Probleme de dump valve
analogue08 Hors ligne
10-05-2012, 18:22:25   -   Probleme de dump valve
Bonjours a tous voila jai monté un popp off de la marque forge jai acheter un quitte complet pour une nissan 200sx s13 et voila après avoir posé la dump fais le branchement de dépression elle ne fais pas pchit elle souvre environ 1mm sur les5-6mm possible est ce que vous avez une idée pk elle va pas ? oubien il faut la roder?
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
10-05-2012, 18:40:39   -
tu la mis en recirculation ? si c'est le cas c'est normal
Genux888 Hors ligne
10-05-2012, 18:54:18   -
je dirais meme plus en recircu c'est mieux
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
maxou62 Hors ligne
10-05-2012, 18:58:59   -
oui mais c est moin drole en recirculation
tout depend ou tu l as brancher une petit photo de ton montage peut nous aider
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Sujets : 145
Réputation : 58
10-05-2012, 22:41:15   -
forge et nissan n'ont pas forcément fait bon ménage, et je doute qu'un kit de recirculation soit livré dans le kit.
11-05-2012, 08:56:04   -
Reciculation c koi? Moi jlai brancher au tuyaux de depression du collecteur admission le petit noi qui est juste pile en dessous du papillon de gas .
11-05-2012, 08:58:01   -
On fais comment pour mettre une photo ici ?jen fzis a midi
ritalejlo Hors ligne
supra TT bv6
11-05-2012, 09:21:06   -
http://imageshack.us/
11-05-2012, 12:14:41   -
http://imageshack.us/photo/my-images/593...15746.jpg/
voila y a 3 photos!!!
Sujets : 145
Réputation : 58
11-05-2012, 13:05:18   -
normal, tu as repiqué AVANT le papillon, faut te repiquer APRÈS, a savoir l'autre tuyau......
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
11-05-2012, 13:27:13   -
celle ci
[Image: mini_120511013908527126.jpg] Big Grin
11-05-2012, 19:52:50   -
ah daccord je dois mettre sur le plus gros ?? mais le T risque detre trop petit nan ?
11-05-2012, 19:53:58   -
je le placer le plus près possible du collecteur adm oubien jpeu mettre plus loin ??
11-05-2012, 19:59:10   -
boyou2, merci et merci aussi ajim69,
11-05-2012, 19:59:58   -
Jvais essayé tous sa mais a voir sur la photo la pop off c une externe ?
11-05-2012, 21:22:56   -
Un grand merci a tous ceux qui mon aider mtn sa marche du tonerre cette dump valve jadore trop a bientot!!! ¦)
BiSBAR Hors ligne
12-05-2012, 09:49:43   -
"recirculation c'est quoi ?"
"j'adore trop"
tout ça me fait penser que cette dump a été achetée plus pour le bruit que son utilité ... m'enfin je suis de mauvaise humeur ce matin alors je vais me taire ...
Instagram : @bisbar_45
  Montage Dump Valve Hks Sr20det gtr76 52 14 449 30-03-2013, 13:35:59
Dernier message: seb.racing
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 4 891 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  entraxe dump valve ludocrx52 5 3 425 09-01-2011, 17:22:19
Dernier message: ludocrx52
  j'ai monte mon échangeur hors ma dump valve ne fonctionne pa yo200sx 7 4 380 26-07-2010, 18:08:36
Dernier message: yo200sx
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 7 301 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
  Montage dump valve sur 200sx S13 Chriscali 6 7 523 26-03-2009, 21:33:02
Dernier message: 80franck
  une dump valve récalcitrante ! BiSBAR 11 4 329 19-10-2008, 19:38:26
Dernier message: BiSBAR
  Montage dump-valve 200SX s13 [ RESOLU ] BiSBAR 8 5 530 11-10-2008, 19:18:51
  CA18DET Problème dump valve nissan200sxs13 1 3 474 26-06-2008, 06:20:23
Dernier message: bielle.chaude
  [sr20det] choix dump valve madmat66 11 2 692 25-03-2008, 21:26:55
Dernier message: Komar
