SUPRA JSO de Frankie VERSION T78
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
Sujets : 35
28-03-2005, 10:48:56   -   SUPRA JSO de Frankie VERSION T78
Le rodage est finie ainsi que les réglages:
2 cartos possible suivant l'essence
Une avec 1.6 bars l'autre avec 2.2 bars
Voici la liste des modifications du moteur :
Exhaust : HKS super Drager and Down pipe.
Boost controller : Apexi AVC-R
Clutch : RPS Stage 3
Lightweight Flywheell : Fidanza Lightweight Flywheell
Turbo kit : GReddy T78, SUS Mani, Down pipe, W/G Type R, piping, air intake system...
Fuel systhem : Titan Motorsports fuel system, fuel rail, 850cc injectors, twin pump setup, wiring, relays, braided large line, fuel filtration ...
Electronic : AEM engine management system, AEM 5 bar pressure transducer, gauge-type UEGO Controller.
Ignition : HKS twin power ignition.
Intercooler : GReddy 3 Row front mount intercooler
Dump valve : 2x HKS Super Sequentiel Blow off Valve ( SSQV ).
Spark Plug : 6x Denso Iridium IK24S
Valves : 24x ferrea valves
EGR : Twin EGR Plates for use when the EGR do need to de removed completely.
Camshaft : Crower Camshaft
Intake duration 244° lift .374 clearance .008
Exhaust duration 252° lift .394 clearance .012
Cam gears : AEM exhaust cam gear (-3°)
Place à la vidéo
http://perso.wanadoo.fr/jso/Videos/SupraJSO_F_0002.wmv
Bientôt la suite
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
GT4 addicted Hors ligne
Sujets : 24
28-03-2005, 12:40:39   -
donc si j'ai bien tout lus Freud...
le bas moteur reste stock? :roll:
2.2b sur un bas moteur d'origine... Shock c qd meme solide les Toyotas...
qui a reglé la gestion moteur? :roll:
vous visez combien de cv et de couple avec une prépa de ce style?
[Image: 81qa.jpg]
Kazami Shiro Hors ligne
28-03-2005, 12:43:14   -
C'est la premiere fois que je vois une preparation si impresionnante ici. Un grand bravo pour le travail accompli
My S16 is dead (R.I.P.).
Waiting for a new ride....
G3ck0 Hors ligne
28-03-2005, 14:59:11   -
J'hallucine ou il burn sur le banc ?
1294cc Driver :amoureux:
Cap
tibo Hors ligne
28-03-2005, 15:03:26   -
Citation :J'hallucine ou il burn sur le banc ?
nan nan ca burn !loooool
jolie jolie elle respirai les bourrin dej au pts!!!! Big Grin
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
Sujets : 35
28-03-2005, 18:08:15   -
Impossible d'effectuer le passage au banc correctement !!! vous verrez la suite plus tard!lol
Afin de descendre le rapport volumétrique un joint de culasse de 2mm a prit place.
Je vous rassure 2.2B c'est juste avec de l'essence 115RON! au prix ou ca coute il roulera surtout à 1.7B avec du 98
On vise 600WHP soit environ 660-680 cv moteur en version tous les jours et 650-700 WHP soit 700-750cv moteur.
Le réglage a été effectué par un professionnel qui connait par coeur le programme AEM.
www.jsoclub.com
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
28-03-2005, 18:18:13   -
Ca avoine sec !! Yes
les francais ne seront plus en reste now niveau Supra Big Grin
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Sylv1 Hors ligne
28-03-2005, 18:41:05   -
ça doit arracher le bitume sur la route cette histoire!!!!!!!! Shock
chapeau....!
[Image: minamistars.gif]
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
Anonymous
Unregistered
28-03-2005, 19:02:41   -
Mouais...
cela vaud pas une BX avec un moteur de 405 T16 ça... :roll:
Sac
Répondre
ian© Hors ligne
Sujets : 46
29-03-2005, 00:00:18   -
bouyyyya!!!! ca c'est du teaser.... Smile
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
japcarman Hors ligne
Sujets : 55
29-03-2005, 00:44:06   -
magnifique ! Shock Shock
Cocoye Hors ligne
Toyota Celica
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 23
29-03-2005, 00:49:45   -
J'imagine le 1000 m DA Shock Shock Shock
[Image: Drapeau43.gif] " Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage ! " [Image: Drapeau43.gif]
" La mode se démode, le style jamais "
El_Loco Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 6
29-03-2005, 10:03:23   -
Oh un normand Smile 50 powaaaaaaaa Smile lol
Mortel cette supra, ca doit envoyer serieu...
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
gibs Hors ligne
29-03-2005, 10:14:59   -
puissant Shock
m-tec-powaaa Hors ligne
29-03-2005, 10:17:12   -
depuis le temps que j'attends de voir autre chose que des ringuards en clio 16 etc en france ...ça ça mérite le respect ...! digne d'une prépa moyenne de japonais ...!!! LOL
Dodo92 Hors ligne
29-03-2005, 11:15:44   -
OUF ! Va falloir prevoir un budget pneus sérieux Yes
"Le sens de l'humour a été donné aux hommes pour les consoler de ce qu'ils sont."
neico Hors ligne
29-03-2005, 12:06:44   -
Lada_Samara a écrit :Mouais...
