vibration sur ed9..........
yops77 Hors ligne
06-02-2005, 22:12:01   -   vibration sur ed9..........
salut donc voila jai testé hier mon crx et jai constaté ke sur des courbe tournant sur la droite yavai des vibration a environ 100klm/h et + biensur ,cepandant lorske je tourne sur la droite a 40klm/h la il nya plus de vibration ni si je fai un demi tour en brakan ts sur la droite et pas de vibration sur ligne droite a + de 100 klm/h.......... voila tt
donc si se probleme parle a kelkun nhésité pas a repondre
bonne soirée ++ yoann
TCHEN-TAÏ Hors ligne
Sujets : 19
07-02-2005, 09:45:13   -
Ben je dirais que ça ressemble à une bague de crémaillère à changer.
Au fait je n'ai pas compris du premier coup ce que tu as écrit. Donc un effort dans ton écriture serait le bienvenue, de manière à ce qu'on puisse te répondre et même vouloir te répondre.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
07-02-2005, 10:16:52   -
Regarde si tes roues sont bien serrées, c tout con, mais ça m'est arrivé, et tu le sens uniquement quand ta roue est en appuis, donc ce serait ta roue av gauche dans ton cas !
yops77 Hors ligne
07-02-2005, 14:52:49   -
bon point pour romuald cétai ma roue gauche ki était desserré et la droite ki commencait voila.
merci pour vos réponse
++ yoann
france
  [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement Beades Julien 13 4 007 24-08-2012, 23:08:23
Dernier message: Beades Julien
  [EJ9] Vibration du chassis. takumifujiwara 15 3 603 11-12-2011, 19:10:40
  [EG6]. Problème Vibration ! eijii 3 1 608 05-03-2011, 22:58:53
Dernier message: eijii
  [crx ed9] probleme de vibration importante hondacrx59820 8 2 060 22-01-2011, 19:18:57
Dernier message: hondacrx59820
  [ed 9] Claquement au freinage + vibration FRAGHEUR 14 4 855 08-11-2010, 22:27:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EP1,2,3] Vibration sur EP1 suite ligne invidia G200 intrepid_egp 4 2 802 24-09-2010, 09:30:03
Dernier message: intrepid_egp
  [EG4 VEi] Vibration dans l'habitacle pandax 7 2 478 07-09-2010, 13:23:50
Dernier message: Angel
  [EG]Vibration en appui + acceleration meche 17 3 753 09-07-2010, 17:11:03
Dernier message: gineto
  [ee9]probleme vibration ds le volant mikep4 11 2 816 07-05-2010, 17:38:27
Dernier message: VINCENT21
  [ED9] Problème vibration cardan lee 4 3 057 16-07-2009, 13:06:23
Dernier message: lee
