Branchement mano turbo et huile + DV 200 sx s13
nono59 Hors ligne
Sujets : 24
05-04-2005, 18:05:32   -   Branchement mano turbo et huile + DV 200 sx s13
où brancher un mano de turbo ,avant ou dans le collecteur d'admission et le capteur de pression d'huile?
g monter ma dump valve juste a la sortie de l' IC estce qu'elle marchera aussi bien qu'a l'entrée du papillon de gaz?
si vous avez des fotos de vos montages balancé moi ça!!!
g chercher ds le faq mais ce ke g trouvé n'est pas trés précis.
Greg_P Hors ligne
05-04-2005, 18:33:04   -
Pour la dump, non. Elle a besoin de la depression du collecteur pour s'ouvrir, faut la brancher sur la pression du plenum.
Et la meme chose pour le mano de pression. En fait, le top est de les bancher sur le meme tyau.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
nono59 Hors ligne
Sujets : 24
06-04-2005, 22:19:52   -
jme sui trompé g branché ma dv sur l'entrée de l'ic (sortie turbo)
esce ke c pareil :rley:
nono59 Hors ligne
Sujets : 24
06-04-2005, 22:25:26   -
g branché la sonde ke g eu avc mon mano de pression d'huile sur la durite qui alimente en huile .est ce ke g bien fait?
  Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991 tropicogtr49 19 12 618 16-05-2017, 18:09:08
Dernier message: BiSBAR
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 276 12-05-2013, 00:38:25
Dernier message: boyou2
  Petites problèmes nissan 200 sx [s13] loris 13 5 730 23-11-2012, 18:18:28
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 016 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  Besoin de conseil pour acquisition 200 sx s13 kevbiker63 24 7 962 14-05-2011, 14:30:26
Dernier message: kevbiker63
  kits carrosserie sur 200 SX S13 MILY 11 8 316 11-01-2011, 17:00:48
Dernier message: swann
  Wastegate 200 sx s13 nismo21s13 3 5 397 23-08-2010, 19:59:19
Dernier message: DriFstY
  ralentit instable et un accoups au mano de turbo lovetheory 34 5 837 04-04-2010, 16:49:18
Dernier message: lovetheory
  question 200 sx s13 docteur taz 13 3 527 19-01-2010, 20:42:21
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 7 300 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
