comparo kit admission direct
civicles Hors ligne
02-03-2005, 12:52:51   -   comparo kit admission direct
puis je avoir vos opinions sur le filtre universel heatshield avec son boa extension et le cold air intake,lequel est le meilleur pour une honda civic vti de 1996.
VTICorp Hors ligne
02-03-2005, 12:54:51   -
le filtre d'origine Honda.....
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
02-03-2005, 13:05:11   -
[Mode recherche : On]
Vas voir là : http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...635907e7eb
[Mode recherche : Off]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
02-03-2005, 13:20:04   -
Personnelement j'ai trouvé ce qui revient le moins et surement dans les plus efficace sur une EG6.
Un simple filtre sport de type Green en place et même de celui d'origine dans la boite à air. On dégage la boite de raisonnance et toute la tubulure plastique. On prend un tube acier flexible de raccord de ligne d'échappement (diam 54mm), on lui soude une petite pate. On le fixe au niveau de l'ouverture du longue porté (droit, à ouvrir) puis on le fait remonter dans la boite à air qui sera étanche grace au joint d'origine.
Après faut voir pour le manchon entre la boite à air et l'admission, pour ma part je n'y ai pas encore reffléchie mais je pense que le top serais en carbone.
[Image: signat_jpcar.jpg]
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 145 03-06-2012, 11:16:54
  [FK2] reprog et kit d'admission criss 42 17 002 05-05-2012, 18:01:43
Dernier message: Costello1
  [EK3] Kit d'admission Tmax37 11 5 583 08-10-2011, 16:41:38
  [EG6]Shop kit refection etriers AR/Feeds kit refection AKR yoyold1 15 5 747 28-11-2010, 15:23:21
Dernier message: hondaman45
  [ed9] kit d'admission direct ou boite a air crx man10 10 5 440 15-11-2010, 00:55:39
Dernier message: crx man10
  [ek3] conseil pour un kit d'admission feej45 29 6 728 12-07-2009, 18:54:20
Dernier message: kevin77840
  [EC9]souder un échappement direct à la place du silencieux ? huggrant 2 1 878 11-02-2009, 10:55:21
Dernier message: daprankster
  [ED9] avis sur ce type de kit admission dynamique pour ed9 9514kao 3 2 497 09-02-2009, 17:07:53
Dernier message: koven37
  [EC9] Comment adapter un kit d'admission ? kev 2 1 928 29-05-2008, 21:30:31
Dernier message: arnaud34110
  filtre à air / kit d'admission ... technique? mister H 1 1 246 14-08-2007, 00:56:31
Dernier message: Motor
