code erreur ecu crx
gtec Hors ligne
23-02-2005, 23:17:20   -   code erreur ecu crx
bonjour a tous , j'ai 4 clignotement long et 4 court sur ma led rouge de mon ecu j'ai un tableau de codes d'erreur ca corresponderai a l'erreur 44 Confusedysteme arriere d'alimentation essence ,c'est la pompe a essence alors, j'ai eu effectivement un raté 2 fois mais ca fait un moment, j'ai fait un reset et l'erreur ne saffiche plus donc avoir si j'ai de nouveau un raté ou autre chose si ca revient si quelqu'un a deja eu le probleme merci de bien vouloir m'aidé ,a oui c'est une crx EE8 a+
gtec Hors ligne
15-03-2005, 19:00:25   -
up tj rien et sinon si c la pompe a essence quelqu'un a une astuce pour la demonté ou faut deposer tout le reservoir A+
jfk Hors ligne
15-03-2005, 22:30:05   -
oui tu dois enlever les 2 sangles et déposé ton réservoir,aucun autre accé sur les crx Confused
[/b]l'abus de connerie banni LOL LOL[/b]
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
16-03-2005, 01:01:56   -
http://hondacar.free.fr/technique%20codes%20erreur.htm
sa peut toujour servir a+
gtec Hors ligne
16-03-2005, 19:15:44   -
merde lol bon merci alors et oui le tableau d'erreur la je le connais bon merci A+
julien31 Hors ligne
15-04-2005, 09:53:50   -
Slut à tous!
Comment on fait pour décoder ce que dit la led? On m'a changé la distrib qui avait pété hier (une courroie à 35? et ça repart, yesssss!) et maintenant j'ai la led qui clignote.
Symptomes: la ture ne tient PAS DU TOUT le ralenti. Niveau led: 10 clignotements, puis 9, puis 10, puis 9... Ca veut dire 19???
Symptome 2: Elle me fait un bruit assez rauque à bas régime. Mais vu que c'est dans cette plage qu'elle déconne je pense que c'est "normal".
Si c'est bien le code 19 qu'il faut lire c'est "Soupape à solénoïde de contrôle de de verrouillage". C'est quoi ce truc???
guardan Hors ligne
15-04-2005, 14:00:40   -
julien31 a écrit :Slut à tous!
10 ety 9 ça fait 109 c'est pas ça.Refais une lecture
Essai dans un premier temps un reset de l'ECU en enlevant le fusible HAZARD 10 secondes dans compartiment moteur coté aile droite.
guardan Hors ligne
15-04-2005, 14:02:12   -   Re: code erreur ecu crx
gtec a écrit :bonjour a tous , j'ai 4 clignotement long et 4 court sur ma led rouge de mon ecu j'ai un tableau de codes d'erreur ca corresponderai a l'erreur 44 Confusedysteme arriere d'alimentation essence ,c'est la pompe a essence alors, j'ai eu effectivement un raté 2 fois mais ca fait un moment, j'ai fait un reset et l'erreur ne saffiche plus donc avoir si j'ai de nouveau un raté ou autre chose si ca revient si quelqu'un a deja eu le probleme merci de bien vouloir m'aidé ,a oui c'est une crx EE8 a+
Remplace ton filtre à essence ,vérifie que ta pompe déb*te bien ,vérifie la pression d'essence et le relais de pompe
julien31 Hors ligne
15-04-2005, 14:28:39   -
Une idée ce midi: vu que le témoin de l'ECU est allumé, elle tient pas le ralenti (du tout), qu'elle a pas son chant habituel (le son est assez rauque) et que je fais du 20 litres au 100: est-ce que le mécano aurait pas mal calé la distrib??? Donc le capteur de PMH signalerait une erreur. Je vais enlever le cache et vérifier ça.
