand meme pas mal.
by ricardo93
lefuret Hors ligne
15-03-2005, 15:52:43   -   Re: Tuning toyota carina
bah en faite tu vois moi d apres mes renseignement il n existe pas de kit carrosserie pour la carina donc soit prend de l adaptable soit tu modifie le reste
lefuret Hors ligne
15-03-2005, 15:55:52   -   Re: Tuning toyota carina
lefuret a écrit :bah en faite tu vois moi d apres mes renseignement il n existe pas de kit carrosserie pour la carina donc soit prend de l adaptable soit tu modifie le reste
par contre j ai 4 jantes rial flair avec des gommes yokohama a520 a te vendre car je les vendue la voiture mais j ai garder les jantes car assez rare je les faits 200 euro les 4 avec les gommes
lefuret Hors ligne
19-03-2005, 12:58:17   -   Re: Tuning toyota carina
dis moi alors ca t interresse les 4 jantes si oui tu habite ou?
Newbie
19-03-2005, 16:39:18   -   Re: Tuning toyota carina
Non c'est bon mais merci quand meme
by ricardo93
BANDITO Hors ligne
24-03-2005, 09:48:35   -
meme si je reconnais que lefuret a passer du temps dessus , faire du tuning sur une carina c ridicule......
mieux vaux encore une 106 , ca parait plus normal.......en plus la carina (j'ai la meme ) ca avance pas , alors si tu la chausse gros , on va te jeter des buches Wink
lefuret Hors ligne
24-03-2005, 15:36:23   -
BANDITO a écrit :meme si je reconnais que lefuret a passer du temps dessus , faire du tuning sur une carina c ridicule......
ahahah sacre bandito meme pas capable de faire une vidange alors ne l ecoute moi la carina avec les jantes en 15 pouce je la poussait a 200 kmh alors n ecoute pas l avis d un novice car la carina je l a connais sur le bout des doigts
BANDITO Hors ligne
24-03-2005, 16:20:26   -
jamais dis que c'etait mal fait , juste que pas avec cette voiture ...
la vidange de boite de la carina , tu l'as oubié aussi , prends pas ca pour des critiques agressives ....
pis oui elle monte a 200 mais t'as le temps de fumer une clope ..... LOL
sois honnete ca avance mais c'est pas un coupe sport , ni vraiment une sportive , meme si le moteur est effectivement assez puissant Wink
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
06-04-2005, 10:49:25   -
J'ai déjà essayé ce modèle, il est bien sympa à conduire, mais ça avance bien même si ce n'est pas une sportive.
Par contre le tuning dessus...
des ressorts courts et une ligne inox sur mesure ça peut être de bonnes modifs par contre
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda (.)(.) ???
1.3.5.
2.4.6.R
BANDITO Hors ligne
06-04-2005, 11:30:51   -
ouai niveau suspensions a haute vitesse c tangue , et c une sensation desagreable (changer en ressort court +dur oui), ligne inox et cai sont en effet un bon debut .
et pis un turbo de celica (moteur 3fse) LOL histoire d'en faire une fusée de cette familliale Wink
lefuret Hors ligne
06-04-2005, 16:47:51   -
BANDITO a écrit :ouai niveau suspensions a haute vitesse c tangue , et c une sensation desagreable (changer en ressort court +dur oui), ligne inox et cai sont en effet un bon debut .
dsl de te contredire bandito mais le turbo de la celica ne se mont pas dessus car comme tu le dis la carina est equiper d un 3sfe alors que la celica est un 3sgt donc soit tu change le moteur avec le turbo soit tu fait rien voila j espere que ca vous aideras mais dans ce cas il faut changer aussi le faisceau
BANDITO Hors ligne
06-04-2005, 21:48:47   -
Oops! bien vu apres verif , c des moteurs proche mais effectivement pas directement compatible..
bon courage Wink
  Carina: origine infiltration ou condensation dans le coffre tantratron 5 666 19-10-2022, 21:34:06
Dernier message: Monsieur W.
  Surconsommation Carina II 2.0 GLi zehorus 4 3 548 16-03-2022, 12:21:48
  Corolla moteur 4A-GE versus Carina moteur 4A-FE tantratron 4 851 28-09-2021, 22:31:56
  [Carina II] Résistance thermique ventilation zehorus 8 1 341 02-09-2020, 16:54:10
Dernier message: ferris_bueller1
  [Toyota Carina] Capteur ouverture portière Toyota Carina II 1991 zehorus 0 2 230 18-06-2016, 11:26:13
Dernier message: zehorus
  [Toyota Carina 2CT] Boite dure en 2 Toycar 1 2 867 05-09-2015, 18:43:03
  Elles ont quoi de spéciale les jantes d'une Carina E? luddoy 3 2 405 29-09-2014, 12:11:06
Dernier message: luddoy
  carina 2 85 Waclaw 0 1 874 12-07-2014, 09:03:56
Dernier message: Waclaw
  toyota carina e distribution cassé. philoup2 7 5 622 17-08-2013, 08:15:02
Dernier message: lebof
  [Celica 2003] Tuning? Florian 38 12 251 27-07-2013, 10:49:51
Dernier message: Design-Z
