norris design front mounted intercooler
rodi Hors ligne
Sujets : 104
08-02-2005, 09:46:32   -   norris design front mounted intercooler
cet intercooler se monte devant ou derriere le radiateur??
stef78 Hors ligne
08-02-2005, 10:01:32   -
Faut toujours mettre un intecooler devant le radiateur sinon tu vas te chopper tout l'air chaud evaccué par le radiateur et donc ca servira a rien Wink
A moto et de nouveau dans le circuit...
rodi Hors ligne
Sujets : 104
08-02-2005, 10:06:21   -
je demande car je le trouve etroit donc je voit pas comment il se place
dans le pare choc ou a la place du radiateur ( radiateur deplace)???????
SK_Flowne Hors ligne
08-02-2005, 10:18:20   -
photo ?
[Image: sanstitre2.gif]
stef78 Hors ligne
08-02-2005, 10:20:05   -
Il y a des montage pour lesquels il se placent juste devant le radiateur, donc en decalant le radiateur vers l'helice (ce que qui implique de retirer le gros cache noir qui direrige l'ai vers celle-ci) ou alors tu en a d'autre ou tu places effectivement ton IC dans le par choc, ou meme des IC de remplacement en lieu et place de ceux d'origines mais plus epais donc un peu plus performant...
Maintenant si tu as une question sur le type d'IC qu'il faut choisir (grand et pas tres profond ou pas tres garand masi tres profond) je te propose de faire une petite recherche car il y a un post debatant de ce sujet là Wink
rodi Hors ligne
Sujets : 104
08-02-2005, 10:55:58   -
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?V...otohosting
08-02-2005, 11:02:38   -
Celui là il va devand le radiateur d'eau qu'il faudra reculer.
  Problème suite à cassure pipe intercooler Taurux 5 384 28-02-2023, 12:59:37
Dernier message: Taurux
  [S14] perte puissance chaleur intercooler Mirko 10 3 421 07-07-2011, 22:05:24
Dernier message: Mirko
  intercooler laguna 2 sur s13 jimmy13 2 1 761 25-09-2008, 23:38:06
Dernier message: seb.racing
  montage intercooler terminer 200sx200 29 3 806 21-10-2007, 14:03:52
  GROS intercooler pour t25 200sx200 22 4 073 15-10-2007, 12:46:52
Dernier message: streetbike
  intercooler de safrane marche vraiment??? Shindara 27 4 981 01-10-2007, 22:34:27
  problème intercooler apexperf nissan200sxs13 41 4 595 21-03-2007, 23:49:15
Dernier message: Ataru kun
  Technique montage et réglages intercooler erheau 12 2 106 06-03-2007, 11:46:51
Dernier message: boyou2
  S13 elle fume bcp, mais j ai recu d2 et intercooler...!! vinzzzz34 115 16 784 17-11-2006, 16:58:00
Dernier message: [Nicco]
  amélioration intercooler rodi 1 1 124 26-08-2006, 19:34:48
Dernier message: nissan200sxs13
