Question swap sr20det S15
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
15-02-2005, 22:34:44   -   Question swap sr20det S15
bon voila je vais pas tourner autour du pot!
Du fait que j'en ai vraiment mare de ma nissan maxima non pas qu'elle soit pourri mais elle ne correspond pas a ce que j'attend d'une voiture.
Je vais d'ici quelques semaine aquérir une RS13!
Et j'ai pour projet de changer de moteur pour un sr20det: (histoire de m'occuper cet été)
mais bon il existe tellement de sr20det que j'ai un peu le choix donc je pensait soit:
acheter un front clip de S13 avec le sr20det black ou red top.Afin que le montage soit moins compliquer!
soit acheter le sr20det et la boite d'une s15, mais est ce cela se monte aussi facilement que celui de la s13.
Si c'est trop galère autant payer plus et monter un RB25DET.
Donc si quelqu'un pouvait m'éclairer la dessus ca serait sympa, car le front clip a quand même de gros avantages même si c'est le moteur le moins puissant
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
kgil Hors ligne
Sujets : 26
15-02-2005, 23:18:09   -
Ca y est ? tu pètes les plombs ? t'en a marre de ta berline LOL
La question est de savoir quelle puissance tu escomptes pour ton projet.
Lui mettre un RB tient plutôt du marteau pour tuer la mouche non ?
Vu ce qu'on peut tirer d'un SR20 ou même d'un CA18 renforcé ...
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
15-02-2005, 23:39:04   -
300cv à terme ca m'arrangerai bien,
Mettre un rb serait plutot pour ne rien avoir a modifier sur le moteur, et comme ca quand je me lasserai des 300ch ca sera simple d'aller chercher les 400 :]
je veut plutot orienter la caisse touge donc c'est pour ca que le sr20det de la s15 et sa boite courte 6 me tentait bien.
Ou le couple du RB.
mais exit le ca18det
peut tu m'envoyer une estimation que tu ferait un sr20det de s13
kgil Hors ligne
Sujets : 26
15-02-2005, 23:50:48   -
MeuPé !
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
15-02-2005, 23:57:46   -
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
16-02-2005, 01:08:42   -
achete d'abord la RS....après tu feras des folies :]
[Image: vinterland_large.jpg]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
16-02-2005, 01:17:48   -
Leviathan a écrit :achete d'abord la RS....après tu feras des folies :]
t'inquiète pas ca va arriver trés vite( mon pogbnon est arrivé), tu va etre surpris LOL j'aurais peut etre une rs13 pas chère mais avec ca18det mort, donc dans ce cas la c'est swap direct, et puis moi si c'est pour avoir une voiture qu'on peut pas bricoler c'est pas marrant.
Et puis comme ca en attendant mon moteur je pourrait sévir avec mon père avec de la fibre de carbone.
finalement je vais mettre un moteur 1.9 tdi dessus Oops!
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
16-02-2005, 02:49:33   -
le swap sr20det est realisable et deja realiser , j'ai parler un peut avec un mec de sxoc.... et lui il la fait sur la sienne avec une boite 6 egalement
tien le lien vers son site
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php?t=125487
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
16-02-2005, 02:56:35   -
oula fais gaffe a pas te tuer avec ça !! 400 bourrin dans une s13 c'est pas rien
[Image: 1493420012_small.jpg]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
16-02-2005, 13:01:48   -
merci albator-korn
yob1> je compte d'abord revoir le chassis avant d'augmenter la puissance , je suis pas fou non plus , et puis je pense que je vais juste mettre un SR20det de s15 avec la boite 6 ca sera plus homogène et moins galère a adapter qu'un rb.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
16-02-2005, 13:58:20   -
Roadwolf est en plein dedans...
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
16-02-2005, 14:15:00   -
oui lui c'est un redtop de s13 qu'il monte, d'ailleurs il a fait un superbe boulot
DragonNoir Hors ligne
16-02-2005, 16:20:29   -
Un SR20DET de S15 c'est déjà 250ch donc pas grand chose pour gratter les 300...
En voilà un à vendre...
http://www.totaljdm.com/index.cfm/fuseac...ngines.htm
Mike
[Image: army.gif]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
16-02-2005, 16:24:07   -
DragonNoir a écrit :Un SR20DET de S15 c'est déjà 250ch donc pas grand chose pour gratter les 300...
Mike
pour faire du touge pas besoin de 500ch Wink et c'est vrai que comme ca j'aurais pas grand chose a faire dessus
SK_Flowne Hors ligne
16-02-2005, 18:38:27   -
C'est quoi cette histoire de fibres ? :]
[Image: sanstitre2.gif]
nismo Hors ligne
Sujets : 47
17-02-2005, 08:55:00   -
Tsuchiya a écrit :300cv à terme ca m'arrangerai bien,
t as envie de jouer avec fredo et moi? :]
s14 prépa 300ch
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
17-02-2005, 13:06:38   -
mince il a deviné LOL
  [S15] Assuré une Silvia S15 App_leuh 17 6 216 02-05-2017, 00:08:18
Dernier message: FastFWD
  vitres fumées s15 samy485 1 1 778 21-07-2016, 23:05:56
Dernier message: push
  swap s15 japanlove 16 3 317 14-06-2013, 05:48:21
Dernier message: Alcyoneus
  achat S15 joffreyEK4 74 8 511 02-01-2013, 01:06:28
Dernier message: hardlover
  Ligne échappement S14 et S15 identique ? alboubou 5 3 763 26-04-2012, 18:38:43
Dernier message: pilote13500
  [Silvia S15/SR20DE] Passer en turbo V-TEC 23 1 3 685 22-02-2012, 00:10:36
Dernier message: axe972
  Estimation cote S15 gorilla 17 3 711 19-10-2011, 18:30:13
Dernier message: folken
  [S15] Besoin d'infos pour l'alimentation du turbo tintin 3 2 766 27-05-2011, 20:25:51
Dernier message: tintin
  SWAP sr20det de s14a dans s13 aide calabero 7 4 488 17-11-2010, 19:25:52
  Rensaignement Import s15 mikas14a 1 2 283 17-10-2010, 13:25:59
Dernier message: DriFstY
