Surplu d'huile aprés vidange
Auteur Message
beach Hors ligne
05-04-2005, 16:51:06   -   Surplu d'huile aprés vidange
J'ai fai ma vidange ce week end mais j'en ai remis un peu plus que le maxi est ce grave?C'est sur une hyundai scoupe 1.5 turbo mercie de vos réponses
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
05-04-2005, 17:48:08   -
Ben tout depend ce que pour toi "un peu" veut dire LOL
si c'est vraiment léger ça peu aller sinon vaut mieux virer le surplus Smile
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 157
05-04-2005, 18:07:51   -
beach, en mm ca donne quoi?
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
beach Hors ligne
05-04-2005, 18:37:10   -
3 mm mercie pour vos réponses.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
05-04-2005, 18:40:30   -
ils vont partir dans les gaz quand tu va tirer un peu sur la bete (a chaud bien sur Wink ).
[Image: iluvyoub.gif]
beach Hors ligne
05-04-2005, 20:51:25   -
up please
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
77 - Seine-et-Marne France
05-04-2005, 22:12:49   -
Sur certaines caisses ça occasionne une surpression dans le circuit d'huile, et là les joints font la gueule...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 101
05-04-2005, 22:54:30   -
faut pas te casser la tête du déssère un peu laisse couler et c'est bon Wink
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
LOLO62 Hors ligne
06-04-2005, 20:26:05   -
Ben mon père a fait ca une fois sur sa BX, ben il a fait environ 100 km et il a cassé la segmentation, donc je pense qu il vaut mieux enlever le surplus Big Grin
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
06-04-2005, 20:47:07   -
Même de 3m? Nan, je pense qu'il risque rien.. Et comme le dit kim, ils vont partir avec les gaz quand le moteur sera chaud et que le moteur sera un peu "tiré".
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 67
06-04-2005, 20:56:31   -
sysy22 a écrit :Même de 3m? Nan, je pense qu'il risque rien.. Et comme le dit kim, ils vont partir avec les gaz quand le moteur sera chaud et que le moteur sera un peu "tiré".
Moi chaque fois que je fais ma vidange, je remplis la quantité indiquée par Honda et je suis toujours au-dessus (et comme un con la fois d'après j'oublie qu'il faut en mettre moins qu'indiqué LOL ).
Bref les premières fois j'étais environ 2mm au-dessus, j'aspirais donc l'huile par la gauche (seringue + tuyau), résultat : environ 20cl en trop.
Cette fois-ci, je suis environ un demi-mm au-dessus du maxi, j'ai donc laissé ainsi.
Mais après avoir roulé 3500km et tiré quelque fois dans ma voiture, le niveau n'a toujours pas bougé Shock
sepi Hors ligne
Sujets : 33
07-04-2005, 12:43:20   -
Il vaut mieux avoir trop d'huile (ds la limite du raisonnable) que pas assez...Trop d huile peut foutre en l'air les joints (spy, de queues de soupapes...), mais pas avec 20cl en trop!! Smile
brice Hors ligne
07-04-2005, 14:12:53   -
Vu comment tu décris le problème, je te dirais de laisser comme ça... les moteurs turbo bouffent naturellement un peu d'huile anyway. Mais étant donné que tu as fait toi même la vidange tu devrais être capable de virer un peu de jus toi même Confused:
Si ça te tracasse tant que ça prend une photo de la jauge pour qu'on se fasse une idée.
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
volvorélien Hors ligne
Sujets : 17
23-04-2005, 17:35:39   -
j'ai 2mm au dessus sur mon EG4, je dois absolument la virer?
s2000 RHD | Civic EP2 | Civic FK2
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
23-04-2005, 19:54:17   -
1cm ça doit faire 50cl, c'est la différence entre le mini et le maxi... Ca c'est beaucoup.
2mm c'est rien...
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
23-04-2005, 19:58:47   -
Un pot ma dis que pour ma vidange (celica 2.0l gt) Il fallait que je remplisse à ras bord Shock Et après, je rétabl le niveau par le bouchon pour permettre ou arbre à came d'ètre trempé.. Confused
J'ai jamais entendu parler de ça! Quelqu'un confirme ou pas?
Merci.
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
23-04-2005, 21:02:51   -
Parce que le fait de faire la vidange va enlever l'huile sur le haut moteur ? LOL je n'ai jamais entendu ça, ni vu faire ça, ni fais ça...
Et même pour des AAC neufs, ils suffit de verser l'huile là où ils se posent, dnc inutile de remplir le moteur à ras bord. :roll:
vg30dett
Unregistered
23-04-2005, 21:14:14   -
sysy22 a écrit :Un pot ma dis que pour ma vidange (celica 2.0l gt) Il fallait que je remplisse à ras bord Shock Et après, je rétabl le niveau par le bouchon pour permettre ou arbre à came d'ètre trempé.. Confused
Merci.
MOUARFFFF.......c'est pas sympa de vouloir me faire mourir........de rire.... Shock LOL
Répondre
Sujets : 17
23-04-2005, 21:29:48   -
Merci.
Si on part dans cette logique, il faudrait faire la meme chose a chaque redemarrage du moteur.
Je crois que le niveau est fait justement pour que l'arbre a came ne barbote pas.
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
23-04-2005, 22:11:58   -
Bon, je vois que j'en ai fais rire un paquet LOL
Il me sembler bien que c'était des connerie grosse comme le cul de ma grand-mére (dsl si tu lis le message mamie LOL )
J'ai souvent fait des vidange sur d'autre voiture, et je m'enmerder pas à remplir à ras bord, et en plus, je lui ai expliquer que sa server à rien. Mais il était si sur de lui (le pauvre) qu'il à réussi à me faire douté!
Bon, donc, comme d'hab' je vide-vide-vide
Puis... Je remplie 5.2l d'huile comme sur la gentille notice Wink
dsl, je reposerai plus de question aussi conne... Enfin.... jusqu'à la prochaine Wink
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
23-04-2005, 23:56:42   -
You're welcome :top:
Sujets : 17
24-04-2005, 13:14:44   -
bon ben moi j'ai vidé le surplus, il y avait 3mm au dessus du niveau, ca fait l'équivalent de 25-30cl a retirer...
(et au retour me suis encore fait fumer par une 206CC (2L), ca fait 2 fois cette semaine ca devient agacant, on peut pas tirer un peu sans qu'ils se sentent agressés ;-) )
  [All] Avis valves de vidange d'huile moteur TsoF 14 3 781 12-08-2013, 10:03:22
  [TOUTES] radiateur d'huile et vidange... patrice 19 5 232 28-11-2012, 12:46:19
Dernier message: benR
  [EG5]vidange, plus d'huile sur la jauge oGUH 14 6 700 11-09-2012, 19:23:26
Dernier message: ryfer
  filtre a huile (joint bouchon de vidange) tj 15 3 381 14-09-2007, 19:36:49
Dernier message: Camtôa
  Fumée d'huile apres relachement des gaz ?! Piv 14 1 739 11-09-2005, 12:51:16
Dernier message: Maxthekiller
