[S13] Montage Short shifter OBX
stef78 Hors ligne
10-02-2005, 11:35:03   -   [S13] Montage Short shifter OBX
Bonjour à tous,
je sais qu'il y a deja eu un poste a ce sujet, avec a l'interieur un lien vers un site pour l'explication du montage mais en anglais, donc je me suis dit quitte a changer le mien, autant faire un reportage photo, donc voila les differentes étapes à suivre :
Deja il faut se munir d'une clef a pipe de 10, un jeu de clef BTR, d'un tournevis plat, d'une pince serre clip, d'une pince coupante et un gros rouleau de sopalin ou des chiffons (a cause de l'huile de boite), et surtout du kit Short Shifter OBX :
1) Devisser le pommeau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (si vous avez encore le pommeau d'origine mangez un boite d'epinard parce qu'il faut y aller de bon coeur pour le defaire) :
[Image: SShift%20001.jpg]
2) Declipser la console centrale en tirant dessus delicatement quand meme pour ne pas tout arracher :
[Image: SShift%20002.jpg]
3) Devisser les 4 vis qui tienne le "gros" soufflet a l'aide de la clef de 10 :
[Image: SShift%20004.jpg]
4) A l'aide de la pince coupante enlever les 2 rilsints qui tienne le petit soufflet (qui se trouve en dessous de celui que nous venons de retirer) et tirez le vers le haut (sans l'habimer car il faudra le re-utiliser), ce qui va vous laissez apercevoir la suite des operation :
[Image: SShift%20007.jpg]
5) A l'aide de la pince serre clips, retirer le serre clip (que l'on ne re-utilisera pas par la suite) et franchement utilisez un pince adéquat, parce que nous n'en avions pas et on a lutté comme des porcs pour le faire sauter :
[Image: SShift%20008.jpg]
6) Maintenant vous pouvez soulever vers le haut et bien droit, le manche afin de l'extraire de la boite :
[Image: SShift%20009.jpg]
7) Munissez vous du tounevis plat et glissez le dans l'une des encoches qui se trouvent sur côtés de l'orifice de boite pour en extraire un deuxieme serre clips (que l'on ne re-utilisera pas non plus) :
[Image: SShift%20011.jpg]
8) Maintenant il faut sortir la piece en plastique restant dans la boite afin de placer la calle fournie avec le kit de montage, pour cette operation il faut vraiment tirer vers le haut et bien droit car les cotes de contrainte sont vraiment au poil de bras prêt :
[Image: SShift%20012.jpg]
9) En dessous de cette piece se trouve un espece de "rondelle" ondulée qui sert en fait de "ressort", il faut aussi la retirer (garder celle ci car on va la remettre par la suite) :
[Image: SShift%20013.jpg]
10) Placer la calle au fond du trou beant :
[Image: SShift%20014.jpg]
11) Replacer la "rondelle-ressort" au dessus de la calle :
12) Replacer la piece en plastique avec les deux ergots au dessus de la calle et de la fameuse rondelle :
13) Placer la petite calle en nylon sur le bout du nouveau manche :
[Image: SShift%20010.jpg]
14) Recuperer la rondelle en plastique qui est restee sur l'ancien manche, alors sur la methode vous allez trouvez ca barbare, mais je n'ai pas trouvé d'autres solutions que de la couper Shock , oui je sais, mais je ne sais vraiment pas trouvé comment ils ont fait pour la mettre là (encore un coup de Coperfield ça LOL ), la bonne nouvelle c'est que le pastique est rigide et cassant donc un petit coup de pince et elle se fend en 2, la mauvaise nouvelle c'est que le plastique est cassant, il faut donc faire tres attention en la retirant et en la replaçant sur le nouveau manche à ne pas la casser.
Vous pouvez ensuite remettre en place le Short Shift :
[Image: SShift%20015.jpg]
15) PLacer la plaque carré en alu (j'ai pas pense a faire de photos detaillées, désolé) au dessus du tout et placer sur chaques cotes respectif de la boite les deux pates de fixation "croisant de lune" qui s'enserrent autour de l'orifice de boite (en dessous de la plaque) dans une encoche "circonferenciel" (je sais pas si c'est claire) et se fixe a l'aide des vis BTR et serrer le tout :
[Image: SShift%20016.jpg]
16) Replacez le "petit" soufflet et fixez le a l'aide des rilsints fournit avec le kit :
[Image: SShift%20017.jpg]
17) Replacez le "gros" soufflet et fixez le a l'aide de ces 4 vis avec la clef de 10 :
[Image: SShift%20018.jpg]
18) Replacez la console centrale :
[Image: SShift%20019.jpg]
19) Revissez votre pommeau dans le sens des aiguilles d'une montre :
[Image: SShift%20020.jpg]
Et voila le tours est joué Big Grin
Pour les impressions, ben c'est cout beaucoup plus court, les rapports sont un poil plus "dure" a passer, mais une fois le temps d'adaptation passé, je penses que ca peut etre pas mal, surtout pour les malheureux 37 € frais de port compris qu'il m'a couté LOL
@ + les gens Wink
A moto et de nouveau dans le circuit...
