probleme regime moteur a l arret??!!
Darkange Hors ligne
15-03-2006, 20:10:54   -   probleme regime moteur a l arret??!!
Voila j'ai un souci avec mon EG3 c'est que parfois quand je m arrete elles se met a brouter puis a caler vous pensez que sa peut venir d'ou et de quoi?? merci d'avance.
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
15-03-2006, 20:31:11   -
Ton ralenti n'est pas trop bas !!! tout simplement ??!!
Darkange Hors ligne
16-03-2006, 10:44:47   -
Si justement mai bon je ne mis connais pas trop de se coter la y a t il un reglage a faire ou un nettoyage?sa n'est pas trop grave pour le moment elle me le fait rarement j'espere que sa n'empirera pas Cry
Vagma Hors ligne
17-03-2006, 22:30:48   -
j'avais le meme genre de probleme de ralenti avec mon ed9, mais que quand le moteur etait chaud et que j'utilisais les phares ou autres sources d'energie, mon moteur tournait vers 400T/m et faisait un drole de cliqueti .
J'ai changé mon essence, passant au 98 au lieu du 95 et je n'ai plus jamais eu de probleme Wink
AbOuBaB Hors ligne
205 GR 1100 CARBU <3
18-03-2006, 00:17:27   -
tu as des différences noitoires à nous faire part à propos de ce changement d'essence ??? gain de perfs par exemple ?
Qui pisse contre le vent, se rince les dents.
Vagma Hors ligne
18-03-2006, 08:42:05   -
AbOuBaB a écrit :tu as des différences noitoires à nous faire part à propos de ce changement d'essence ??? gain de perfs par exemple ?
C'est difficile de dire Confused , pour moi ca a reglé ce probleme de ralenti un peu bas, du a la richesse du 98.
Au niveau de perf, peut etre un leger mieux a bas regime et encore.
Mais niveau sonorité moteur a l'arret, il y a bel et bien une difference, je n'ai plus de cliqueti, qui viennent a des soupapes je crois. C'est plus doux 8)
Apres cela justifie t il le surcout a la pompe? j'en sais rien Shock
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 6 685 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [ej8] vibre à l'arrêt heyveno 8 957 25-03-2013, 14:08:18
Dernier message: heyveno
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 495 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 508 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 528 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 8 731 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 6 654 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 527 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [EK] Problème de passage de vitesse à l'arrêt. TakumiDav14 1 1 232 05-11-2010, 17:39:12
Dernier message: RiB'$
  [EE8] probleme de frein a l'arret squall0131 16 3 029 29-05-2010, 18:50:10
Dernier message: patt64
