Help code erreur 20 et 23
Gally99 Hors ligne
06-02-2005, 15:33:45   -   Help code erreur 20 et 23
Qq peut me dire ce qu'est exactement le "Knock sensor" (code 23) et "Electrical load detector" (code 20)...?
Merci! Big Grin
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
06-02-2005, 16:34:40   -
"Knock sensor" c'est le detecteur de cliquetis (pas bon du tout pour le moteur)
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
06-02-2005, 17:09:46   -
le electric load detector sert a mesurer la charge electrique de l'alternateur pour que l'ECU puisse ajuster le régime de ralenti si il y a une charge electrique qui risquerai de rendre le ralenti instable.
Civic_SIR Hors ligne
06-02-2005, 19:39:35   -
c'est deux capteurs qui n'existent pas les les VTI europe, t'as du mettre une puce US a 2 balles sur ebay pour avoir ces codes erreur...
Gally99 Hors ligne
06-02-2005, 20:16:22   -
Civic_SIR a écrit :c'est deux capteurs qui n'existent pas les les VTI europe, t'as du mettre une puce US a 2 balles sur ebay pour avoir ces codes erreur...
Tu es sur que ce sont des capteurs qui n'existent pas en europe???
Qq peut confirmer?
fabiwan Hors ligne
07-02-2005, 02:18:12   -
En europe on a pas knock sensor,ELD et injector test circuit,c'est pour les marchés US et Japon.
Gally99 Hors ligne
07-02-2005, 09:15:49   -
Merci beaucoup les gards! Wink
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 553 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 210 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 807 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 905 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 664 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 486 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 595 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 344 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 796 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 424 06-08-2012, 17:51:51
