Prépa moteur RX7 FD
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
22-02-2005, 14:35:39   -   Prépa moteur RX7 FD
J'aurai aimé connaitre les différentes étapes avec le prix, d'une prépa moteur sur RX7 FD.
Et si possible, la puissance environ gagné a chaque étape.
merci Wink
MARCNSX Hors ligne
23-02-2005, 00:25:23   -
jeff RX7 on t'appelle
looool
geronimo Hors ligne
23-02-2005, 00:29:50   -
oui c'estclair que celle de jeff est préparé aux ptit oignons, il est maintenant à plus de 400ch, d'ailleurs elle sera exposé au paris tuning show sur le stand du VTJ pour les curieux
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
26-02-2005, 14:59:57   -
Remonte post Wink
[Image: titinefinalfa5.jpg]
JapanSpirit Hors ligne
26-02-2005, 21:31:00   -
Déjà avec la ligne tu gagnes beaucoup et le fait mettre une downpipe à la place du precat en plus fiabilise le moteur puisque la température du bloc est du coup plus basse.
Après il y a énormément de chose à faire et prépare toi au parcours du combattant surtout qu'avec un moteur d'origine tu n'iras pas bien loin en prépa sauf pour tout casser.
Vive les chaudières rotatives...
[Image: banniere3.jpg]
Malefoda Hors ligne
Sujets : 17
27-02-2005, 11:34:31   -
Pas mal de gars pointus ici:
http://membres.lycos.fr/mazdarx/forum/
bon moi je tiens la boutique mais je suis pas pointu...
Epitrochoïde Club • http://rx7.free.fr
[Image: rx3.gif][Image: fc_black.gif]
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
27-02-2005, 12:55:23   -
merci Wink
02-03-2005, 18:18:12   -
Tiens pour t'encourager Big Grin
Autant savoir dans quoi tu mets les pieds Wink
[Image: acv.jpg]
[Image: hoses2.jpg]
[Image: vacuum_hose_diagram.jpg]
Le manuel de maintenance
http://www.rx7city.com/93manual.htm
Quelques conseils avant d'acheter
http://www.robrobinette.com/buyaused.htm
Les premières choses à faire avant de préparer à tout va
http://www.robrobinette.com/reliabiltiy.htm
SK_Flowne Hors ligne
04-03-2005, 12:01:26   -
JapanSpirit a écrit :surtout qu'avec un moteur d'origine tu n'iras pas bien loin en prépa
Là il faudra qu'on m'explique, n'importe quelle optimisation part bien d'un bloc d'origine non ? :roll:
Il ne me semble pas que chez Mazda ils vendaient en neuf des modèles "pas d'origine" :]
[Image: sanstitre2.gif]
folken Hors ligne
04-03-2005, 18:34:43   -
Wow, y'a des tuyaux, des tuyaux, et ... encore des tuyaux Shock
Et dire qu'on parlait de s'en inspirer pour monter un bi-turbo sur une 200 ... si j'arrive à comprendre comment ça marche, je serai déja heureux Confused
04-03-2005, 19:35:42   -
Ce que je veux dire c'est qu'au delà d'une certaine puissance, le bloc d'origine tel qu'il est ne supportera pas et va lacher, à ce moment il faut obligatoirement qu'il soit renforcé pour garder quelque chose de fiable.
Un moteur de Supra par exemple acceptera plus de puissance dans sa configuration interne d'origine.
Celle de Jeffrx7 par exemple fait plus de 400ch mais il a un bloc renforcé, à mon avis tu gonfles une Rx à cette puissance en gardant le moteur tel qu'il est, ça ne tiendra pas longtemps.
05-03-2005, 00:23:17   -
Ben c'est bien le sens de ce topic Wink
Lister les différents stage de modifs.
05-03-2005, 02:08:49   -
Bah déjà sans toucher au moteur, tu peux rajouter des chevaux, mais une Rx 7ça demande surtout à etre fiabilisé avant de commencer à mettre les canassons.
Il y a déjà des conseils dans les liens que j'ai mis
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
05-03-2005, 14:17:37   -
JapanSpirit merci ! Wink S'est tout ce que je voulais savoir!
Jeff RX-7 Hors ligne
23-03-2005, 13:20:29   -
désolé j'arrive en retard.... lol
oui comme le dit Japanspirit... si tu veux gagner beaucoup de chevaux sur une RX7 il faut changer le moteur.... j'en ai fait les frais.... le moteur d'origine surtout s'il a des kms ne supporteras pas plus de 300 cvx...
Tu peut y arriver assez facilement (au 300 cvx) en changeant la ligne et l'admission notamment ... plus quelques bricoles (pompe à essence etc...).
Par contre pour aller au delà il faut sortir la grosse artillerie : boîtier électronique SERIEUX (pas un AVCR ou un truc de ce genre qui passe partout !), allumage complet, injection revue, et bloc moteur = j'ai installé un bloc avec des segments en titane-céramique de 3,5mm d'épaisseur au lieu des 2mm alu d'origine. Ensuite l'embrayage doit être revu car avec le DGL il va fondre !!!!, le refroidissement doit aussi être modifié (ça chauffe très très fort), le circuit de graissage aussi.
