montage des amortisseurs nismo G-ATTACK sur s14
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
23-02-2005, 18:41:54   -
Alors en français c'est facile; j'ai repris les termes de GregP
camber: carrossage
caster: chasse
kingpin: Pivot
toe-in: pince
one-side toe-in: ben pince mais d'un seul cote (souvent pour compenser l'appuie due au fait que le conducteur est du meme cote).
side-slip... je crois que c'est le rippage
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
nismo Hors ligne
Sujets : 47
23-02-2005, 19:03:13   -
ok,je m en doutais......merci Henry!
s14 prépa 300ch
nismo Hors ligne
Sujets : 47
23-02-2005, 19:04:46   -
merci aussi grumly......t avais mis koi toi comme reglages?ceux d origine?
s14 prépa 300ch
Sujets : 99
23-02-2005, 19:07:59   -
nismo a écrit :merci aussi grumly......t avais mis koi toi comme reglages?ceux d origine?
Tu va rire LOL
J'ai rien régler; à la manouche quoi :]
En fait je me suis pété le pied; j'en suis à 5 semaines que je ne conduis plus. Donc j'ai pas pû emmener la caisse à régler chez niçane
nismo Hors ligne
Sujets : 47
23-02-2005, 19:13:22   -
chez nissan moi ils voulaient pas me mettre ce kil y a sur la notice.......ils voulaient les reglages de base....je vais pas chez eux...
s14 prépa 300ch
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
24-02-2005, 16:44:03   -
nismo, et ma tite tof de derriere avec les feux, celels aue tu m as envoyee est un peu pourrave..
c est ok pour ton radiateur et les gaines tressees...
[Image: bannie12.jpg]
nono17 Hors ligne
24-02-2005, 18:25:17   -
Question a Nismo.
Ou tu as achete tes suspension Nismo G-Attack et a quel prix?
Je les recherche depuis un bout de temps et la je suis decide a les prendre .
Greg_P Hors ligne
24-02-2005, 18:46:56   -
Mdr... sur apex!
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
nismo Hors ligne
Sujets : 47
24-02-2005, 21:13:56   -
t as pas du chercher bien loin.....chez apex en angleterre......
zabuza,c bon,elle sort de reglage,c ok.....tu pourras demander a jo ce kil en pense..... LOL tu repars kan.?et c koi la prochaine escale?
s14 prépa 300ch
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
25-02-2005, 14:08:00   -
la je suis reparti, prochaine escale dans une dizaine de jours a la reunion...
nono17, c est moi qui les ai achetees Wink
nismo, j aime pas ton petit sourire la, ca cache quoi??? t as encore bien fais le con tel que je te connais...alors c etait bien la corniche????
nismo Hors ligne
Sujets : 47
25-02-2005, 15:39:47   -
non....juste le rond point de carouf pris a 70 sans decrochage.....sur sol humide!moralité>>>>ca tient mieux!
s14 prépa 300ch
Greg_P Hors ligne
25-02-2005, 16:29:10   -
Le durcissement d'amorto/ressort qui ameliore la tenue de route sur chaussee humide...
nismo Hors ligne
Sujets : 47
25-02-2005, 19:27:57   -
de tte facon,avant c t une savonette!ca pouvait etre ke mieux! :]
s14 prépa 300ch
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
27-02-2005, 10:30:45   -
mon pot il est toujours pas fixe? sinon demande a vincent pour avoir une longueur de collier en metal avec des trous dedans, il doit s en servir pour fixer plusieurs cables ensemble, tu peux en voir sur les chemins de cables sur les passes....
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
27-02-2005, 11:05:28   -
maintenat le plus dur sera de sortir les jantes...j ai pense a m acoquiner avec le gars qui sera de service avec la camionnette le jour de l arrivee, claque les jantes a l arriere, le berlingot sortira du bateau via la grue et arrivera sur le quai et les jantes arriveront a terre sans passer par la coupee. apres y a plus qu a m arranger avec lui pour qu il sorte de la base et on se retrouve dehors....
a mediter....c est trop simple vu comme ca....
nismo Hors ligne
Sujets : 47
27-02-2005, 12:32:15   -
bof!tu attends le soir,et on reviens les chercher comme pour moi.....2 dans chak voiture,et hop!a ta place,j eviterais le coup du berlingot......ou alors,on les monte sur le parking et tu sors avec.....
s14 prépa 300ch
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
27-02-2005, 14:03:13   -
et tu crois que ca pas se voir si je les monte sur le parking???
tiens au fait je suis en train de passer la ligne la....sympa les petites boissons...ce mqtin j ai fait ma muscu en tpb avec completifs entre les deux chaudieres avec une masse, puis j ai marche au pas avec la masse devant le pc mach et j ai eu le cafe du neo hmmmm...tout le monde dit que je vais rammasser mais j arrete pas d esquiver, mdr...
sepi Hors ligne
Sujets : 33
27-02-2005, 14:52:34   -
hier j'ai mangé une pomme...elle était verte....
Please de pas raconter sa vie privée avec les mouches, merci Wink
Sujets : 99
01-03-2005, 11:55:19   -
nismo, tu as rien perdi que le mec ne veuille pas mettre les valeurs de ta feuille.
Car...car...car ce sont les mêmes réglages que d'origine.
A 1' pres pour le carrossage AR
Bref les réglages Nismo ce sont juste les réglages EU spec des S14 Wink
Wink
  [NISSAN JUKE Nismo et Version R] Topic unique tonyjee 76 21 377 04-08-2015, 13:40:38
Dernier message: fefe hyundai
  [Nismo] Nissan Motorsport en France mad max 0 2 878 14-11-2013, 18:46:48
Dernier message: mad max
  [événement] Nismo Days babar 2 1 653 23-04-2011, 18:24:39
Dernier message: babar
  Compteur nismo GSR666 2 2 470 05-02-2011, 12:50:19
Dernier message: nomad
  pices nismo madmax73 1 1 283 24-09-2010, 00:29:07
Dernier message: BiSBAR
  Embrayage nismo coppermix probleme... spiritous 8 2 353 28-01-2010, 22:29:16
Dernier message: spiritous
  s14 1995 recherche amortisseurs stock arrieres gbas14 4 2 220 19-01-2010, 19:12:56
Dernier message: gbas14
  barre anti-roulis nismo ou cusco julien2000 10 2 500 27-11-2009, 18:14:19
Dernier message: D-spec
  Rassemblement National NISSAN : NISMO DAYZ 2008 !!!!!!!! FBI31 24 4 702 09-09-2008, 22:14:44
Dernier message: florianar
  problème montage d'un AVC-R sur s14 ptit yoyo 10 3 015 14-05-2008, 17:39:00
Dernier message: boyou2
