etrier avant monté à l'arrière sur un 300 zx ??
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
28-06-2005, 18:42:37   -   etrier avant monté à l'arrière sur un 300 zx ??
quelqu'un a t'il déjà fait ça ?
Mettre un kit upgrade à l'avant et du coup on récupère les étriers avant accompagnés des disques pour les monter à l'arrière.
Est-ce possible ?
Alvogadron Hors ligne
Sujets : 17
28-06-2005, 18:46:08   -   Re: etrier avant monté à l'arrière sur un 300 zx ??
Bubuche a écrit :Bonjour,
Est-ce possible ?
a mon avis tout est possible.
Seulement il faut passer par un minimum de calcul avant d'augmenter la taille des freins arrière sans faire de conneries..... Confused
M'enfin, avant de t'emmerder, sache que les freins avant supportent 2 tiers du freinage total. C'est surtout eux qui doivent être modifiés / améliorés.
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
28-06-2005, 18:56:04   -
Donc en gros, c'est pas super utile de changer l'arrière ?
Ataru kun Hors ligne
28-06-2005, 19:14:25   -
Bubuche a écrit :Donc en gros, c'est pas super utile de changer l'arrière ?
tout a fait !
de memoire VG30DETT disait que en cas de freinage pas terrible il conseillait de metre des disc d'origine traité Cryogenique (avant seul) avec des plaquette Portfield (avant/arriere)
(de memoire hein, je dit p'etre une betise)
mais remarque j'ai les disc d'origine qui on ete rectifié et entre les plaquette d'origine et les Portfield y a pas photo ! (avant et arriere)
Sean Dezart Hors ligne
Sujets : 20
28-06-2005, 22:54:23   -
Est ce que vous avez régardez les freins Brembo pour l'avant ? Eux pour les Skyline se montre direct ! Mais ils sont pas donner !
Pourquoi voulez vous changer les freins - problemes ?
240Z 1970 a/v (voir LBC)
240Z 1971 projet
240Z 1973 (274 ch)
300zx z31 atmo
www.datsun-france.com
28-06-2005, 23:10:39   -
Sean Dezart a écrit :Pourquoi voulez vous changer les freins - problemes ?
c un soucis connu, les frein d'origine ne sont pas suffisament resistant en endurance et en puissance.
a la base, les plaquette etait en amiante et freinaient bien mieux que maintenant.
Sujets : 20
28-06-2005, 23:12:31   -
Hmmm, je va voir si je peu pas trouver une solution moins cher que changer tout ça !
240Z 1971 projet
240Z 1973 (274 ch)
300zx z31 atmo
28-06-2005, 23:23:45   -
Sean Dezart a écrit :Hmmm, je va voir si je peu pas trouver une solution moins cher que changer tout ça !
change deja les plaquette tu verra la difference Wink (testé et aprouvé)
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
29-06-2005, 00:23:56   -
il existe des kit pour passé en 310 mm a l avant qui coute 900 $ livré ( on conserve les etriers de series ).
le faite de passé les avant a l arriere serait a mon avis quasi impossible car de serie les disques ont un forme particuliere pour avoir le freins a mains comme un tambour dedans. si tu veux mettre les freins av a l arriere , tu devra trouvé une autre solution pour le frein a mains.
Tony..
Sujets : 20
29-06-2005, 12:41:34   -
Stillen Brake Pro metallique plaquettes - avant 102 euros et l'arriere 93 euros plus transport !
Plus (si trouver necessaire) les Stillen discs piercé or 'grooved' pour autour de 370 euros les deux (avant et arriere) !
Les etriers JDM (en alu) sont preferable que les etriers de serie qui sont un tendance de se tord et usage précoce !
Exchange populaire c'est les freins Brembo de la Skyline R33 et peut etre maintenant c'est possible de faire le même avec les freins Brembo de la 350Z mais personne le fait encore !
Comme déjà dit - changer vous les plaquettes d'abord et voir comment elles se comport !
240Z 1971 projet
240Z 1973 (274 ch)
300zx z31 atmo
Greg_P Hors ligne
29-06-2005, 13:33:58   -
Si tu fais ca, faut mettre un maitre cylindre enorme... Sinonm tu auras plus aucun feeling et une pedale qui va tomber au fond.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Sujets : 20
29-06-2005, 13:44:03   -
"Fais ça" ? Tu va dire les Freins Brembo Z33 ?
240Z 1971 projet
240Z 1973 (274 ch)
300zx z31 atmo
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
29-06-2005, 18:16:02   -
je pense qu'il veux dire mettre l'etrier avant à l'arrière Wink
Sujets : 20
29-06-2005, 18:21:30   -
N'importe quoi ! Arretez vous le bricolage ! Si vous allez remplaçez les etriers avant, remplaçe leur et vendre vos etriers ou gardez leurs comme souvenier des mauvaises experiences !
Mais, d'abord, changez vous les plaquettes !
240Z 1971 projet
240Z 1973 (274 ch)
300zx z31 atmo
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
29-06-2005, 19:16:22   -
Sean Dezart a écrit :N'importe quoi ! Arretez vous le bricolage ! Si vous allez remplaçez les etriers avant, remplaçe leur et vendre vos etriers ou gardez leurs comme souvenier des mauvaises experiences !
tu pourrais traduire please,j'ai rien compris! Shock
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
  Prepa moteur sur 300 Zx INFO joelan 32 7 856 29-04-2016, 09:23:28
Dernier message: SuperMed89
  [Photos] Des angels eyes sur une 300 hometheater 4 3 019 03-10-2012, 13:58:00
Dernier message: hometheater
  [Freinage] Etrier avant compatible S13 ph1 Sp62 15 4 496 10-05-2011, 09:39:45
Dernier message: boyou2
  montage étrier r32 sur 200sx s14a david-silvia 2 3 236 04-02-2011, 22:43:19
Dernier message: david-silvia
  Avis sur 300 ZX metsdugaz 13 3 989 13-12-2008, 03:14:14
  Problème de DA sur 300 supertotof78 10 3 548 27-06-2007, 14:30:05
Dernier message: supertotof78
  Besoin d'informations sur T25 de nissan 300 ZX jcf 4 1 810 31-07-2006, 07:34:09
Dernier message: jcf
  voyant hicas reste allume sur 300 zx eddy34 13 4 022 06-05-2006, 14:41:46
Dernier message: chris74
  Demande d'avis sur nissan 300 zx viouu 28 8 338 01-05-2006, 17:15:39
Dernier message: Bubuche
  Travaux sur une Nissan 300 ZX Twin-Turbo !!! Mynheer 18 3 422 05-03-2006, 14:42:49
Dernier message: folken
