[Résolu] Erreur de carburant... Diesel/SP98 mix
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
08-07-2006, 01:17:03   -   [Résolu] Erreur de carburant... Diesel/SP98 mix
Pour une fois que je prête mon ED7 à un copain (ça reste à voir)... ce crétin se gourre et me met 12 litres de DIESEL DE M****E dans ma titine ! Il s'en est aperçu et a complété avec 30 litres de SP98... mais... je fais quoi maintenant ? Évidemment elle tourne très mal, il a fait trois kilomètres pour la ramener, en douceur...
- Je la fais vidanger ?
- Je dois changer filtre essence et bougies ?
- Je dois faire mes prières ?
Fais c... j'ai jamais JAMAIS prêté ma caisse et voilà le résultat... Cry
You talk the talk... But can you walk the walk ?
Sure, pilgrim... but only after you eat da peanuts outta ma sheeyit...
Millencolin Hors ligne
Réputation : 6
08-07-2006, 01:19:37   -   Re: [Help] Erreur de carburant...
yak103 a écrit :Pour une fois que je prête mon ED7 à un copain (ça reste à voir)... ce crétin se gourre et me met 12 litres de DIESEL DE M****E dans ma titine ! Il s'en est aperçu et a complété avec 30 litres de SP98... mais... je fais quoi maintenant ? Évidemment elle tourne très mal, il a fait trois kilomètres pour la ramener, en douceur...
Effectivement c'est pas top.
Dans ton cad j'aurais vidangé completement le reservoir
changer le filtre à essence, les bougies, essayer de nettoyer les injecteurs et surtout essayer de purger ton system d'essence ...
Bad trip :/
mathesi Hors ligne
08-07-2006, 02:26:30   -
c'est pas grand chose
bon tu vidange le reservoir bien evidamant et tu demande des sous a ton ami pour te remettre un plein d'essence, et de quoi acheter un filtre a essence et des bougies (quoi que peut etre pas necessaire)
tu vide ton reservoir, tu rempli de SP98 (ben ouai fait le raquer ton ami lol)
tu fait tourner ta caisse un peu comme ca le temp de finir de vider les durites avec le melange
tu remplace ton filtre a essence, tu verifie tes bougie, nettoyage et degraissage 'ou dans le pire des cas tu les change)
tu redemarre et ca devrait etre bon
le gasoil etant gras, melangé a l'essence y'a pas trop de risque de serrer un moteur
donc je pense que ton problemes vas etre vite arrangé
bonne chance
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
08-07-2006, 06:39:43   -
Tout dépend de la proportion Gasoil/SP, sinon tout le reste comme mathesi. Ca va te faire un mélange un peu comme un 2 temps LOL
Il est pas un peu con ? C'est marqué sur la trappe, la forme du tube pour rentrer le tuyau est différente, ça ne fais pas un bruit de zout, ça prend des tours.
Faut lui offrir un cerveau à son prochain anniv !!!
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
08-07-2006, 09:51:54   -
Merci les gars, c'est plus ou moins ce que tout le monde me conseille... à sa décharge faut dire que l'éclairage de la station était HS - parcontre je suis allé voir les embouts = kif kif Confused:
J'éspère que le fait d'avoir roulé avec n'aura rien bousillé...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-07-2006, 10:26:39   -
C'est bizarre, il me semble que chaque carburant à un "détrompeur" par exemple tu ne peut pas mettre du super dans une caisse en SP.
Je suis pas un spécialiste du mazout, j'ai du faire du Gasoil 5 fois dans ma vie. LOL
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
08-07-2006, 10:30:38   -
dj_spark a écrit :C'est bizarre, il me semble que chaque carburant à un "détrompeur" par exemple tu ne peut pas mettre du super dans une caisse en SP.
ma femme a fait le contraire le mois dernier : Essence dans Gasoil. C'est les même trompes.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-07-2006, 10:42:08   -
Je comprend pas : ils ont pensés à faire un détrompeur Super<>SP mais pas pour le Diesel...
:roll: C'est pour faire marché la petite économie ???
EDIT : y'a ka interdire le Diesel et on en parle plus LOL
Sujets : 73
Réputation : 82
08-07-2006, 10:44:56   -
dj_spark a écrit :Je comprend pas : ils ont pensés à faire un détrompeur Super<>SP mais pas pour le Diesel...
LOL LOL
il me semble qu'il y a quelques années, les trompes de diesel étaient plus gros de diamètre.
