étancheité collecteur [RS13]
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
02-03-2005, 23:29:10   -   étancheité collecteur [RS13]
Aujourd'hui, je viens de passé le C.T pour faire les papiers de ma caisse
et le C.T est presque vierge.....persque car 2 points ont été relevé (sans contre-visite)
- étancheité moteur niveau collecteur échappement
- étanchéité/fixation ligne
Sans ces 2 points, il aurait été vierge Confused
Seul souci que j'ai, l'un des trous pour goujons (le dernier coté habitacle)
a été retarodé par Nissan (et ils avaient mis une simple vis de 17). C'est à ce niveau que ça merde.
Donc:
- est-ce qu'il est possible pour un garage de me refaire le trou (comme le "rebouché") pour que je puisse remettre un goujon de 13 ou 14 ?
- Si cela n'est pas possible, quel solution ai-je?
parceque là, la w.gate fait un beau sifflement
merci Wink
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
03-03-2005, 00:31:54   -
Si le goujon d'origine est de 14 et qu'ils ont mis un boulon de 17, c'est super chaud, ils ont trop agrandi.
Le top c'est Helicoil, ils auraient du mettre ca, ca tient aussi bien que l'origine.
Pour Helicoil, il faut tarauder sur un trou superieur à 14, mais je pense inférieur à 17. Ca depend du pas.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 62
03-03-2005, 02:18:41   -
Ben le souci c'est que meme le taraud en 17 ils l'ont foirés.
En bout de course, la vis tourne indefiniment sans serrer Confused
[Image: vinterland_large.jpg]
nosferatus Hors ligne
03-03-2005, 12:56:50   -
essaye de mttre du nil stop dessus mais fait gaffe parce que le jour ou tu doit le renlever ca craint
hell rider
hell rider
Sujets : 62
03-03-2005, 13:12:24   -
nosferatus a écrit :essaye de mttre du nil stop dessus mais fait gaffe parce que le jour ou tu doit le renlever ca craint
nil stop? ok je retiens
ben je vais commander un collecteur inox puis mettre ça Wink
sepi Hors ligne
Sujets : 33
03-03-2005, 13:36:58   -
Nilstop si le filet est foiré? Je pense aussi qu'un Hélicoil (insert) est la meilleure soluce qui tiendra ds le temps
Sujets : 46
03-03-2005, 13:54:52   -
Quoi, Nylstop, les ecrous freins nylon ????
Helicoil, y'a pas mieux, parce que c'est une vraie solution mecanique qui tient, neanmoins il faut pouvoir remettre un insert !!!
http://www.toolsnextday.ltd.uk/Helicoil_..._usage.htm
De memoire, mettre un insert de 14mm oblige à percer à 14+ 1.5 *2 = 17.
Mais si ils ont dejà taraudé à 17, c'est fouttu.
Je ne sais ce qui se passe si on met 2 inserts.
Sujets : 62
03-03-2005, 15:13:24   -
bon ben je verrais ça avec le garage.
Mais en gros si meme le helicoil ne marche pas.....ça signifie que le bloc est foutue??!! Confused
sepi Hors ligne
Sujets : 33
03-03-2005, 16:33:28   -
Repercer plus gros encore (19) tant ke c'est possible....au pire des cas, mettre une pate style alu qui durcie ds le trou et repercer/tarauder en 14...ça marche pas trop mal, on l a fait sur une mazda 323.
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
03-03-2005, 18:07:15   -
17 c'est pas standard du tout, alors si nissan c'est fait chier à acheter un taraud M17, ils serait vraiment trop con.
Pour ma part, je pense plutôt que tu parle du 6 pans de la vis qui est pour une clé de 17, ce qui equivaut à un M10 environ suivant ce qu'ils ont mis comme vis, sachant que les écrous des goujons c'est du 14 (pour la clé) cela doit être à quelque chose près le même diamêtre de vis. Munis toi d'un pied à coulisse et regarde le diamêtre de la partie fileté cela te donnera le diamêtre du taraud.
Pour le pas de la vis regarde soit avec une autre vis de pas standard que les 2 vis s'emboîte parfaitement dans les filets, ou alors regarde avec un reglet la distance entre les sommets de 2 filets, environ.
A mon avis chez nissan, le trou était foiré, ils ont repassé le taraud de même diamêtre ce qui n'arrange rien du tout si le filet est déjà arraché.
