[EG6] problème de vibrations
dude Hors ligne
03-03-2006, 17:25:56   -   [EG6] problème de vibrations
voilà sur ma civic j'ai un problème de vibrations à chaque fois que j'accélère,  comme ci il y avait quelque chose qui frottait de façon cyclique. ça le fait plus particulièrement en sous régime et de façon plus importante plus la vitesse augmente.
Ca se ressent dans tout l'habitacle et je trouve ça un trop dangereux !
Je suis allé voir chez Honda ils m'ont dit que c'était soit les silent bloc des suspensions soit carrément la transmission.
Qu'est ce que vous en pensez et est-ce que ça se soigne ?
merci d'avance
(Modification du message : 05-10-2020, 09:27:39 par TsoF.)
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-03-2006, 17:29:27   -
Que veux-tu dire par "vibration" ? Un tremblement ou un ronronnement ?
Ca peut peut-être venir d'un ou plusieurs roulements aussi ...
dude Hors ligne
03-03-2006, 17:30:49   -
je dirai plutot trmblement vu comme ça se ressent dans l'habitacle.
Quels roulements ?
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
03-03-2006, 17:39:23   -
de grosses remontées au volant sur les grosses accelerations?
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
dude Hors ligne
03-03-2006, 17:41:26   -
oui entre autres pourquoi ?
Sujets : 51
03-03-2006, 17:51:44   -
j'vais le meme problem sur ed9, et vu que a suspension etait petée on lui a tout collé sur le dos, suspension changée les vibrations n'ont pas disparues et c'etait un cardan qui chiait en silence! il y avait un petit jeu qui a grandi doucement, le souflet été dechiré
t'as rien a perdre si tu jette un coup d'oeil sur tes cardans, souflets
bonne chance
AbOuBaB Hors ligne
205 GR 1100 CARBU <3
03-03-2006, 17:56:07   -
Ca sent le jeu dans l'etrier ou l'essieu...
ou sinon un disque sacrément voilé dis-donc...
Qui pisse contre le vent, se rince les dents.
dude Hors ligne
03-03-2006, 17:56:45   -
mais le problème c'est que si c'était les cardans ça devrait claquer beaucoup lus en virage, et là c'est pas le cas du tout, c'est pour ça que je pense pas que ce soient les cardans. Mais bon ça coute rien de regarder.
Sujets : 51
03-03-2006, 17:57:39   -
je crois qu'il parle de vibrations en acceleration! si c'est aussi au freinage peut etre que c'est un ou disques voilé, étrier fatigué
dude Hors ligne
03-03-2006, 17:58:25   -
du jeu dans l'etrier ou l'essieu ? c'est à dire ?
mes disques sont voilés mais en quoi ils peuvent faire ça ?
dude Hors ligne
03-03-2006, 17:59:42   -
ça devrait le faire au ralenti aussi si c'étaient les disques, non ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
03-03-2006, 18:16:41   -
Satellite de cardans pété...
Le cardan ne fait pas forcemment du bruit en braquant mais la voiture vibre (vécu inside sur EG2).
[Image: cardan01.jpg]
[Image: cardan02.jpg]
[Image: cardan03.jpg]
Sujets : 51
03-03-2006, 18:20:19   -
si les disques sont bien voilés ça peut aussi se faire sentir en acceleration, perso je penche + pour le cardan
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
03-03-2006, 18:25:19   -
La vibrations des disques est légères comparativement tu n'as que la direction qui tremblotte. Alors que le cardan, c'est vraiment la caisse en entier qui bouge.
Sujets : 51
03-03-2006, 18:34:23   -
ma titine sautille aussi si j'ecrase un peu, mais je sais que c'est le cardan Wink
Chris Hors ligne
04-03-2006, 03:29:46   -
Je dis comme DjSpark, vécue sur le crx lors du remontage, les satellites morts, et ça ne claque pas en braquant non.
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
Traumacivic Hors ligne
04-03-2006, 11:51:05   -
L'état de tes pneu est bon?
Ca peux jouer aussi vécu sur une audi 80 changer les pneus et plus de vibrations
PS: J'ai posté un sujet sur le forum en rapport avec ca g besoin de conseil merci d'allé jeté un oeil
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
04-03-2006, 12:35:16   -
Les pneus ça ne vibre pas autant qu'un cardan, rien de comparable.
sweet Hors ligne
Sujets : 23
04-03-2006, 14:34:10   -
mais cardant mort qui claque pas c est bizarre qaund meme non?
j ai oublié de te dire dude, j y ai repensé et je pencherai aussi pour les disques.
ca ne le fait as au ralenti tout simplement pcq tu roule pas!! donc tes disques ne bougent pas Smile
la transmission j'y croi pas trop, ca le ferai aussi au ralenti je pense.
qui de la poule ou de l'oeuf est arrivé le premier?....
