Pression de Sural sur RS13 stock
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
09-02-2005, 18:45:21   -   Pression de Sural sur RS13 stock
Je viens de monter mes manos de pression d huile , temps d huile et pression de turbo....
-Au démarrage, au ralenti , j ai environ -0,65 bar....
-En roulant normalement, j oscille entre -0,1 et 0
-En accelleration franche ca se stabilise une demie seconde a 0 puis ca grimpe jusqu a 0,65 bar
-En reprises en 5 a 120 ca fait des pointes jusqu a 0,75 à 0,8
Je précise que la voiture est 100% stock...
Tout va bien Confused:
Edit: J aurai besoin de cla couleur ou d un repere du fil de signal regime sur l ECU pour connecter mon Shift Light.... merci... Wink
Visiteur
Unregistered
09-02-2005, 19:17:00   -
jaune/rouge pour le signal du compte tour sur l'ecu, on doit egalement le retrouver dans la prise diag coté conducteur au niveau de la boite à fusible.
Répondre
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
09-02-2005, 19:39:42   -
Tes valeurs sont bonnes, pas de pb.
S13RB26 300RWkW=>FD3S 250RWkW=>FDstreetport 270RWkW=>BNR32 240AWkW
RLS30-000007 07/1973 L26 work in progress
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
09-02-2005, 20:06:57   -
Ouf je croyais que c'était tes valeurs de Phuile je me disais merde il a un Maxi pb Sad
Et Jie qui disait tout va bien je me suis dit mais il est barge :o
OUF c'est Pturbo dont tu parles Smile
Donc oui c'est bon.
Tu verra en passant les vitesses ça fait aussi des pics parfois à la remise des gaz pied dedans... Wink
Sinon quand tu roules, toutes les valeurs sont bonnes tu va te rendre compte que ton mano donne l'exacte indication de ton pied droit sur l'accélérateur :o
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
09-02-2005, 21:19:51   -
Oui et les pics ça le fait plus avec la blow off installée. Normal, le circuit de sural est "dégonflé".
Greg_P Hors ligne
09-02-2005, 21:26:57   -
ah si, une BOV t'evite pas lea peak... Les pic, c'est parce que la regulatio du turbo est par waste gate sans solenoide...
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
09-02-2005, 21:35:54   -
Bon ça rassure....Ca semble en bonne santé tout ça...
>Roadwolf> Merci bcp, je n avais pas reussi à trouver l'info...
Je vais pouvoir brancher le shift light demain... Big Grin
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
09-02-2005, 21:49:55   -
Greg_P a écrit :ah si, une BOV t'evite pas lea peak... Les pic, c'est parce que la regulatio du turbo est par waste gate sans solenoide...
J'ai pas dit qu'une BOV régule, ça régule rien du tout.
On parlait pas de ça.
On parlait de remise des gaz. ça enleve les pics à la remise des gaz car le circuit de sural est dépressurisé.
Greg_P Hors ligne
09-02-2005, 22:10:43   -
Non, ca l'empeche pas... Le boost remonte d'autant plus brutalement que le turbo tourne vite... Je dirai qu'au contraire meme, ca l'amplifie.
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 13 036 15-02-2012, 22:02:33
Dernier message: boyou2
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 249 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  Ma tite silvia a moi RS13 full stock Nicolas35666 22 5 901 09-10-2010, 11:54:33
Dernier message: Mac Manus
  acceleration saccadee sur ca18 stock, c'est quoi ? outlaw rider 29 5 106 26-09-2009, 17:29:59
Dernier message: outlaw rider
  [RS13] Regulateur de Pression d'Essence Lob 11 3 367 30-03-2008, 14:06:09
Dernier message: Lob
  [RS13] IC d'origine : Quelle pression et puissance maxi? MattTheSquale 8 2 012 16-10-2006, 20:35:04
Dernier message: MattTheSquale
  La pression d'huile des s14/a stock? ian© 3 2 015 20-02-2006, 17:24:55
Dernier message: ian©
  comparatif stock et RC200 sur RS13;edit page 2 new test Jibe 118 9 487 27-11-2005, 18:39:12
  [S13]montage mano -> pression superieure à 1bar stock ??? streetbike 26 2 647 16-03-2005, 10:37:39
Dernier message: streetbike
  que risque t on avec des 550 sur s14, ecu stock??!! gargouille 32 4 575 10-03-2005, 15:59:15
Dernier message: Zabuza
