déport jantes
choz57 Hors ligne
15-02-2005, 18:20:50   -   déport jantes
voila je suis en 185/60R14, mes jantes sont en 6x14 ET38. Puis mettre du
195/50R15 avec des jantes en 6,5x15 ET 40?
Est ce que cela va changer quelque chose (usure plus rapide des trains roulants...)?
Sinon quelqu'un peut-il me confirmer que l'entraxe d'une corolla AE92 gti c'est bien du 4x100?
choz57 Hors ligne
16-02-2005, 11:49:14   -
personne ne peut me repondre? :-(
4AGE sous le capot
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
16-02-2005, 12:24:34   -
Peut-être que ca pourrait t'aider : http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/et.php
Aprés réflexion, tes nouvelles jantes vont rentrer un peu plus dans tes ailes, mais ca devrait être compenser par l'élargissement des tes pneus ...
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
choz57 Hors ligne
16-02-2005, 13:55:35   -
si je comprends bien je dois verifier que j'ai plus de 0.5 pouces + 1cm de place entre la jante actuelle et la suspension.
Vous pensez que chez norauto ils pourront me repondre? Ou chez toyota?
4AGE sous le capot
choz57 Hors ligne
16-02-2005, 13:56:41   -
0.5 pouces + 0.2 cm ( je passe d'une ET38 a un ET 40) plutot
4AGE sous le capot
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
16-02-2005, 14:43:30   -
Si je me base par rapport à ta jante, il y aura 0.25 pouces en + de chaque côté mais avec un décallage de 2mm (autant dire presque rien) vers l'intérieur.
1 pouce = 2.54 mm donc 0.25 pouce 0.635 mm (donc rien) ce qui fait au total 2mm + .635 mm de plus vers l'intéreur -> ca c'est pour la jante !!!!
Pour le pneu, il faut ajouter 5mm de plus (195-185) / 2 = 5mm) vers l'intérieur encore ...
Si je reprends le tout, ca doit faire moins d'1 cm (7,635 mm LOL) vers l'intérieur !!
A toi de voir si ca passe ou pas !!!!
A cela dépends aussi le profil de ton pneu, si il s'arrondi, ca sera encore plus ...
choz57 Hors ligne
16-02-2005, 14:50:33   -
merci pour ta reponse tres complete.
4AGE sous le capot
doberman_420 Hors ligne
28-02-2005, 10:41:45   -
Smile hello
j m excuse mé 1" = 2.54 cm donc 0.5" = 1.27 cm.
si le déport d origine est de 6" soit 15.24
et qu'il veut mettre des jantes en 6.5" soit 16.51
c'est la roue qui va ressortir vers l extérieur non pas le contraire.
sauf si jé mal compris de koi vous parlier
sinon un déport plus important joue juste un peu sur les moyeux, ds ce cas il n y a pas a s affoler
répondé moi si je dit une connerie! :roll:
briviste mr-spyder
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
07-03-2005, 11:58:27   -
doberman_420 a écrit :Smile hello
Exact, j'ai merdé !!!! Mea culpa ...
Effectivement, c'est bien 2.54 CM Shock ?) !!!!!!
Par contre, si tu regardes le lien que j'ai posté plus haut, plus le déport est grand plus, la jante rentre dans le passage de roue ...
si je reprends mon calcul :
1 pouce = 2.54 cm donc 0.25 pouce 0.635 cm ce qui fait au total 2mm (ET40-ET38 = 2mm) + 6.35mm = 8.35mm de plus vers l'intéreur !!!!
  Jante celica 5th Gen et déport Hyun 3 1 527 12-10-2005, 22:35:14
Dernier message: superkart
