[p28] difference ecu boite auto et manuelle
lorenzocivic Hors ligne
08-05-2006, 16:11:56   -   [p28] difference ecu boite auto et manuelle
salut a tous!
voila j'explique mon cas j'ai une
honda civic esi automatique sur laquelle
j'ai monté une boite manuelle.et je voulais
savoir la difference entre l'ecu p28 boite auto et
boite manuel.et si je suis obliger de changer l'ecu
car pour l'instant j'ai l'ecu boite auto et ça a l'air
de fonctionner.
j'attends vos reponses
merci Big Grin
a fond dans le vtec
(Modification du message : 12-05-2014, 17:27:39 par BloodyMurder.)
09-05-2006, 14:40:47   -
up! Big Grin
a fond dans le vtec
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
11-05-2006, 13:06:04   -
normalement non c les meme j ai aussi une boite auto
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
11-05-2006, 14:43:19   -
les ECU manuels et autos sont les mêmes a part la configuration de quelques resistances près du connecteur CN2 a l'interieur de l'ECU,si jamais un jour tu as un soucis il suffit juste de dessouder/deplacer ces resistances.
11-05-2006, 18:27:51   -
merci pour les reponses
je me posais la question comme je pensais
prepararer mon ecu chez hondata
mais il precise bien boitier p28 sauf boite auto
si quelqu'un a d'autre infos sur les composants
qui sont différent
je suis preneur 8)
a fond dans le vtec
fabiwan Hors ligne
12-05-2006, 01:58:18   -
et bien il y a aussi 2 "gros transistors" qui controlent les solénoides de la boite auto,mais pour le convertir en ECU boite manuelle il suffit juste de reconfigurer les resistances,pas la peine d'enlever le reste.Si tu veux toutes les infos sur le sujet va faire un tour sur www.pgmfi.org ,c'est une modif très fréquente.
fx_97two Hors ligne
12-05-2014, 00:57:00   -   RE: difference ecu p28 boite auto et manuelle
(11-05-2006, 14:43:19)fabiwan a écrit : les ECU manuels et autos sont les mêmes a part la configuration de quelques resistances près du connecteur CN2 a l'interieur de l'ECU,si jamais un jour tu as un soucis il suffit juste de dessouder/deplacer ces resistances.
c'est-à-dire quelle résistance irait où?
  [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos Muad-Dib 2 362 371 917 25-11-2023, 04:13:52
Dernier message: folken
  [EC9] démontage garniture vitre manuelle cricrounet34 6 320 09-02-2023, 15:01:58
Dernier message: cricrounet34
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 266 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 880 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 072 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [EG5] Transformation Boîte Auto => Manuelle Terminée !!! BEN-J16 47 18 756 01-10-2018, 10:57:11
Dernier message: BEN-J16
  [ej2] passage de boite auto à manuelle karmouch 1 1 780 03-09-2017, 12:12:31
Dernier message: karmouch
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 221 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [EG5] automatique swap manuelle Steph-7760 3 2 226 16-02-2016, 02:15:04
Dernier message: Steph-7760
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 1 914 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
