PB Abs [RESOLU]
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
18-04-2005, 14:55:36   -
Tiens justement c'est la question que je me pose , je le laisse ou je le vire cet abs ??? sachant qu'il ne marche pas de toute façon sur la mienne.....
à mon avis ça simplifiera le circuit , ça peut pas y faire de mal à ce freinage de m....e ....
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
SK_Flowne Hors ligne
18-04-2005, 17:06:18   -
Mouais vu le boxon que c'est je n'y toucherai pas à ta place.
Ca serait couyon de mal remonter le circuit et de perdre les freins en plein virage.
PS : fallait prendre une PH2 "gros freins" :]
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 67
18-04-2005, 17:08:36   -
Ben c'est vrai que je ne savais pas que la ph2 avait de plus gros disues devant.... j'étais persaudé qu'il n'y avait que des modifs d'ordre esthétique entre les 2 et comme je préférai la 1.....
Lob Hors ligne
Sujets : 23
18-04-2005, 23:40:55   -
Hummm nan j vais pas le virer, j vais trouver la panne mm si ca prend du temps ... : /
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
19-04-2005, 03:30:58   -
je pense qu'il serait temps de corriger le titre du topic ,nan ??
Lob Hors ligne
Sujets : 23
19-04-2005, 16:43:32   -
oui, .... desoler
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
19-04-2005, 17:44:27   -
lol
Lob Hors ligne
Sujets : 23
21-04-2005, 00:31:07   -
Bon aujourd hui sous la pluie l abs focntionnait bien au debut .
Puis avant de rentrer de nouveau le voyant qui s allume et les roues qui se bloque si je pile ...... Il doit s agire d un cable ou un connecteur qui merde a mon avis.
Maxthekiller Hors ligne
Sujets : 28
21-04-2005, 00:54:39   -
vi y a que ca .. t'a fai un diag ecu?
Supracars, le forum des supras...
picozinc a écrit :Maxthekiller , la voix de la sagesse Yes
Shock :]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
21-04-2005, 07:50:56   -
Apparament, comme dit, c'est un prob de capteur, ta tuyauterie fonctionne, le cerveau de l'ABS reçois pas correctement l'info qu'il y a une roue bloquée. Regarde capteur et connectique, surtt ou elle est exposée, comme d sles passages de roues...c'est presque une pièce d'usure un capteur ABS, c'est exposé a la flotte, aux gravillons etc...
Lob Hors ligne
Sujets : 23
25-10-2005, 12:59:55   -
Voila le probleme est resolut, la connectique du capteur sur l arbre de transmission etait merdique, j ai manchoné les fils et depuis plus de probleme : )))
merci pr les reponses.
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
25-10-2005, 14:31:03   -   Re: Abs-hs
C'est ta pompe ABS qui foire. J'ai le meme problème. Récupère en une (doit bien avoir qqn sur le forum qui traine et change la. J'ai le meme problème, l'ABS ne se déclenche plus donc je change la pompe.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Lob Hors ligne
Sujets : 23
25-10-2005, 20:49:36   -   Re: Abs-hs
nissan200sxs13 a écrit :C'est ta pompe ABS qui foire. J'ai le meme problème. Récupère en une (doit bien avoir qqn sur le forum qui traine et change la. J'ai le meme problème, l'ABS ne se déclenche plus donc je change la pompe.
Heu j viens de repondre que c t la connectique du capteur qui etait morte, la pompe est OK .....
Greg_P Hors ligne
25-10-2005, 21:03:22   -
Ca peut etre la centrale aussi...
En fait, l'abs mesure en cas de freinage la difference entre une valeur de vitesse qu'il estime sure et la vitesse des roues. Si il voit une difference , il relache la pression en ouvrant les electrovalves.
Mais il se peut qu'il detecte une difference meme si la voiture ne freine pas ou freine juste un peu (pression dans le circuit de frein meme si tu appuie pas sur la pedale). Du coup, le voyant s'allume, et ne s'eteint qu'a la reinitialisation du boitier abs ou a l'arret. 5c'est arrivé a un pote sur 306, quand il a mis la voiture sur le banc).
Verifie si tu as pas une pression residuelle dans le circuit de freinage, comme une garde de freinage a 0 a la pedale (reglage a la pedale de frein), ou bien un maitre cylindre mal calé.
Pour ca, tu peux mettre la voitre sur cale et voir si les roues tournent librement sans que les freins genent. C'est un peu dur pour l'arriere, mais ca s'entend.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Lob Hors ligne
Sujets : 23
25-10-2005, 21:06:03   -
Probleme Resolut ! ! ! ! ! relir mes derniers post ..........
Greg_P Hors ligne
25-10-2005, 21:08:19   -
ah oui, merde :P:P...
Bon, enfin au cas ou c'etait une autre piste Wink.
Lob Hors ligne
Sujets : 23
25-10-2005, 21:20:08   -
Greg_P a écrit :ah oui, merde :P:P...
héhé merci qd meme
Sujets : 72
26-10-2005, 00:16:23   -   Re: Abs-hs
oui Big Grin j'avais pas vu la réponse avant de marquer ma réponse, sorry.
Je lirais le poste, car peut-etre que c'est le meme problème que j'ai alors.
Ma fierté LOL
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 235 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
  S13 de ABS a sans ABS JAPFAN 17 3 711 28-06-2006, 10:57:56
Dernier message: twin-turbo
