Montage Turbo Timer Blitz S13.
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
11-04-2005, 17:04:34   -   Montage Turbo Timer Blitz S13.
Ca y'est j'ai enfin reçu mon Blitz DTT DCII.
Montage super facile surtout avec le harness de S13, tout est compris dedans, y'a juste un fil à couper .
[Image: img11533vg.th.jpg]
Y'a Même 8 autoc Apex, et une sucette au citron inclus :bb: LOL
[Image: img11516ho.th.jpg]
Le fil vert fluo à couper du frein à main, accessible en enlevant juste le cendrier, mais j'avais quand même tout démonté pour le fun :roll: Neutral
[Image: img11557jw.th.jpg]
Par contre je n'ai pas encore trop choisi l'emplacement.
Là, c'est nickel pour la visibilté et la lisibilité, par contre c'est en plein soleil l'été et les ecrans à cristaux liquide aime moyen Confused .
[Image: img11702hy.th.jpg]
Là, c'est discret, lisible ,mais faut baisser les yeux de la route Confused
[Image: img11713ho.th.jpg]
Là, c'est pas discret, c'est pas lisible et faut baisser les yeux de la route aussi Sad .
[Image: img11725ip.th.jpg]
Des suggestions Confused:
Ha, et pour brancher le tuyau de pression/dépression du mano interne au turbo timer, j'ai essayé à 2 endroits différents et ça à l'air sensiblement pareil mais lequel est le mieux .
[Image: img11742kb.th.jpg]
Je l'ai mis là pour finir, j'ai bon ou j'me gourge Confused:
[Image: img11731kl.th.jpg]
J'ai une dépression un peu supérieur dans le premier cas -0.77 contre -0.69
Pression max 0.88 contre 0.89 en hkPa dans le second cas.
Mais la pression chute progressivement à 0.57 en pleine charge vers 6500-7000tr Sad et dans le 2 cas . Ca confirme ce que je pensais, le turbo commence bel et bien à fatiguer Cry .
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
Lio Hors ligne
11-04-2005, 18:12:44   -
BEWOIN, combien as tu payer pour sa et ou? ebay?
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
11-04-2005, 18:16:40   -
Trop cher et chez Apex Evil
Mon New 500 RG Blog
exmortis Hors ligne
11-04-2005, 19:26:11   -
Chic en v'la un qui a pris le TT que je veux Wink
Faudara que tu donnes tes impressions dessus Big Grin
Sinon pour l'emplacement, j'prefere le deuxieme pas trop loin et lisible et surtout pas trop au soleil.
Sinon pour le mano de boost du TT, il suffit de repiquer avec un T sur le teton en dessous du papillon d'admission qui te sert à la commande de la Dump Valve ... Big Grin
Voili voilou Big Grin
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
11-04-2005, 20:37:54   -
C est normal que ta pression chute dans les tours.... pas de panique...
sepi Hors ligne
Sujets : 33
11-04-2005, 21:02:13   -
Oui c'est normal que la pression baisse apres
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
11-04-2005, 21:07:08   -
Sur ma mazda la pression augmentait jusqu'au régime maxi et sur la R9 Turb ou les GTT dans lesquels je suis monté le pression ne chutait pas non plus, donc pour moi la pression qui chute s'est soit une fuite ou soit un turbo fatigué ou fendu ( ce qui est mon cas ).
Alors si c'est normal sur la S13 Shock :!: Confused: Confused :. Alors comment ce fait-ce , turbo trop petit d'orig ?
Alors à quelle pression de sural dois-je me fié: 0.89 bar (environ) à 3500-4000 ou 0.56bar à 6500-7000 .
exmortis, le téton je l'ai vu mais je n'ai pas de dump valve j'en cherche une cassé ou usée depuis un moment déjà, donc je n'ai rien pour y fixer à cette endroit .
Mon New 500 RG Blog
sepi Hors ligne
Sujets : 33
11-04-2005, 21:13:22   -
heu la ça baisse quand même pas mal Confused
C'est peut etre une fuite qui fuit (nan déééccconne) seulement quand il y a assez de pression pr décolmater la fuite (sur une durite en caoutchouc par ex)...
exmortis Hors ligne
11-04-2005, 22:19:14   -
Ben alors tu peux utiliser le teton direct pour ton mano Big Grin en attendant la dump Big Grin
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
12-04-2005, 20:06:16   -
C'est le même sauf que le mien je peux mettre l'écran où je veux, c'est bien ça ?
Bon, alors pour la pression, J'ai 0.94 HkPa (bar) en peak vers 4500 en reprise avec le pied lourd , puis ça se stabilise à 0.83 ensuite ça baisse progressivement à 0.7 et vers 6500 ça tombe à 0.54 Confused .
Faut que je regarde mes durites, quelqu'un à une méthode infaillible pour trouver les fuites ?
Mon New 500 RG Blog
Maxthekiller Hors ligne
Sujets : 28
12-04-2005, 20:10:01   -
de l'eau savoneuse... Wink
Supracars, le forum des supras...
picozinc a écrit :Maxthekiller , la voix de la sagesse Yes
Shock :]
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
17-04-2005, 02:49:37   -
Je l'ai mis là finalement
[Image: img11702hy.jpg]
Ce gadjet est vraiment top nickel quand tu dois ouvrir un portail sans avoir à couper le moteur, Le boost warning se règle avec précision à 0.01 près, dommage que le bip ne soit pas réglable en intensité, par conte le cadran devient rouge, la nuit c'est nickel . L'afficage des barres display et marrant, y'en à un des 4 qui fait mano analogique . Je me demande comment je faisais sans moi Smile .
Mon New 500 RG Blog
  Soucis Turbo Timer HKS Nicolay45 67 20 166 16-06-2019, 17:20:38
Dernier message: S14A_Kouki
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 595 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  [How To] Réglage Blitz DSBC boyou2 6 6 526 31-10-2013, 17:30:24
Dernier message: hardlover
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 016 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 150 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  [s14a] Montage Dump Blitz Prelude-spirit 2 3 800 30-06-2011, 18:02:54
Dernier message: boyou2
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 475 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  boost controler blitz enzovtec 4 3 491 03-11-2010, 13:57:36
Dernier message: nissan200sxs13
  Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan deegs* 59 11 832 04-07-2010, 14:21:46
Dernier message: deegs*
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 193 31-05-2010, 23:19:40
