jantes 15 pouces sa le fait
Auteur Message
rodi Hors ligne
Sujets : 106
16-05-2005, 19:17:08   -   jantes 15 pouces sa le fait
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...967e3aaf07
celles qui m'intresse cest la SUZUKA
mais faudrai de la chance
tibo Hors ligne
Sujets : 42
16-05-2005, 19:19:04   -
un S13 c'est du 4*114.3 pas du 4*100
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
rodi Hors ligne
Sujets : 106
16-05-2005, 19:22:19   -
ON PEUT PAS METTRE
des ptites cales
tibo Hors ligne
Sujets : 42
16-05-2005, 19:22:59   -
si mais c'est du sur messure la je pense pour passer de 4*100 a 4*114.3 et ca doi pas etre donné mais si tu trouve oui pkoi pas
  • bougie iridium
  • glastint
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
16-05-2005, 19:23:38   -
Tiens en parlant de ca j hesite bcp entre du 15 et du 16 pour remplacer mes jantes d origine..
dans les deux cas avec un petit deport si possible...
style du 8x15 avec du 225/50/15 ou du 8x16 avec du 225/45/16 ( tous les deux homologués).
si quelqu un a des photos de S13 ou RS13 avec ces configs ca serait sympa de les mettre sur le forum... 8)
rodi Hors ligne
Sujets : 106
16-05-2005, 21:47:53   -
14.3 mm de différence d'entraxe!!!!!!!
je chercherai
SK_Flowne Hors ligne
Sujets : 104
16-05-2005, 22:51:29   -
laisse tomber les cales ça coûte cher, en plus des cales pour un entraxe à la con comme le 4*114 c'est encore plus cher LOL
[Image: sanstitre2.gif]
japan-devil Hors ligne
Réputation : 6
17-05-2005, 00:17:27   -
Astina37 a écrit :Tiens en parlant de ca j hesite bcp entre du 15 et du 16 pour remplacer mes jantes d origine..
des jantes en 16 ça le fais c est ce que j ai Wink
Lob Hors ligne
Sujets : 23
17-05-2005, 15:45:22   -
OUé mais tu paie le pneu en 16 presque aussi cher que le 17.
Et des jantes en 17 ca jette plus, et la tenu de route est meilleur d'apres ceux qui sont passe au 17.
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
17-05-2005, 18:50:10   -
Ben j avais du 17 avant.... Ben ok pour l esthetique ( et encore des belles jantes old school a deport c est dément ) et en fait c pas tant que ca la panancée...donc pour resumer ja i testé le 15 et le 17.. Ben pour lemoment le 15 est ma monte préférée.... c est pour ca que j envisage le 16 pour couper la poire en deux...
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 87
17-05-2005, 21:41:20   -
et puis en 17 on perd forcément en accélération
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
  [P11] Quelles jantes d'origine en 17 pouces et en 4x114,3? Jobi 7 1 741 17-08-2013, 10:12:40
Dernier message: crousti
  poids des jantes en 17 pouces? speederman 7 1 883 19-01-2008, 19:03:36
Dernier message: tibo