mon ej1 VTI >>http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=51574
Urgent! Recherche moteur d'ej9
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
04-03-2006, 23:34:52   -
Tu as raison sweet, nous sommes des mythos et c'est un photoshop que j'ai réalisé :x
sweet Hors ligne
Sujets : 23
05-03-2006, 21:42:08   -
dj_spark, c est pas ce que je dis, je n ai pas la science infuse, loin de la meme, et je trouvais intéressant ta remarque vu que j ai du changer des cardants sur deux de mes voitures et ca claquai a chaque fois c est tout! Wink
la_bobette Hors ligne
06-03-2006, 01:25:03   -
Ca claque en braquant fort quand ce sont les cages à billes qui sont mortes (côté roue).
Quand c'est le côté boite qui est usé, ça ne fait aucun bruit.
Il ya quelques semaines, j'ai lu un post d'un gars qui a eu ce problème sur un del sol.
Un pote à moi a eu ce problème aussi sur une clio 1 RSi. Ca a vibré un bout de temps avant qu'on ne trouve ce que c'était : léger jeu radial sur le cardan droit, au niveau de la sortie de la boite. Cardan neuf => plus aucune vibration. Et il n'a jamais eu le moindre claquement en manoeuvre.
Chris Hors ligne
06-03-2006, 01:33:44   -
Merci la_bobette,
Alors sur le crx c'etait il n'y a pas si longtemps que ça, octobre 2005, et non ça ne claque pas lorsque se sont les tripodes coté boite donc!!
Celà entraine de grosses vibrations par contre oui, mais pas toujours d'ailleurs, il arrive que celà ne fasse rien, puis d'un seul coup que ça reprenne, moi ça le faisait surtout à la deceleration.
Il suffit de prendre tes cardans et de secouer, s'il y a du jeu tu le verra, regarde bien au niveau du tripode donc.
Par contre le prix... Moi ça va c'est passé en garantie, remontés à l'envers les roulements!!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-03-2006, 01:55:23   -
Juste en enlevant le soufflet j'avais des billes des roulements dans la graisse, pas besoin d'être devin pour savoir que un ou des roulements étaient explosés.
dude Hors ligne
06-03-2006, 09:13:59   -
merci à tous !
sweet, quand je disais au ralenti, c'était à très faible vitesse Wink
j'ai exactement le meme problème que tu as eu chris, sauf que moi ça le fait surtout à l'accélération.
moralité, je dois changer les cardants Sad
Au fait question bete, mais faut changer les 2 ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-03-2006, 09:16:18   -
Moralité tu dois juste les vérifier.
dude Hors ligne
06-03-2006, 09:18:58   -
juste les vérifier, ça implique un démontage complet ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-03-2006, 09:22:33   -
Non tu défais les soufflets et tu essayes de voir si tu trouves des débris dans la graisse. Ca va jsute te couter les collier.
Si tu peux aussi faire tourner les roues avec la voiture levée ça te permettra de voir éventuellement si il y en a un qui ne tourne pas rond.
dude Hors ligne
06-03-2006, 09:27:21   -
si je trouve des débris dans la graisse, ça voudra dire qu'ils sont morts c'est ça ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-03-2006, 09:32:49   -
Que quelque chose à cassé. Tu démontes le cardan incriminé, tu va faire un échange standard dans une boutique potable genre AutoDistribution.
Mais je vois que tu es chaud bouillant pour racheter 2 cardans complets LOL
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 385 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [ED7] Embrayage neuf vibrations ?? + butée qui grince T0MuX 9 2 562 06-10-2018, 22:20:40
Dernier message: fred_eg5
  [EH6] Vibrations à 110 après changement Suspension trut 6 2 531 09-04-2015, 17:40:05
Dernier message: trut
  [ED] vibrations au freinage! tchitchou34 14 2 037 03-03-2014, 23:38:58
Dernier message: JeanPierre
  [ED7 / 9] Vibrations levier - SB HS de tringlerie de boite ? vinc 27 6 560 08-02-2014, 20:02:50
Dernier message: ludocrx83
  [ALL / EG] RESOLU : Fortes vibrations suite changements roues Francois_303 71 10 679 20-12-2013, 13:20:40
  [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue? oGUH 44 10 057 09-07-2013, 20:20:06
Dernier message: oGUH
  [EG3] Problème vibrations/bruits roue avant. heart_ln 1 1 879 18-12-2011, 21:55:19
Dernier message: wxcv56
  [CIVIC coupe EM2]. Petites vibrations. stitch.T.D.F.R. 5 1 738 12-04-2011, 23:11:13
Dernier message: stitch.T.D.F.R.
  Probleme de vibrations dans le volants sur CRX ED9 Fiki 33 5 807 28-08-2007, 20:06:33
Dernier message: Fiki