Si tel est le cas, la solution de l'hélicoil est la meilleure, car bien monté c'est plus costaud que d'origine (du moins dans l'alu).
Pour un Helicoil M10, il faut repercer à 10.5 environ ensuite tarudé avec le taraud spéciale helicoil, donc tu pourra peut-être remettre un goujon, si il n'ont pas percé-taraudé trop gros.
Pour l'écrou nilstop oublie, ça va fondre .
L'insert s'est différent, il est inséré à la presse (ou en force) une fois le trou repercé simplement. On ne peu pas monté 2 insert l'un sur l'autre vu qu'il faudrait le monté en force dans un trou taraudé (pas top).
2 helicoil l'un sur l'autre, même combat, le taraudage n'aura plus de rigidité, est va partir avec la vis au montage .
Mon New 500 RG Blog
Sujets : 62
03-03-2005, 20:49:16   -
LOL
comment j'ai rien compris LOL LOL
mais oui,pour la vis qu'ils ont mis, il faut une clé de 17.
V pas me prendre la tete et demander à un garage de me le faire
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
03-03-2005, 22:05:36   -
Si c'est comme chez nissan et je ne dis pas que tout les garages c'est pareil mais..... Confused
Qu'est-ce que tu n'a pas compris ?
Mon New 500 RG Blog
Sujets : 62
03-03-2005, 23:28:05   -
BEWOIN a écrit :Pour le pas de la vis regarde soit avec une autre vis de pas standard que les 2 vis s'emboîte parfaitement dans les filets, ou alors regarde avec un reglet la distance entre les sommets de 2 filets, environ.
ca et ca Sad
en gros là c'est du "M10"?
Ataru kun Hors ligne
03-03-2005, 23:55:01   -
en gros c pas parceque la taille de cle est en 17 que le pas de vis l'est aussi.
sinon, y a pas moyen de percer plus gros pour mettre une vis sans tete et de repercer la vis sans tete ? (je dit ca, mais j'en sais rien je demande)
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
05-03-2005, 03:20:57   -
L'hélicoil s'est un peu ça, mais en plus simple et surtout cela ne se désserrera pas comme ta vis sans tête.
Bon pour faire simple mesure le diamêtre de la vis, en générale s'est standard . Si le diamêtre fait 10 s'est du M10, trouve un ecrou standard, et voit si il se visse facilement, si tu n'arrive pas à faire plus d'1 tour avec l'écrou Fleche s'est pas le même pas .
Pour faire plus compliqué, le filet de la vis à une forme triangulaire, sur le dessin on ne voit que le filet de la vis ET de l'écrou , le pas de la vis s'est l'écart entre 2 sommet de triangle, c'est pas faile à expliqué, mais pour une vis M10 le pas est de 1.5mm, sur une vis de 10 l'ecart entre les sommets de filet est donc de 1.5mm, ou alors si tu fait un tour en vissant , la vis rentre de 1.5mm.
[Image: filetage%20iso.jpg]
Voici le lien avec le pas de vis suivant le diamêtre (pas iso= pas métrique = M **)
http://www.iemm.univ-montp2.fr/francais/...%20iso.htm
Citation :Pour un Helicoil M10, il faut repercer à 10.5 environ ensuite tarudé avec le taraud spéciale helicoil, donc tu pourra peut-être remettre un goujon, si il n'ont pas percé-taraudé trop gros.
En gros c'est la traduction de CA, l'helicoil est une espèce de fil métallique enroulé un peu comme un ressort qui est en buté.
L'hélicoil se monte à l'aide d'un outil spécial (livré en kit en générale), c'est outil permet de visser l'hélicoil dans le trou grace à une languette, ensuite il faut casse la languette de l'hélicoil pour pas qu'il ne se désserre.
Bon c'est un peu technique à expliquer mais c'est très simple à monter .
[/quote]
Mon New 500 RG Blog
  Recherche boitiers collecteur admission RS13 skydrift 3 1 627 01-09-2007, 22:39:55
Dernier message: jbg
  [RS13] Isolation thermique du collecteur ? max59 8 1 589 13-10-2006, 19:23:39
Dernier message: Be_Fa
  Etanchéité des soupapes Kisskool57 22 3 609 30-09-2005, 13:46:33
Dernier message: streetbike
  collecteur RS13 MAS13 16 2 480 16-12-2003, 00:16:08
Dernier message: Anonymous
