baleno 1800cc, et il est ou mon ralenti?
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
13-04-2005, 23:22:53   -   baleno 1800cc, et il est ou mon ralenti?
voila, a froid no problemo, a chaud c'est une autre histoire, ca descend a 800tours puis ca cale... de temps a autres le pas a pas remonte le regime puis ca redescend puis ca remonte, mais pas toujours et la pouf plus rien Sad
quelqu'un sait ou sont prises les infos pour le moteur pas a pas?
il doit bien avoir un capteur de regime... mais qui et quoi et ou?
une idee?
peut etre au meme endroit sur le vitara 2000cc...
j'ai nettoyé les capteurs et les sondes visibles et le moteur et refait les joints pour etre sur...
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
14-04-2005, 00:25:06   -
Dsl mon Swiftman, on en a déjà parlé...Je ne sais pas t'aider Wink
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-04-2005, 22:48:04   -
ce ne serai pas un probleme d allumage??
en theorie quand tu as un probleme de ce genre ca vient souvent de l allumage
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
15-04-2005, 12:28:33   -
Héhé c'est tes bobines qui commencent a griller nananèreuh!!!! LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
15-04-2005, 17:12:32   -
meuuuuu non
bon une bobine ca pete on/off?
ca fait des annees que le ralenti est moyen au gaz...
mais j'ai ete rouler un peu , on va dire vite, pour voir quoi, he bien elle marche mieux a 125000km qu'a 60000km, j'ai gagné 1.5 sec au 0a100km/h (au lpg hein) Wink
bon ca n'est toujours pas terrible mais c'est deja plus honorable.
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
15-04-2005, 17:15:09   -
Il y avait du vent? Big Grin
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
15-04-2005, 21:46:43   -
ou 12% de pente??
dadanos Hors ligne
16-04-2005, 12:57:23   -
et il etait de combien ton 0-100km/h ??
ITR full stock , ITR MUGEN, Lexus IS200, Mazda 6 2.3 Performance....
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-04-2005, 13:20:28   -
48sec
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
16-04-2005, 13:38:33   -
Oui mais la mesure était faussée car il était a l'aspi d'un scania...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
16-04-2005, 22:13:39   -
je vous crotte a la figure Wink
comme je vous l'ai deja dit, je vous vomi et je vous meprise!
en plus je ne l'ai pas passé le Scania Sad
bon je tourne aux alentours des 10 sec. (au gaz hein Wink )
et je vous em*erde!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-04-2005, 23:51:28   -
nous aussi on t aime.
petite precision, on parle du 0 a 100km/h pas de 0 a 100Mettre!!
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
17-04-2005, 01:59:11   -
LOL le swiftmanounet qui nous fait un cacounet nerveux!!!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
20-04-2005, 00:48:59   -
bande de cons
moi aussi je vous aime Wink
swiffer, le zero a sang
qui sort de ton nez tu connais ? Wink
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
20-04-2005, 00:50:25   -
j'ai le meme prob sur ma honda et j'ai toujours pas trouver d'ou ca venais, verifie ton main relay voir s'il est pas defect
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
20-04-2005, 00:57:06   -
?! possible. la derniere expication en date, c'est que c'est l'electronique de la voiture qui essaye de compenser avec le moteur pas a pas le fait qu'il y a un systeme propre a l'installation de gaz qui corrige le ralenti, et le tout rentre en conflit. ce week end, je coupe tout simplement le fil entre le calculateur et le pas a pas pour ne conserver que le montage au gaz, et je verrai bien.
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 902 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 087 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 447 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 527 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 102 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 646 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 105 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 120 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 821 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 262 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
