fonds de compteur pas cher pour les suz... et autres.
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
09-11-2003, 03:37:47   -   fonds de compteur pas cher pour les suz... et autres.
pour repondre a suzuki man: j'ai demonté mes fonds de compteur, tout simplement, facile, avec un peu d'entrainement ca prend 10 min, 15 max, puis je les ai fait photocopier tout simplement, mais en photocopie couleur, pour le papier brillant, et surtout, en NEGATIF, comme ca ce qui est blanc devient noir, et ce qui est noir devient blanc... tout bête mais ca marche. attention, chez moi la zone rouge est passée au mauve, mais bon on peut aussi corriger le compteur en faisant une premiere photocopie de bonne qualité normale, puis on recouvre de marqueur noir ce qui ne doit plus apparaitre, la zone rouge par exemple, qui apres l'inversion des couleurs sera invisible et il suffit donc de la dessiner soi meme avec un beau marqueur rouge, ou on veut et jusqu'ou on veut surtout...ensuite encolage et pose du papier sur les fonds de compteur, decoupe des fenetres pour le kilometrage et hop, remontage, mais sans trop serrer les vis, sinon ca gonfle legerement le papier autour des tetes avec le temps. pour demonter les aiguilles, il suffit de faire levier avec une fourchette, et beaucoup de precautions, bien replacer l'aiguille du compte tours, avant de l'enfoncer entierement, demarrer le moteur pour verifier si elle est bien au bon regime, sinon l'enlever et l'ajuster a nouveau. attention, les aiguilles de la temperature et de la jauge a essence ne s'enlevent pas facilement, j'ai perso cassé ma jauge temps et c'etait pas top... mieux vaut ne pas y toucher.
autre chose: le rétro éclairage, j'ai enlevé a l'acetone la peinture derriere les fonds de compteur qui ne laisse passer la lumiere que derriere les chiffres, ainsi la lumiere passe partout, et on obtient un semblant d'eclairage electro luminescent par transparence, et c'est beau. j'en ai profité pour peindre le contour interieur des compteurs ( sous le plexi) dans la couleur carrosserie, belle finition et souci du detail. voila ca coute meme pas 5 euros et c'est fait en 2 heures maxi, et avec plusieurs tirages, vous pouvez meme par d'habiles collages modifier les données, Langue ex: mon compteur etait gradué jusqu'a 220, et le compte tour zone rouge a 8500 tours... j'ai eu aussi une version avec le 210 remplacé par 290km/h, c'etait funny, les gamins y croyaient...
bon, je vais tremper mes doigts dans l'eau, ils fumment LOL Twisted
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
10-11-2003, 15:51:58   -
Ca marche aussi avec un scanner,du papier photo et un prg de retouche d'image...
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
11-11-2003, 04:29:40   -
sur!!!
mais j ai pas de primeuse alors je vas au ptit coin pour mes photocopies...et le papier est bien brillant
Smile
Suzuki Man Hors ligne
12-11-2003, 10:35:09   -
merci swiftman
r5tuning Hors ligne
Sujets : 79
12-11-2003, 20:52:02   -   !
et personne ne demande de trofs?
moi oui
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
14-11-2003, 18:15:54   -
HEUUUUU depuis le temps que j ai revendu ma swiftie... je verrai si il en reste encore dans le pc de mon frere.Smile
14-11-2003, 18:19:47   -
tu peux me donner la marche a suivre pour demonter les compteurs stp
Merci d avance
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
17-11-2003, 01:18:00   -
houla... je ne connais pas ton modele de compteur, mes swifts etaient plus anciennes, mais tu dois enlever les caches plastiques qui entourent le moyeu de volant, puis trouver sous l'arcade qui entoure la vitre des compteurs deux ou trois vis, tu les enleves, puis tu auras le bloc plastique en main, la tu vois les vis qui tiennent la vitre, tu enleve, et tu devrais voir ou deja avoir enlevé celles qui tiennent le bloc compteur lui meme. tu peut alors tirer doucement mais fermement vers toi l'ensemble, sur deux ou trois centimetres, pour glisser la main derriere et debrancher le cable de compteur, le compte tours est electrique, pas de probleme donc. quand tu auras l'ensemble en main, tu peut enlever delicatement les aiguilles en faisant levier avec les dents d'une fourchette, avant de les avoir enlevées entierement, regarde bien et note l'endroit exact ou se bloquentles aiguilles, pour les remettres au meme point pour l'exactitude par la suite. tu peut aussi changer la couleur de l'eclairage si tu veut ce sont des cabochons en plastique coloré, mais il faudra alors tout demonter pour tout faire a la couleur coordonnée... bon boulot, mais avec un peu de patience, ca va tout seul . Smile Smile Smile
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
17-11-2003, 01:43:18   -
attention, ce cher 101 a mis le doigt sur un os: j'ai mentionné de l'acétone... NEIN crosse erreur docteur! pas pon ça! maufais pour le plastic! prenez plutot du white spirit ou du thinner , et apres quelques frottes, passez les plastiques avec un chiffon mouillé pour annuler les effets du produit, puis recommencez jusqua obtention de l effet desiré... voila, merci mr101 Smile
  [SWIFT SF] Pose de fonds de compteurs SWIFTMAN 35 9 170 26-03-2012, 21:09:50
Dernier message: cracked
  [SF 91-05] Moyeu volant pas cher roma 2 2 286 29-06-2011, 15:27:14
Dernier message: roma
  [divers]voila ce que je cherche mais ya pas moins cher? roma 5 2 872 19-01-2010, 02:48:51
Dernier message: SWIFTMAN
  [SUZUKISTES> et les autres aussi>GENERAL de tout de ri SWIFTMAN 22 4 331 01-01-2010, 14:41:24
Dernier message: RemiJ
  [sf gti] kiki saurai me scanner des fonds de compteurs roma 8 1 604 11-12-2009, 01:09:24
  solution anti cassement pour pas trop cher roma 4 1 535 29-09-2007, 23:35:42
  Vive Suz!!!! Maxiflooder 17 3 319 22-12-2004, 22:24:52
  nouveau chez suz SWIFTMAN 1 1 246 10-11-2004, 14:07:49
Dernier message: Maxiflooder
  OU trouver des pieces moins cher :( Nopaj 20 3 907 16-10-2004, 00:48:48
  des suz sur cardomain SWIFTMAN 2 2 039 27-08-2003, 16:57:51
