[FAQ Honda] joint de VTEC
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
20-04-2007, 12:29:59   -
Je suis en train de changer le bouchon d'arbre à came sur mon b16.
J'ai viré le cache culbu,désserrer le palier d'arbre à came et les 4 vis de 10 2 cotés distri et 2 coté solenoïde.
Mon problème c'est que je n'arrive pas à sortir la pièce qui maintient en place ce fameux bouchon!!
Alors est-ce que je dois forcer plus???J'ai pas envie de casser un truc!
EG6-->EK4-->ED7-->EE4-->EG=MC2-->CH1+RD1
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
20-04-2007, 14:53:12   -
Bouchon changé.Par contre les couples de serrages sont pas bon du tout.
j'ai pété une vis du palier.
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
20-04-2007, 16:04:46   -
10000 excuses à scream.C'est moi le gros boulet en mécanique!
J'avais une clé dynamo trop grosse.Les couples sont bon de chez bon!
Je sors--------->>>>>>>> Fleche Wink
ee8 01 Hors ligne
26-06-2007, 14:44:03   -
salut
ou peut on acheter ces joints autre que chez honda car pour mon crx chez eux sa fait:
-Joint cache culbut:20.73€+19.36€(puit de bougie)+46.20€(joint de vis)
-Joint de solenoide:16.78€(petit)+30.45€(grand)
-Bouchon d'arbre à cames :13.53€
et il faut aussi que je change mon joint de carter inférieur a 56.83€
merci d'avance car 200€ de joints sa fait mal au c... Cry
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
27-06-2007, 09:55:57   -
Chez Asian Autoparts peut-être ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-06-2007, 09:57:20   -
a part le joint de cache culbu le reste est pas dispo ( a moins qu'ils aient agrandi leur lot de pièces)! pour le joint de carter idem Wink
[Image: iluvyoub.gif]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
27-06-2007, 10:03:54   -
qu'en est-il de la qualite des produits d'asian auto parts ?
ca equivaut a de l'origine honda ?
la qualite est tout de meme correcte ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-06-2007, 10:14:55   -
oui, sa dépends des pièces: cardans, joint cache culbu roulement, courroies distrib sa va!
l'embrayage est légèrement moins bien que l'OEM honda mais sa va pour une utilisation normale Wink
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
27-06-2007, 11:42:58   -
en fait j'ai besoin d'un kit distri + pompe a eau, biellettes direction
la caisse est destiner a faire un peu de piste...
sinon faut compter combien de temps en delais de livraison ?
allez j'arrette de pourrir le post
merci Wink
Steph Vti Hors ligne
27-06-2007, 23:14:11   -
moi j'ai pris mon kit distrib + pompe a eau + joint vtec chez "Bernard 28" sur ebay
http://stores.ebay.fr/bernard-28_W0QQssP...esstQQtZkm
et franchement c'est impecc livré en 5 jours et c'est de la piece honda pour moins cher que chez asian auto part
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
28-06-2007, 07:48:41   -
Steph Vti a écrit :moi j'ai pris mon kit distrib + pompe a eau + joint vtec chez "Bernard 28" sur ebay
super comme info Wink
en esperant que ce soit bien de l'"honda"
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
28-06-2007, 07:51:26   -
Tout laisse présaser que oui, apparemment ça viendrait de Singapour et y'a un dépot (usine ?) de pièces Honda à Singapour je pense ...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
28-06-2007, 07:57:51   -
ok
mais bon, j'ai pas trouver pour D15Z6
le kit distri est pas compatible avec d'autres series D ?
madeinvtec Hors ligne
28-06-2007, 11:09:06   -
gineto a écrit :ok
il me semble qu'il te faut un kit pour ZC SOHC (D16A6) ou D16Z6 (si c'est different entre VTEC et non-VTEC)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Civic-CRX...QQtcZphoto
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-Civ...QQtcZphoto
je me trompe ou quelqu'un confirme?
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
28-06-2007, 17:26:10   -
madeinvtec a écrit :
gineto a écrit :ok
merci, c'est bien ca
quelqu'un peut confirmer svp ou me dire quels kit sont les meme pour D15Z6 ?
il me reste un mois pour faire la distrib avant les vacances...
ps : désolé pour le skuatage
fifou13090 Hors ligne
10-12-2008, 18:58:46   -
Pouvez mettre à jour le FAQ SVP pour les photos merci d'avance
Honda Forever:
C 'est à 5500tr/min que ce révèle la vrai puissance !!!
http://fifou-2-la-vega.labrute.fr/
lopp Hors ligne
03-01-2009, 16:55:47   -
fifou13090 a écrit :Pouvez mettre à jour le FAQ SVP pour les photos merci d'avance
oui svp ça m'aiderais aussi car j'ai mon moteur qui suinte au même niveau
et franchement sans les photos je comprend rien du tout Confused
merci Smile
'92 honda civic eg5 BVA
RmosDidosPoulos Hors ligne
17-01-2009, 00:30:34   -
Je reviens là-dessus car je ne comprends pas quelque chose dans le remplacement du bouchon d'arbre à cames, si l'on démonte tout les chapeaux de paliers, l'arbre à cames ne va t-il pas sortir de ces paliers et basculer avec la tension de la courroie de distribution? ne faut-il pas la déposer? plus rien ne va donc le maintenir en place sur ces paliers?
Merci d'avance pour vos réponses Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-01-2009, 15:35:55   -
+1: je em suis posé la meme question: y-a-t-il une manipulation sépcifique ?
ThE bArJo Hors ligne
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
04-05-2009, 11:06:54   -
Juste une question. La référence du bouchon d'integra qui va mieux que le joint de Civic, c'est bien la ref 12513-P72-003 ?
Merci.
Magni Hors ligne
Subaru Impreza STI 9 E85
38 - Isère France
09-04-2010, 21:31:32   -
Je me permet de ressortir ce post car j'aurais une question.
Je viens de changer cet aprèm mon joint VTEC et Solenoid car ça fuyait depuis un bout de temps.
Donc le joint VTEC aucun soucis, par contre, concernant le Solenoid, vous pouvez voir sur cette photo du joint normal :
[Image: qqpqq1.jpg]
A droite, il y a en haut à droite un filtre (dans la partie du cercle du joint), chose qu'il y avait sur mon joint d'origine. Hors, sur celui qu'Honda m'a donné, il n'y était pas.
Je l'ai donc quand même mit vu que celui d'origine fuyait, mais est-ce que ça risque quelque chose ?
Merci Wink
[Image: 9373531931746b87ef6bf3d9jx1.gif]
EG4 > EG9 > EG9-B18 > Sub GT98 > Sub GT00-E85 > Sub STI 8 > Sub STI 9-E85
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 199 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 916 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 290 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 965 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 518 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 875 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 251 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 539 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 167 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 008 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
