help! ventilo radiateur declenche plus!
polo451 Hors ligne
Sujets : 35
18-02-2005, 14:32:51   -   help! ventilo radiateur declenche plus!
voila jai tourne sur circuit dimanche dernier et depuis , ds les embouteillages elle surchauffe , le ventilo marche si je le branche en direct mais il declenche plus tout seul , c koi la sonde de temp est morte??
ou alors le calorstat??
c complique a changer ? merci
S14A , 240z , civic, bora
[Image: sigs14.jpg]
Pale rider Hors ligne
Réputation : 9
18-02-2005, 14:34:31   -
je penche pour la sonde, ton calosat, tu peux le tester dans de l'eau chaude je crois, voir s'il s'ouvre...
giejoe Hors ligne
18-02-2005, 15:02:45   -
tout a fait , c est ta sonde ventilo , qui est naze ! Change la au plus vite , sinon tu risque de trop la faire chauffer et la c le joint de culasse !!!
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-02-2005, 15:29:54   -
+1 j'ai eu le meme soucis et ça vient bien de la sonde
polo451 Hors ligne
Sujets : 35
18-02-2005, 19:42:19   -
merci des infos
euh en fait chu passe chez honda le ventilo fonctionne bien
dc a priori c le calorstat a changer
j espere que c pas trop complique a changer
[Image: sigs14.jpg]
TCHEN-TAÏ Hors ligne
Sujets : 19
18-02-2005, 19:57:46   -
compliquer non, mais peut être difficile, s'il se trouve sous le collecteur d'admission.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-02-2005, 21:02:55   -
c un peut galere pour passer une clef mais ça se demonte bien, fait une purge apres (voir faq honda sur le forum)
moi aussi le ventilo se declencher de tps en tps et maintenant il se declenche plus du tout, c'été une panne a la con lol
[Image: bloggi11.jpg]
  [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite roulecool 7 3 190 30-01-2013, 15:28:03
Dernier message: roulecool
  [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas heyveno 37 13 250 18-08-2012, 01:11:20
Dernier message: bruno006
  [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée) gineto 40 9 835 30-05-2012, 11:20:30
Dernier message: gineto
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 772 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [EK4]radiateur qui declenche pas[resolu à supprimer ] poustoidlarout 9 3 292 29-10-2011, 22:58:10
Dernier message: power-of-dreams
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 5 920 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [EJ9] ventilo ddymelo 17 2 137 25-10-2010, 23:19:03
Dernier message: ddymelo
  [ED9] Ventilateur ne se déclenche pas ? pierrade78 27 12 167 27-05-2010, 08:12:10
Dernier message: Fixman
  [B16a2] Jauge de température + Pb ventilo da_sherminator 8 2 154 07-05-2010, 17:58:00
Dernier message: da_sherminator
  [EG4] Problème ventilo après changement calorstat G@ëLLe 15 4 545 04-02-2010, 21:28:26
Dernier message: G@ëLLe