Vous croyez qu'avec une distrib mal calée le moteur peut quand même tourner???
vd13-ed9 Hors ligne
15-04-2005, 21:57:49   -
il ce peut que ta courroie soit mal calée demande a ed7run il a eu ce probleme
gtec Hors ligne
16-04-2005, 20:37:13   -
oui ca je sais , une distri mal caler peut faire quand meme tourner le moteur , voir meme ca peut etre un avantage pour la puissance c la que ceux qui connaisse ca peivent decaler leur distri il y a meme HKS ou AEM qui font les pouli de distri avec les vis de reglage
julien31 Hors ligne
18-04-2005, 09:59:44   -
Hola!
C'est bien la courroie mal calée. C flagrant, dès qu'on enlève le cache les flèches "UP" ne sont pas tout à fait orientées pareil.
Samedi matin je suis allé voir le mécano: "vos soupapes ont tapé", ou encore "votre témoin allumé est dû au fait que votre batterie a été vide pendant 2 mois, c'est très courant". Mais dans tous les cas "notre calage est OK".
En fait le code erreur est 9: "capteur de point mort haut", ce qui confirme un calage pourri
Crétin va... 250km au plein. Ouinnnnn!!!!!!!!!
guardan Hors ligne
18-04-2005, 10:33:20   -
julien31 a écrit :Hola!
C'est un charcutier ou uun mécano??Revois ton calage mais cela m'étonnerait que ta distribution soit mal calée .Les soupapes auraient certainement touché .Une batterie débranchée 2 mois ou 10 ans n'allume pas voyant.As tu faiit un reset de l'ECU?
julien31 Hors ligne
18-04-2005, 11:33:36   -
C'est flagrant qu'elle est mal calée.
Pour la recaler il faut retomber le cache, la poulie et tout le tsoin-tsoin ou on peut accéder au galet tendeur directement sur le D16A9?
guardan Hors ligne
18-04-2005, 17:04:18   -
julien31 a écrit :C'est flagrant qu'elle est mal calée.
Tu dois pouvoir en ne déposant que le cache culbuteur et le cache supérieur.
La vis du tendeur est accessible au travers du cache inférieur.
Tu cales la poulie de vilbrequin au PMH (repère),et les 2 repères des poulies d'arbre à came alignés avec l'index.Puis tu tends la courroie.
Mais je suis sceptique d'autant plus que tu dis avoir cassé ta courroie!
jfk Hors ligne
18-04-2005, 21:29:04   -
c'est un mauvais calage entre les 2 arbres à cames,une dents fait que la voiture n'avance pas et pue l'essence
Citation :oui ca je sais , une distri mal caler peut faire quand meme tourner le moteur , voir meme ca peut etre un avantage pour la puissance c la que ceux qui connaisse ca peivent decaler leur distri il y a meme HKS ou AEM qui font les pouli de distri avec les vis de reglage
pas avec une configuration d'origine,de + les poulies à défasage ne décale pas énormément
guardan Hors ligne
19-04-2005, 08:44:25   -
jfk a écrit :c'est un mauvais calage entre les 2 arbres à cames,une dents fait que la voiture n'avance pas et pue l'essence
Une dent c'est énorme .Tu confirme qu'avec un décalage d'une dent il n'y a pas de dégats?Tu as dû avoir le cas si tu dis cela.
gtec Hors ligne
19-04-2005, 21:56:27   -
a oui c vrai il y a defoit une odeur d'essence mais ca je l'ai toujour eu surtout quand on tape dedans mais bon , je suis quand meme assé basé sur l'allumeur , bon bientot je vais changer le filtre a essence pour commencer et sinon toute la tete de delco , au fait d'ou elle vien l'odeur d'essence car pour moi c normal lol A+
honda civic Hors ligne
Sujets : 24
29-04-2005, 17:48:41   -
personne ne serai me montrer(en photo ce que c est que le code 21 et 22?
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
gtec Hors ligne
30-07-2005, 22:08:35   -
ben depuis quelque temps maintenant j'ai plus le code 44 mais 43 A+
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 1 972 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 111 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 18 742 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 120 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 384 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 4 541 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 546 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 303 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 148 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
  [ED9] allumage code erreur 8/9 résolu tomtomhonda 8 3 775 30-03-2016, 15:43:51
Dernier message: tomtomhonda
