Aidez moi ! Différence entre un ESi et un LSi !
badboy25 Hors ligne
12-02-2005, 11:08:18   -   Aidez moi ! Différence entre un ESi et un LSi !
Boujour à tous .
Je me demande encors quel est la différence entre mon 1.6 Lsi de 105 Chv et le 1.6 Esi de 125Chv.
C'est les mêmes caractéristiques.
Est il possible de faire passé mon LS en ES en changeant le papillion et l'ECU ou autres chôses.
Si vous pouviez me dépanner sa m'aiderais bien .
Merci.
[Image: banctrkqu5.gif]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
12-02-2005, 12:27:52   -
en changeant cullasse et admi pquoi pas, apres je sais pas...
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
badboy25 Hors ligne
12-02-2005, 12:30:41   -
Citation :en changeant cullasse et admi pquoi pas, apres je sais pas...
Tu pense qu'il y a que sa qui les différencies ?
ze-fred Hors ligne
12-02-2005, 12:54:31   -
dans la section honda tu auras plus de reponse ...
zou deplacé
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
badboy25 Hors ligne
12-02-2005, 13:02:42   -
Citation :dans la section honda tu auras plus de reponse ...
Merci :top:
zou deplacé
Pardon ?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
12-02-2005, 13:02:46   -
bah la diff je crois que c'est juste le vtec qui manque donc ya des chances quen mettant la cullasse et ladmission ca marche. apres soit tu mets un ECU de esi pour regler ca, soit tu prends un vafc et tu refais ton reglage avec ca pour controller le vtec....
M2 powered
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
12-02-2005, 13:04:36   -
T'as pas le type moteur par hasard ??
il se pourrait que ce soit le D16Y7, qui n'a pas de VTEC (contrairement au Y8)
badboy25 Hors ligne
12-02-2005, 13:23:45   -
1HGEJ61300L004183
Merci de m'aider.
Sujets : 20
12-02-2005, 13:43:49   -
non , fo le type du moteur (il est aussi sur la plaque sous le capot)
Un Truc du genre D16... (ex D16Y7)
badboy25 Hors ligne
12-02-2005, 13:47:43   -
je l'ai pas sur la carte grise ?
Sujets : 20
12-02-2005, 13:52:17   -
non, ouvres ton capot !
badboy25 Hors ligne
12-02-2005, 13:55:19   -
Sa y est , putain de temps de merde Confused
Bon sur la plaque verte "HONDA AMERICA" il y a inscrit D16Y7
Sujets : 20
12-02-2005, 13:59:31   -
Bon, donc c'est bien ce que l'on disait, la grosse différence c'est l'absence de VTEC
Donc arbre à came, et peut être la culasse sont différents, en plus du VTEC
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
12-02-2005, 14:38:58   -
va la:
http://sohchonda.com/ipw-web/bulletin/bb/
Ils font pleins de truc avec les d16y7, tu devrais trouver ton bonheur(si tu parles anglais)
M2 powered
badboy25 Hors ligne
12-02-2005, 14:42:19   -
Citation :Ils font pleins de truc avec les d16y7, tu devrais trouver ton bonheur(si tu parles anglais)
Ben c'est le problème y speak pas le english ! ;(
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 604 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait . Le-boudj 11 14 019 13-03-2013, 13:36:01
Dernier message: Le-boudj
  [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit Glurk 20 7 653 19-09-2012, 12:57:31
Dernier message: The Real Deal
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 133 03-06-2012, 11:16:54
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 598 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 3 954 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
  [Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi! Bastien-crx 38 11 797 10-11-2011, 02:46:37
Dernier message: slo94
  [D14Z2] difference entre l'embrayage du D14A4 et D14Z2? thegame97400 5 4 045 09-10-2011, 09:14:12
Dernier message: thegame97400
  [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6 vivic73 2 2 658 21-07-2011, 23:06:48
Dernier message: calleg3
  [B16A2]difference entre Collecteur d'admission OBD1 et OBD2 meche 3 4 272 28-02-2011, 20:14:35
Dernier message: faburisu
