[FAQ Honda] comment rajeunir mon moteur?
espritVTEC Hors ligne
13-03-2005, 20:10:23   -   [FAQ Honda] comment rajeunir mon moteur?
salut vous pouver me dire quelles pieces du moteur faut il changer pour que ca marche mieux et pour que je puisse la garder plus longtemp cette caisse car je je la kif ma caisse elle a 200000km.
les piston,segments arbre à came de integra peut etre?
merci Big Grin
HONDA TOUT SIMPLEMENT!!!!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
13-03-2005, 20:28:47   -
- Pistons+segments après avoir vérifié si l'ovalisation des cylindres n'est pas trop importantes.
- Coussinets de bielles
- Pompe à huile
- Pompe à eau
- Distribution
- Ressorts de soupapes
Là tu repars avec un moteur stock neuf.
Ensuite tu peux toujours te faire plaisirs
- pistons d'EK9 (typeR)
- AAC en provenance du même modèle
- soupapes plus légères
- coupelles renforcées.
Bien entendu l'électronique qui va avec serais un plus.
C'est un sacré budget mais ensuite tu peux caresser les 180ch Wink
13-03-2005, 20:56:12   -
pour tout ca jen ai pour plus de 2000euros ou pas?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
13-03-2005, 21:07:36   -
Shock A mon avis oui rien que pistons/segments EK9 ça fait déja 400$
BUZZ Hors ligne
13-03-2005, 22:42:33   -
je suis un peu dans le meme cas, les pistons ek9 peuvent etre monte sur les bielles d'origine (200 000km) sans risques important?
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
13-03-2005, 22:48:16   -
Je m'inquiètes plus des coussinets que des bielles perso...
BUZZ Hors ligne
13-03-2005, 23:44:24   -
dj_spark a écrit :Je m'inquiètes plus des coussinets que des bielles perso...
ok merci dj , il seront bien evidement changer lors du remontage Wink
tintin Hors ligne
Réputation : 12
14-03-2005, 00:04:06   -
attention, les gars... les pistons de b16b, doivent etre fraisé, pour le montage, de bielles de b16a2 Smile
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
14-03-2005, 09:23:18   -
dj_spark a écrit :- Ressorts de soupapes
Les ressorts s'usent ?!?
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-03-2005, 10:12:22   -
Je ne sais pas, je présume (à tort ?) que leurs propriétés ne sont plus les mêmes... et si tu regardes bien j'ai fait la première liste par ordre d'importance Wink
59 Nord France
Réputation : 15
14-03-2005, 10:41:47   -
dj_spark a écrit :Je ne sais pas, je présume (à tort ?) que leurs propriétés ne sont plus les mêmes...
Je ne crois pas que les ressorts s'usent, ni perdent leurs propriétés en cas de contraintes normales. (Utilisation route)
A confirmer !
dj_spark a écrit :et si tu regardes bien j'ai fait la première liste par ordre d'importance Wink
Yes ! Wink
icedfluid@gmail.com
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
14-03-2005, 10:42:13   -
oui, les ressorts sont un peu moins perfrormants au fil des km (contraintes répétitives)
Jules Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 6
14-03-2005, 11:03:41   -   interessant
TRes interessant je le tagge 8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
itr_vtec Hors ligne
14-03-2005, 12:08:09   -
C'est quoi l'ovalisation des cylindres ? c'est systèmatique à l'usure ? y a t'il une ovalisation des cylindres recensée sur l'itr ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-03-2005, 15:33:20   -
Normalement dans le bouquin d'atelier il y a la tolérance à respecter pour chaque moteur.
BUZZ Hors ligne
15-03-2005, 11:48:03   -
tintin a écrit :attention, les gars... les pistons de b16b, doivent etre fraisé, pour le montage, de bielles de b16a2 Smile
Pourais tu eclairer ma lanterne la dessus STP Confused:
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
15-03-2005, 12:22:03   -
Citation :C'est quoi l'ovalisation des cylindres ? c'est systèmatique à l'usure ? y a t'il une ovalisation des cylindres recensée sur l'itr ?
Ce n'est pas un phénomène propre à un modèle. C'est universel.
Au départ, les cylindre sont parfaitement ronds. A chaque montée et descente du piston, les segments frottent sur le cylindre, car la bielle ne tire et ne pousse pas droit. A la longue, ceci entraine une ovolisation.
Et il est déconseillé de changer les segments si l'ovalisation est trop importante (tolérances), sinon -> fuites et taux de compression en dégringolade.
Si c'est le cas, il faut effectuer un réallésage avant de changer les segments.
Voilà. J'ai bon??? Pcq c'est ma matière du mois dernier Big Grin
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-03-2005, 12:26:36   -
Oui mais en même temps on ne va pas monter des pistons neufs avec des vieux segements non ?