Sac
C sur, ta seulement besoin de rajouter un turbo, la Bx GTI 16s a deja le bloque Wink
spyder stock, mais qui marche ...
le moteur des uns fait le malheur des autres ...
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
29-03-2005, 12:10:23   -
750 AWHP , avec un T78, tu n'es pas un peu optimiste!
Saf68
9.87 @ 248km/h <<<940 awhp @ 32psi>>> et 100% Daily driver ...AEM Tuner Wink GTR Tuner Wink
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
Sujets : 35
29-03-2005, 20:56:36   -
Faut bien réver car on trouveras pas de bancen France pour passer 2.2B!! 750cv moteur c'est avec 2.2B sur banc et avec de l'essence de compet' donc pas tous les jours juste pour peter un score sur le banc.
Sur la Vidéo le banc patine dès 1.7 bars....sniff
Pour les pneus on va tacher de trouver autre chose effectivement 285/30 ca patine en 5 encore vers 160 avec 2.2B!
www.jsoclub.com
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
29-03-2005, 21:00:36   -
Ok...2.2bars pour 750cv moteur. As tu la puissance pour 1.7bars?
Je compare avec la 3000GT LOL LOL
Wink
Saf68
Sujets : 146
29-03-2005, 21:48:47   -
SUPRA, impressionant !!!
30-03-2005, 08:32:42   -
comme dirait mon pote RBi c'est supra fantastique...!!!
Xpress Hors ligne
30-03-2005, 10:41:11   -
Ah ouais ça marche fort là Shock
Beau boulot Steeve, bravo Yes
PS: pour ma culture personnelle (Mr Green ), les internes stocks encaissent jusqu'à combien?
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
Sujets : 35
30-03-2005, 20:07:14   -
650cv à 1,7B
Le moteur stock encaisse 700cv environ mais pas en usage régulier je pense lol!
www.jsoclub.com
jfk Hors ligne
30-03-2005, 20:30:20   -
je l'ai vu sur notre forum,superbe Wink vivement un éssai routier Wink
[/b]l'abus de connerie banni LOL LOL[/b]
Lio Hors ligne
30-03-2005, 21:53:42   -
SUPRA a écrit :Faut bien réver car on trouveras pas de bancen France pour passer 2.2B!! 750cv moteur c'est avec 2.2B sur banc et avec de l'essence de compet' donc pas tous les jours juste pour peter un score sur le banc.
Kand tu dis ke tu patine en 5eme vers 160 a 2.2bar c sur le route ou sur le banc de puissance. Parceke la c un truc de dingue.
PS il y une video ki traine sur la mule d'une supra de 1000ch c psychosupra ou un truc du genre si tu la pas deja vu telecharge la ca vaut le coup d'oil.
YuR! Hors ligne
Sujets : 25
31-03-2005, 03:13:07   -
PS : il y une video ki traine sur la mule d'une supra de 1000ch c psychosupra ou un truc du genre si tu la pas deja vu telecharge la ca vaut le coup d'oil.
oui on la sur notre site ce fameur video ^^
[Image: supraforum.jpg]
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
Sujets : 35
31-03-2005, 20:33:40   -
elle patine à 160 en 5ème avec 2.2 sur la route !
Voici une autre vidéo faite par le proprio de la Supra
http://s19.yousendit.com/d.aspx?id=0JD9Y...UHLEQT7PXK
www.jsoclub.com
jfk Hors ligne
31-03-2005, 21:19:40   -
le lien marche pas Confused
julio182 Hors ligne
01-04-2005, 16:28:08   -
J'aurais voulu savoir au niveau du lag du turbo ca doit être terrible non? Genre obligé de rétrograder pour être toujours au dessus de 5000 tr/min j'imagine si tu veux arracher. Et ca consomme combien aussi une béb^te comme ca? LOL
  Toyota previa version 6 places transformation 7 places ? ee9driver 2 923 30-06-2019, 19:00:14
Dernier message: ee9driver
  Version Corolla TS 2002 Cobra84 7 2 477 27-12-2008, 12:39:05
Dernier message: dragao
  [Supra] Avis sur Supra mk4 atmo de 1995 croustibat 16 11 797 03-10-2008, 12:06:17
Dernier message: Anonymous
  [Starlette] difference avec la version Glanza??? tj 12 2 846 28-12-2007, 01:23:10
Dernier message: ZakShaker
  Quelle version de 4AGE? eyeball 46 3 760 14-05-2007, 13:24:29
Dernier message: lebof
  runs : Celica-Supra mk2 et Supra mk4 JP32 4 1 545 12-04-2006, 21:50:30
Dernier message: Stouf 28
  qui veut conduire une AE-86 (version Flash) ? CeLiKaoS 5 1 319 20-10-2005, 00:30:55
Dernier message: celica7gen
  celica turbo dans cette version ? japcarman 85 7 816 13-03-2005, 01:27:42
Dernier message: letizia
  pour les amoureux de supra !! brochure supra mk3 djgregb 9 1 962 23-09-2004, 21:26:49
Dernier message: RB26DETTvs2JZ
