refection moteur, que changé?
ponop Hors ligne
01-03-2005, 00:56:42   -   refection moteur, que changé?
la refection du moteur a commencé ( enfin :roll: )
mais je me deamnde si je devrai pas changé certaine piéces?
comme la chaine de distrib, les tendeurs de chaine, les joint d'admission et d'echappement, tout ce qui est goujon du joint de culasse, ...
du moin je sais pas ce que je doit changé de plus,
si qqun peut m'aider sur se sujet, j'voudrai pas avaoir a redemonter tt ds 6 mois Evil
PS: le moteur a 100 000 km.
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
01-03-2005, 01:01:05   -
coussinet, segments faire un rodage de soupapes mais en faite tous depends de ce que tu veux faire avec ton moteur apres. si c est pour une monté en puissance ou pour le laissé stock. car c est sur que temps qu il est ouvert tu peux prevoir des pieces performances, telles que des pistons forgées, equilibrage des pieces mobiles, etc...
mais c est plus la meme apres.
tony..
ponop Hors ligne
01-03-2005, 01:42:35   -
alors en fait je passe en forgé , donc segment, coussinet, ressort de soupape,et joint de culasse neuf.
equilibrage du bas moteur en cour,rodage des soupape prevu egalement.
maintenant, je pense changé les otres joint, les gougeons de culasse, mais j'hesite encore pour le changement de la distib.
si qqun pense a autre chose Yes
merci Big Grin
ponop Hors ligne
01-03-2005, 16:22:00   -
Confused:
  [s14] refection combiner fileter possible? jim69 13 1 473 16-01-2013, 18:37:09
Dernier message: boyou2
  Refection d'un CA18DET cause fumée bleu besoin d'info! ptipoiRS13 20 6 746 25-06-2012, 08:31:57
  [RS13] Réfection visco-coupleur de ventilateur Asphalt Burner 16 7 612 20-02-2012, 17:02:08
  [S14] prix d'une refection moteur? Mateus89 5 2 487 21-08-2008, 17:32:52
  Conseil réfection de turbo chernobyl 1 2 456 24-01-2008, 16:41:10
Dernier message: tibo
  [300ZX] je renove je change quoi, comment ? Ataru kun 37 7 099 20-06-2007, 21:44:16
Dernier message: Ataru kun
  qu'est-ce que c'est que ca ? boyou, pico etc need u nissan200sxs13 24 2 148 26-03-2007, 10:22:48
Dernier message: Nightrider
  vieille voiture injection...changé vite de pompe!!!! mitch200sx 6 1 939 09-01-2007, 19:11:59
Dernier message: fiftyone51
  Réfection de la s13 d oztriker:PHOTOS p3 et 7 Anonymous 134 19 969 18-12-2006, 00:50:41
Dernier message: flyman69009
  Besoin d avis!!je change mes jantes ou pas?? clemclemgt 35 4 633 11-12-2006, 14:44:18
Dernier message: TherealstarX26 MJL