SK_Flowne Hors ligne
10-02-2005, 11:51:08   -
Cool
C'est un quoi ?
[Image: sanstitre2.gif]
stef78 Hors ligne
10-02-2005, 11:52:54   -
C'est un OBX trouvé sur Ebay...
DATA Hors ligne
Sujets : 43
10-02-2005, 11:58:04   -
euh... c'est quoi l'intéret de la manoeuvre ? on gagne quoi exactement ?
désolé pour la question conne Sac j'ai honte, mais je voudrais savoir histoire d'être moins con Wink
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
stef78 Hors ligne
10-02-2005, 12:00:47   -
Ca sert a raccourcir la course de ton levier de vitesse afin de passer les rapports plus vite Wink
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
10-02-2005, 12:12:45   -
Nickel....
Par contre ce qui m a toujours dissuadé de monter ce genre de matos c est l usure des synchros de boite qui devient exponentielle...
Donc bien mais a utiliser avec parcimonie... Confused
stef78 Hors ligne
10-02-2005, 12:18:47   -
Ben effectivement c'est ce que j'ai lu un peu partout, mais je me suis dit abimer la boite en foirant chaque passage de rapport, parceque la course de satane levier de vitesse est d'une longuer allucinante n'etait pas mieux non plus, donc on verra bien...mais je ne dis pas ça en voulant dire que je me fout d'abimer ma caisse, maisje mesuis dit que l'un dans l'autre cela reveniat peut etre au meme...
DATA Hors ligne
Sujets : 43
10-02-2005, 12:19:50   -
stef78 a écrit :Ca sert a raccourcir la course de ton levier de vitesse afin de passer les rapports plus vite Wink
ok, mais si on le scie on obtient pas le même résultat au niveau du débattement??
[Image: ban1.jpg]
10-02-2005, 12:22:27   -
Pour ma part je laisse filer aussi.
Un levier court c'est bien sur une Honda ou une BMW qui ont d'excellente boîte rapide et précise.
Désolé de casser le mythe, mais la boîte de la 200 ils ont du la prendre sur un tracteur Oops!
Par contre elle est solide et tient 400 ch.
stef78 Hors ligne
10-02-2005, 12:27:11   -
Non DATA car c'est sur le bas du levier que cela joue, la "boule" sur laquelle s'appuie le manche est plus haute (pour cela qu'il faut le re-hausseur) se qui raccourci la course du levier...Wink
DATA Hors ligne
Sujets : 43
10-02-2005, 12:29:02   -
ok ok maintenant j'ai pigé le principe
merci Wink
[Image: ban1.jpg]
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
10-02-2005, 12:37:42   -
Super le roman photo,
très bonne initiative, Big Grin
merci.
Ludo.
[Image: avatar.gif]
10-02-2005, 12:58:02   -
Oui, depuis que Paolo fait son petit roumain en vendant des magasines à la sauvette à la sortie du métro ça manque un peu :]
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
10-02-2005, 12:58:38   -
nikel ma poule
bon les gars ya plus qua
poue les synchro , bah comme dit stef vu le debatement qu'il y a d'origine , ya des fois bah sa passe pas bien donc
ian© Hors ligne
Sujets : 46
10-02-2005, 13:39:59   -
sympa... Wink
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
naru Hors ligne
Sujets : 47
10-02-2005, 13:59:05   -
super le roman!!! :top:
je voulais lui en coller un, mais la difficulté ma laissé perplexe...
maintenant y a plus qu'a! Wink
sinon +1, le debatement de tracteur de la 13 fait que tu rate plus de rapports qu'autre chose! alors la syncro ... :roll:
j'avais mis sa sur ma civic, mais comme c t de la tringlerie en dessous c t bidon a faire! :] ( 20min )
mais au niveau pratique, oui c plus dur! oui c chiant a s'habituer, oui sa nik les syncros...
mais sa dechire kan mm d'avoir sa au bout de la main! :]
de plus, habitué, tu peu faire des trucs trop fort avec! Wink
bon papa roulais souvent avec ma civic, et il ma tjrs dit ( lui qui pourtant adule sa vieille 605 2.0L carbu! Shock ) " ton levier court, c vraiment trop fort!!!" LOL
SALE!© by naru
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
10-02-2005, 14:14:36   -
si ce n'est pas indiscret tu l'as payé combien???