Il me semble qu'on ne réalèse pas systèmatiquement, et pour cause, il faudrait changer la côte des pistons, alors que d'ordinaire tout le monde se contente de remettre des standards.
Sujets : 25
15-03-2005, 12:29:45   -
Non, c'est la cote des segments qui change en cas de réalésage. Les pistons reste les mêmes.
59 Nord France
Réputation : 15
15-03-2005, 12:32:32   -
MadMax_992 a écrit :Non, c'est la cote des segments qui change en cas de réalésage. Les pistons reste les mêmes.
Tout dépends de l'alésage ! On peut tres bien avoir a changer les pistons.
Mais les cylindres s'ovalise en cas d'usure avancé non ? Le traitement du cylindre étant plus dur que les segments, c'est pas lui qui s'use !?
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-03-2005, 12:33:01   -
MadMax_992, tu m'apprends quelquechose...
Mais moi ça me parait bizarre car si on réalèse les cylindres, l'espace entre le piston et la paroi sera plus grand, donc par conséquent si on prend des segments plus "large" pour compenser, il seront sans doute plus fragile.
Alors que si on a des pistons plus gros et des segments "normaux" c'est moins risqué non ?
Icedfluid oui et non, à +de 200000Km et pas toujours en première main, on en peut être sure de rien :roll:
Sujets : 25
15-03-2005, 12:36:10   -
Comme le dit icedfluid(tiens icedfluid t'es pas mort??? et pour mon ECU alors??? :] ), tout dépend de l'importance du réalésage.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-03-2005, 12:41:20   -
Ok je ne savait pas pour les différents alésages de segments.
Donc concrètement si on réalèse un poil et qu'on remets des pistons stock à l'alésage stock, on peut trouver des segments avec un alésage supérieur sans atteindre la cote suivante, ou alors on est obligé de réaléser à la cote supérieure ?
59 Nord France
Réputation : 15
15-03-2005, 12:48:48   -
MadMax_992, désolé si j'ai zappé un MP, çà arrive (bcp de MP) ! Oops!
Recontact moi ! Wink
icedfluid@gmail.com
tintin Hors ligne
Réputation : 12
15-03-2005, 13:59:53   -
regarde dans mon topic, ya des photos Wink
BUZZ Hors ligne
15-03-2005, 20:33:49   -
ok merci Big Grin
Shock je viens d'aller voir !! felicitation mon gars tu vas peu etre pas apprecier mais je suis sur tes traces lol
quand on realese les cylindre (changement de cylindré: vue que l'alesage est augmenter) on change les pistons par des cotes reparation ainsi que les segments approprier au nouveau pistons)
pour les b16 cote constructeur pour le realesage c'est 0.25
La cote a ne pas depasser pour l'ovalisation ("devant/derriere") c'est: 81 à 81.020 cote X
La cote a ne pas depasser pour l'ovalisation ("gauche/droite") c'est 81 à 81.015 cote Y
Il faut aussi regarder la conicite des cylindre en prenants 3 mesures differentes dans chaque cylindre en hauteur de celui ci (en haut, au milieu et en bas) les tolerances sont differentes
pour le redimessionnement de 0.25 c'est 81.25 à 81.45
Pour les pistons (toujours de B16)
SI LES CYLINDRES ONT ETE REALESE IL EST NECESSAIRE DE CHANGER LES PISTONS.
standard: 80.98 à 80.99
limite d'usure: 80.97
jeu entre pistons et bloc moteur
standard: 0.010 à 0.035
limite d'usure: 0.05
limite d'usre pour pistons en 0.25 c'est 81.23 à 81.24
source l'expert
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-03-2005, 21:03:37   -
C'est quoi l'outil pour mesurer ça ?
Un pied à coulisse de précision avec affichage digital c'est suffisant ?
BUZZ Hors ligne
15-03-2005, 22:32:50   -
dj_spark a écrit :C'est quoi l'outil pour mesurer ça ?
non pas du tout pour l'ovalisation il te faut un appareil special, mais je ne saurais pas te dire son nom, c'est en fait c'est un comparateur qui se place en bout d'un sorte de T, je vais essayer de te dire son nom demain
Ton pied a coulisse digital pour les pistons devrait suffir.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-03-2005, 23:20:13   -
Ouè donc grosso modo c'est mort pour le bricoleur du Dimanche de mesurer ça...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
16-03-2005, 01:12:40   -
Ca fait aussi parti du problèmes (ou de la solution) Wink
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=36723
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=36717
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=37465
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 195 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 914 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 284 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 961 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 518 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 869 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 249 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 534 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 161 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 148 998 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