Mais Yak, dans ton cas, ne t'inquiète pas, aucun soucis mécanique Wink
l'inverse est plus chiant (essence dans diesel)
gleam Hors ligne
08-07-2006, 11:06:25   -
bof les détrompeurs quand meme... moi je peux pas me servir en SP95 dans les station de Mr Leclerc... obligé d'appuyer au mini pour que ça coule et du coup pour faire un petit plein de 46 litres me faut autant de temps que le gars avec la porsche et ses 120 litres à la pompe d'à coté Smile
Je parie que ton pote a du faire la meme chose : en appuyant au mini on peut rentrer le carburant qu'on veut
ED7 pgm sono Hors ligne
Sujets : 17
08-07-2006, 12:31:50   -   Re: [Help] Erreur de carburant...
slt mec,
ca m'est arrivé ya un mois........et jai seulement vidangé le reservoir, et changé les bougies!, rien d'autre et la voiture marche tres bien, au contraire ca "graisse " tout a l'interieur, , ca ne peut pas faire mal au moteur,
par contre franck crx "ma femme a fait le contraire le mois dernier : Essence dans Gasoil." desolé mais la Y a tous ki casse !! :roll:jespere qu'elle a pas demaré ta femme ??!!
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
08-07-2006, 12:42:16   -
je confirme, tu risques rien!
2 solutions soit vidanger le reservoir et recupere l'essence en la laissant reposer, pour ta tondeuse par exemple.
ou alors diluer un maximun le diesel en roulent et en rajoutant de l'essence a chaque fois.
ensuite un changement de filtre a essence et peut etre les bougies ou du moi un nettoyage mais vu le prix.....
freeskillCRX Hors ligne
08-07-2006, 13:19:01   -
je pense que tu peux ajouter un petit traitement injection a ton reservoir a nouveau rempli de SP histoire de decrasser avec du kérosene ^^
7200trip par minute c'est super et ca sent presque bon! mdr
Urban Racer Hors ligne
Réputation : 6
08-07-2006, 13:58:58   -
Fournis à ton pote une durite et fais lui siffoner le réservoir, il recommençera plus jamais!
[Image: ej2zm0.png]
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
08-07-2006, 14:50:50   -
dj_spark a écrit :y'a ka interdire le Diesel et on en parle plus LOL
Tout à fait d'accord avec toi, dj_spark, et pour que ça finisse pas en révolution, on taxe l'essence à seulement 10%. Big Grin
Courage, en tout cas, yak103, j'espère que ta voiture va repartir pour une longue vie, et qu'elle ne va pas finir asphixiée par du gasoil... Confused Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
08-07-2006, 17:24:59   -
franckcrx a écrit :il me semble qu'il y a quelques années, les trompes de diesel étaient plus gros de diamètre.
Normalement c'est toujours le cas et donc impossible de l'introduire Confused
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
08-07-2006, 18:27:50   -
VEI, viens jusqu'à chez moi, je veux bien essayer sur la tienne... peut-être une différence d'orifice du réservoir, je sais que l'EG5 a un système de clapet qui théoriquement, devrait empêcher tout erreur. Bon ben avis aux proprios d'ED :
- ne prêtez pas votre caisse
- ne prêtez pas votre caisse du tout
- si vraiment vous devez la prêter, faites le plein vous-mêmes et ensuite prêtez-la :roll:
lemmiwinks Hors ligne
08-07-2006, 18:59:30   -
salut man,
te tracasse pas dans ton cas c est pas grave et au pire c est juste un peu encrassé donc va chercher un produit pour nettoyer le moteur mais stp pas du auto 5 ou autre car sa sert a rien , plutot marly ou autre marque bien connue. biensur vidange du reservoir. ce que tu as vidangé tu le mets dans une jerycane et tu le file a ton pote comme ça il va s en souvenir et c est clair qu il faut lui demander un plein complet de 98 Twisted
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
09-07-2006, 00:39:57   -
si j ai bien suivis l histoire, ton melange tu peux carrement le foutre a la beine (10L de gazoil dans 25L d essence.... a par pour allumer le feu je vois pas a quoi ca peut servir)...
allé courage et puis la prochaine fois, tu fais un speech complet a celui qui aura ta caisse (ou pretes carrment pas, c est plus sur, car meme niveau assurance, si ton pote avait eu la moindre merde t etais marron!!).
Mappeur chez HP Engineering dans la drome! hpengineering.fr
Gestion moteur sur banc 4x4 : AEM, PowerFC, Hondata, Neptune, Crome, ecutek, Osiris, Hptuner, Ecuflash, et ECU de serie! Supra GTX4294r: 1099ch / M3 e36 3L turbo: 816ch / GTR35 stg2 : 686ch / Nsx GT35R: 550+ / MR2 GT3076: 480+ / Rx7 Fd : 457ch / 350Z Comp: 440+ / S2000 Comp: 409ch / Evo8 : 409ch / Evo9 : 486ch et tellement d autres...