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
anthoRF Hors ligne
10-02-2005, 14:25:39   -
Tsuchiya a écrit :si ce n'est pas indiscret tu l'as payé combien???
37€ fdp in ;-)
jolie CR au passage ;-)
en prepa(moteur et chassis)...
passage en peinture le 19/12/2005
projet en cour
[Image: minilogo6yl.gif]
[Image: ylogoaut011bo.gif]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
10-02-2005, 14:36:33   -
ca fait pas trés cher
anthorf> merci
stef78 Hors ligne
10-02-2005, 15:08:52   -
C'est pour ca que je me suis pas privé Wink
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
10-02-2005, 15:12:24   -
Bon ben vu le prix je vais surement reconsiderer la question.....
Tu peux preciser ou tu te l es procuré?
Pour le moment j ai trouve sur ebaymotors
stef78 Hors ligne
10-02-2005, 15:48:37   -
Oui tout a fait c'est là que je l'ai trouvé...
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
10-02-2005, 16:52:13   -
Donc c est short shifter de 240sx ???
Ca confirmerait donc qu il se monte sans modifs... Big Grin
stef78 Hors ligne
10-02-2005, 16:53:56   -
Oui tout a fait cella fait parti des pieces compatibles entre les 240sx et nos 200sx...
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
10-02-2005, 17:21:07   -
je déteste l'avant des 200sx phase 2 mais celle de ta signature avec le rajout de spoiler est monstrueux.....Ca donne presque envie de passer en phase 2 avec cette lame... Big Grin
stef78 Hors ligne
10-02-2005, 17:41:33   -
Ouais c'est clair...Wink
naru Hors ligne
Sujets : 47
10-02-2005, 23:59:53   -
stef78 a écrit :Oui tout a fait cella fait parti des pieces compatibles entre les 240sx et nos 200sx...
je me posais la question justement! LOL
SALE!© by naru
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
11-02-2005, 00:11:08   -
Moi je la trouve super la boite de la 200.
Dès que c'est chaud ça passe nickel, y a pas de jeu, on est ben guidé, c'est pas trop ferme, mais assez pour ne pas se poser de questions lors de gros passages de vitesse en conduite sportive. Le débattement est assez court, un bon compromis.
De toute façon j'aime bien ma 200, j'ai que du plaisir quand je la conduit. Et elle me le rend bien ( à part le coup du pot d'échappement, là j'ai pas apprécié. Pour la peine elle a pas tourné deux jours d'affilée: punie! lol!)
Y a que mon portefeuille qui l'aime pas trop LOL et encore, il supporte à peu pres.
S13RB26 300RWkW=>FD3S 250RWkW=>FDstreetport 270RWkW=>BNR32 240AWkW
RLS30-000007 07/1973 L26 work in progress
Sujets : 67
11-02-2005, 00:16:47   -
Le B&M short shift est un remplacement complet
du systeme apparement, ce qui evite le truc
de la bague en plastique.
Par contre cest beacoup plus cher !
[Image: 45088a.jpg]
[Image: yhst-1164098593086_1830_516061.jpg]
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Biohazard200sx Hors ligne
11-02-2005, 00:17:17   -
Jibe a écrit :Dès que c'est chaud ça passe nickel, y a pas de jeu, on est ben guidé...
Je suis d'accord LOL ... gros coquin va... Mr Green
  Probleme montage short shift (photos a l'appui) [resolu] gunt 20 4 198 05-08-2007, 21:25:01
Dernier message: Mojo
  short shift boyou2 8 1 515 17-07-2007, 22:05:30
Dernier message: Anonymous
  How to short shift s13 HELP !! thot 22 2 763 25-06-2007, 11:05:58
Dernier message: thot
  Avis sur le systeme "short shift" 300zx motorsport56 6 2 186 02-03-2007, 03:06:47
Dernier message: motorsport56
  probleme avec nismo short shift steph200sx 12 2 296 29-07-2006, 02:18:38
Dernier message: Tsuyo
  Différence S13 nismo short shift n0angel 28 5 153 08-05-2006, 23:02:38
Dernier message: Kisskool57
  quick shifter s13/14 photo montage jojo13 3 1 263 28-03-2006, 13:10:45
Dernier message: boyou2
  vibration dans short shift (s13) Tank 7 1 453 20-02-2006, 14:02:18
Dernier message: stef78
  Short shifter 240sx jeromeS13 16 1 850 18-01-2006, 16:07:20
  Short shifter Mech 7 1 358 12-12-2005, 11:07:34
Dernier message: nissan200sxs13
