Relation entre vieillissement de l'huile et pression d'huile
Ryuji Hors ligne
15-02-2005, 15:52:15   -   Relation entre vieillissement de l'huile et pression d'huile
Salut a tous,
J'avais lu, je me rappelle plus où, qu'il y avait une relation entre
le viellissement de l'huile et la pression d'huile dans le moteur.
Je ne remet pas en doute cette assertion par contre je me rapelle
plus (j'ai pas beaucoup de mémoire Wink ) si le vieillissement de l'huile
fait augmenter ou baisser la pression d'huile.
Quelqu'un peut me dire exactement ce qu'il en est ? avec explication
du phénomène ?
Merci.
Greg_P Hors ligne
16-02-2005, 14:44:24   -
CA fait baisser.
Une huile qui vieilli devient de plus en plus flluide, donc resiste de moins en moins a la pression.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
jesus Hors ligne
16-02-2005, 15:10:32   -
^^ exact
et + l'huile est vieille + on en consomme (conséquence directe du fait précédent)
Ah, the Internet. Designed so that even in the event of nuclear war, our military leaders would still be able to access pornography. -- Slashdot
[Image: signature.png]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
16-02-2005, 15:50:47   -
c'est comme les seins, plus c'est vieu mon c'est ferme
Piaf
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
SK_Flowne Hors ligne
17-02-2005, 12:10:37   -
La théorie du "gant de toilette" s'applique donc à un moteur à explosion ?
[Image: sanstitre2.gif]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
17-02-2005, 12:51:59   -
SK_Flowne a écrit :La théorie du "gant de toilette" s'applique donc à un moteur à explosion ?
exact nul ne peut gagner le combat contre la gravité LOL
17-02-2005, 12:53:40   -
d'où la technique appliqué par certains, dite de la "conduite sur le toît" :]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
17-02-2005, 12:54:45   -
SK_Flowne a écrit :d'où la technique appliqué par certains, dite de la "conduite sur le toît" :]
MDR
Ryuji Hors ligne
17-02-2005, 19:53:06   -
Je vois que l'école du rire a encore frappée :top:
17-02-2005, 20:13:02   -
Je mange un clown tout les matins :]
G3ck0 Hors ligne
17-02-2005, 22:00:15   -
Waouh...
Pas trop dur à digérer ?
Tu doit avoir un grand bol pour qu'il puisse tenir dedans..... Sac
1294cc Driver :amoureux:
Cap
18-02-2005, 10:51:14   -
Pas d'inquiètude j'ai la dent dure ^^
  [theorie]relation entre afr taille d injecteur et temps sansoub 10 2 307 04-09-2012, 22:29:29
Dernier message: ColtiXim
  Pression d’huile et radiateur d’huile tj 19 11 717 26-05-2010, 22:01:24
Dernier message: tj
  pression turbo : correspondance entre graduation JP32 11 10 931 23-05-2006, 20:26:52
Dernier message: JP32
  relation entre kw, cv, bhp... Gaby 8 3 762 25-06-2004, 13:15:52
Dernier message: Gaby