En bref préparer une RX7 ne se résume pas à augmenter la pression du boost....
voilà j'espère que ça peut t'aider.... tu cherches une RX 7 ???
sonny_7 Hors ligne
26-03-2005, 01:59:37   -
Pkoi t'en vends une Jeff ?
mode piéton.. et j'en ai marre !
26-03-2005, 04:25:42   -
DGL c'est quoi ?
ponop Hors ligne
26-03-2005, 06:46:35   -
au risque de dire une connerie Differentiel a Glissement Limité ?
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
26-03-2005, 14:52:17   -
Jeff RX-7 a écrit :désolé j'arrive en retard.... lol
Merci Wink .
Shock Ya beaucoup de boulot sur ton rx7 !
Si s'est pas indiscret, ta prépa moteur t'est revenu a combien?
Cette été, je vais peut etre avoir le budget pour m'acheter une autre titine.
Et comme je suis tres maniaque et miticuleux avec les voitures, je pense etre le proprio idéal pour une RX7.
J'aimerai en trouver une en état irréprochable ou sinon avec le moteur HS pour repartir a neuf.
Si t'en connait une ... Wink
26-03-2005, 17:12:19   -
Va faire un tour sur ces sites, tu verras un peu ce que coute les pièces et ce qu'il y a à changer.
http://www.rx-7.com/store/rx7/index.html
http://www.rx7store.net/
http://www.racingbeat.com/FRmazda3.htm
http://www.rotaryextreme.com/fdindex.html
http://www.rotarytarts.co.uk/acatalog/index.html
http://www.wgtautodevelopments.co.uk/
26-03-2005, 17:28:28   -
ponop a écrit :au risque de dire une connerie Differentiel a Glissement Limité ?
C'est ce que je pensais aussi mais je vois pas en quoi le torsen qui se trouve sur le pont arrière ferait fondre l'embrayage.
28-03-2005, 15:33:23   -
J'en connais une FC turbo II à vendre dans la garage Mazda pas loin de chez moi... 9500 euros à débattre avec moteur 0 km.
Oui DGL c'est Différentiel à Glissement Limité c'est à dire que les deux roues arrières motrices et non pas seulement celle qui à l'adhérence la plus précaire.
Sinon l'embrayage va pas fondre mais crâmer.... le DGL fait que les roues arrières ne patinnent pas ou très peu... donc, vu que le moteur a beaucoup de pêche ... qui est ce qui se trouve au milieu des tout ça ???? le disque.... Je peux vous assurer que mon embrayage d'origine a beaucoup souffert de l'augmentation de puissance !!! il sentait le brûlé à chaque grosse accélération !
Sinon ma prépa moteur (sur presque 3 ans) avec moteur neuf + embrayage renforcé + PFS + Apexi + HKS + KAD + ligne + Allumage complet + poulies + durites etc .... etc ... entre 16 et 20 000 euros !
Malefoda Hors ligne
Sujets : 17
28-03-2005, 20:40:44   -
ah quand même! Monté par toi?
28-03-2005, 23:05:19   -
Jeff RX-7 tu es vraiment sur de savoir comment fonctionne un autobloquant ? Confused
29-03-2005, 10:07:09   -
Oui, monté par moi du A à Z !
je suis sûr d'une chose, c'est de l'état de mon disque de 48 000 kms !!! mais si tu veux éclairer notre lanterne de ton savoir ne te gêne pas
29-03-2005, 11:37:29   -
Hô non je ne me risquerai à te contredire tu a l'air de savoir de quoi tu parles, et puis je n'ai pas une prépa à 15 000 € donc je ne dois rien y connaître en mécanique.
29-03-2005, 12:22:08   -
t'es fidèle à toi même à ce que je vois !!!!
de plus je ne vois pas en quoi le prix d'une prépa a quelque chose à voir avec des éventuelles connaissances en mécanique...
C'est dommage que tu ramène ta fraise sur des posts pour ensuite ne rien dire.... Si tu as des infos à donner = donne les, sinon lis et abstient toi.
Bonne journée
29-03-2005, 20:30:14   -
Ben ouais, en ce moment ce grand crétin de Steeve Stifler est mon idole, j'essaye d'être aussi bête que lui :]
Ni-ko21 Hors ligne
Sujets : 19
29-03-2005, 23:42:17   -
Ah ca yest la periode Brad pitt/snatch est passée LOL
30-03-2005, 07:59:16   -
Hey, tem lé chian ?
  information moteur sur mazda rx7(resolu) merci piyou336 3 4 118 15-07-2009, 03:22:26
Dernier message: podyoyo
  moteur rx7 ! jojo13 42 14 544 10-02-2006, 22:16:47
Dernier message: pharaon
  Question sur la prepa d'une RX7 Vorador 6 2 412 26-12-2005, 21:34:05
Dernier message: Malefoda
  nouveau chez mazda... rx7 or not rx7 porcoleader 17 4 399 07-11-2005, 00:47:50
Dernier message: porcoleader
  optimisation moteur pour rx7 fd de 1993 TINOU 18 4 562 23-08-2004, 11:51:29
Dernier message: Jeff RX-7
  rx7 avarie moteur acescream 6 1 788 20-06-2004, 09:54:16
Dernier message: SK_Flowne