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
09-07-2006, 00:47:54   -
l'autre solution, c'est de laisser comme ça...c'est de laisser le gasoil dans ton réservoir...et tu montes un moteur diesel dans ta Honda Civic... LOL LOL LOL
(c'est pas malin, ce que je dis, hein ? LOL )
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
09-07-2006, 01:07:26   -
dans ce sens là ça passe encore... par contre c'est du sans plomb dans un mazout qui pardonne pas!
j'suis meme pas sur que t'as besoin de changer ton filtre a essence... quelques rupteurs et c'est bon lol
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
09-07-2006, 15:42:06   -
Pour vidanger...
[Image: screenshot51pu.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-07-2006, 15:55:54   -
la "drain bolt" porte bien son nom, non ?
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
09-07-2006, 16:16:04   -
dj_spark a écrit :la "drain bolt" porte bien son nom, non ?
Oui certes. Mais sur une caisse de cet âge, imagine que le drain bolt se pète et me reste dans les doigts... Tu as déjà fait cette manip, sparky ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-07-2006, 16:46:35   -
Nope j'avais tombé le bac (hyper galère tout seul).
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-07-2006, 18:49:09   -
A ta place, j'essaierai d'abord par le bouchon de vidange, normalement, c'est déjà une grosse visse, donc avant qu'elle ne casse... (A condition de ne pas utiliser un levier de 2m :roll: ).
Si elle est vraiment grippée, dépose la pompe par la trappe et essaye d'aspirer comme tu peux, le top reste une pompe à carburant alimentée par du 12v.
Et dernière solution ben dépose du réservoir, ce n'est pas toujours évident quand tu le fais sur chandelles Confused
Sinon, je n’ai jamais essayé sur une Civic, mais pour vidanger, j’ai déjà démonté le tuyau qui arrive au filtre à carburant et placer une pompe à carburant à ce niveau. Faut voir si la pompe laisse suffisamment passer.
Sinon, simple question, si on débranche l’arrivée de carburant au filtre et qu’on met le contact, le pompe se met en route, n’y aurait-il pas moyen de récolter le carburant par-là (avec un tuyau en caoutchouc suffisamment long pour arriver dans un récipient sans faire couler de l’essence par tout, faut quand même faire gaffe)?
Peut-être que comme sur certain mazout, elle se coupe si le moteur ne tourne pas, à ce moment, il suffit de l’alimenter en 12v. Je l’ai déjà fait sur une caisse où il fallait juste ponter un relais.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
09-07-2006, 18:59:42   -
Merci VEI, spark
Somme toute, je pense que je vais la laisser dans un garage pas loin de chez moi, pour qu'il fasse la vidange (je lui laisse la doc, workshop etc etc) - j'aurais bien tenté le coup, le seul vrai problème c'est... que faire des 45 litres de mélange ?
En éspérant que la vidange, filtre et bougies suffisent à n'en faire qu'un mauvais souvenir. La bonne nouvelle du jour c'est que le pote en question ( Evil ) vient de recevoir sa carte essence du taf :] - sous réserve d'emmerdes supplémentaires, on s'est mis d'accord: il me doit 4 pleins.
4 pleins de SP98 :]
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
09-07-2006, 20:28:49   -
sinon, aspirer le mélange avec une petite pompe électrique ???? (genre pour le fuel domestique) + un plein derrière...
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Opus De Vie ** Hors ligne
10-07-2006, 00:07:39   -
Une LSi tourne au Sans plomb ou au super ? 95 ou 98 ?
Humble mais incisif ..
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
10-07-2006, 00:16:12   -
Opus De Vie ** a écrit :Une LSi tourne au Sans plomb ou au super ? 95 ou 98 ?
Sans plomb 95.
  [All] Mix des culasses et blocs : compatibilités ? Beowulf 81 15 826 25-12-2016, 23:06:50
Dernier message: fred_eg5
  [ALL] mix boite s40 et s20 ed'r'one 2 1 964 24-01-2015, 15:04:28
Dernier message: jimmy07
  [HONDA] Quel carburant ? chmax124 11 6 349 02-12-2014, 09:33:52
Dernier message: Arakiwix
  [Bseries] mix de collecteurs OEM TurboR 2 1 901 19-03-2013, 23:07:48
Dernier message: TurboR
  [EC9] batterie diesel? B18 13 2 848 06-03-2013, 12:05:20
Dernier message: guiltou-crx
  [ep4 diesel] changement alternateur ? laclassecivic 5 2 834 07-02-2013, 01:22:30
Dernier message: kevinVTEC
  [ek3] comme un bruit de diesel miroshima 18 3 563 26-07-2012, 13:03:39
Dernier message: miroshima
  [B18C4]debit pompe carburant niavlysj 2 1 766 04-03-2012, 21:57:08
Dernier message: niavlysj
  [ee8] quel carburant choisir Sina 3 1 956 09-05-2011, 07:55:05
Dernier message: 1337CRX
  [ED7] Consommation très basse / 2e part topic : SP95 ou SP98 warr 80 14 733 04-04-2011, 08:45:35
Dernier message: MaX93
