Questions sur bras suspension supérieurs ED-EG
Jim-fizz Hors ligne
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
17-02-2005, 08:28:30   -   Questions sur bras suspension supérieurs ED-EG
Salut je voulais savoir si les bras de suspensions avant d'EG se montaient sur ED (je parles du bras supérieur où l'on peut mettre un camber kit et où il y a la rotule de suspension supérieure)
[Image: image089.jpg]
Pour ceux qui voient pas de quelle pièce je parles...
gilou-bilou Hors ligne
17-02-2005, 09:32:20   -
Non, tu peut pas ...
L'entraxe entre les fixations et different, et la longueur aussi surement ...
Moi aussi c'a m'aurrais bien arrange, car il font des jolies trucs a se niveau la pour EG ...
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
17-02-2005, 09:35:29   -
je confirme
pas possible
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
17-02-2005, 13:49:27   -
ya une autre solution a ce kil parrait pour ratrapé un carrossage a cause du rabaissement.
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
17-02-2005, 14:44:31   -
moi je cherchais à rajouter du carrossage !!
Jim-fizz Hors ligne
18-02-2005, 08:04:35   -
zeneman a écrit :ya une autre solution a ce kil parrait pour ratrapé un carrossage a cause du rabaissement.
a+
Des rondelles sur les supports du bras supérieur mais tu gagnes pas 1°
Merci les gars pour vos réponses.
Mon but est de changer mes bras de suspattes supérieurs le problème est le prix:
- Honda 183€ par côté !!! Ils sont fous !!!!!
- Sur Ebay j'ai trouvé à 66$ les 2 neufs sans le port pour EF... sans être sur de recevoir le colis...
Pour EF et ED ce sont les mêmes ?
Voilà donc mes questions !
Pour le carossage par la suite je mettrais un camber kit directement sur les supports de Bras mais après avoir fait parallèlisme ya kelkes mois le carossage a été un peu rattrappé.
stephcrx Hors ligne
18-02-2005, 09:36:57   -
Jim-fizz,
tu veux les changer pour quoi a la base
si t soufflets sont mort ca se change
pour le carrossage tu peut monter des pivots de marque progress
ou une rotule reglable
j'esper que ca t'aidera
oui ED et EF c pareil
Jim-fizz Hors ligne
18-02-2005, 11:05:53   -
Rotules de suspattes avec jeu important (Les 4 routles de suspattes osnt à changer)
Partout où j'ai chercher ils changent le bras sup complet
Je vois pas de quels soufflets tu parles??? Ceux de la crémaillère sont neufs, ceux des cardans sont nickels !
Bref me faut changer les rotules de suspattes donc changer le bras sup (comme ca j'aurais les Silent blocks de points d'ancrage des bras NEUFS).
stephcrx Hors ligne
18-02-2005, 11:46:21   -
Jim-fizz,
j'ai mal compris
si t'as du jeu tu peux mettre des silent bloc energy suspension et tu ne changes pas tes triangles
http://www.energysuspension.com/
moi j'ai monté le kit complet et plus aucun jeu
tu peux commander chez
http://www.summitracing.com/
la page direct
http://store.summitracing.com/partdetail...wordSearch
voila
18-02-2005, 12:39:08   -
Pour les triangles superieur av, ca depend de l'annee de ton crx, tu peut changer seulement les rotules. Elles se demonte ... Et en plus du coup tu peut en monter des reglables ...
Comme ca:
[Image: 67125.jpg]
[Image: 67125ill.jpg]
Mais il faut des triangles d'apres 88 apparement ... Sur les 88 les rotules sont soudes ...
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 534 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 030 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 419 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 648 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [EG5] Barre stab arrière et bras inférieurs D2 XovoX 7 3 988 23-04-2012, 13:28:27
Dernier message: XovoX
  [ek3] bras de suspension gurdil77 17 3 098 09-04-2012, 18:03:01
Dernier message: gurdil77
  [EK4] Compatibilité bras arrière ? URGENT DaZ_91 10 3 704 12-03-2012, 15:36:21
Dernier message: DaZ_91
  [Civic]Bras de règlage de pincement, silent blocs RA272 10 3 303 23-11-2011, 23:45:23
Dernier message: 1337CRX
  [CRX ED9] Compatibilité bras arrière cyril sniper 4 3 583 17-11-2011, 15:20:07
Dernier message: cyril sniper
  [EJ9 ~ D14Z2] Couinement bras de suspensions arrière schubaker 13 7 132 20-09-2011, 20:42:16
