boite de concerto anné 93 sur crx type ed9
tomtomhonda Hors ligne
03-03-2005, 09:40:06   -   boite de concerto anné 93 sur crx type ed9
Shock salut a tt j'auarais aimé savoir si je pouvais mettre une boite de concerto sur un crx ed9 si comment y'a t'il des modifs a fais Shock
bjr a tts et vive honda
the best engine in the world
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
03-03-2005, 10:15:38   -
Oui tu peux !
Et comment faire ?? ba comme ca... 8)
===>ICI<===
Parcontre il faut t'assurer que c'est bien la bv d'un 16i16 DOHC
Voila pour les rapports...
Avec P7 d'un 16i16 DOHC
[Image: BVD169Courte.jpg]
Maintenant avec la P7 d'un 16i16 SOHC Confused
[Image: BVP7longue.jpg]
voila.. Smile
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
03-03-2005, 10:44:11   -   boite vitesse
:roll: le truc c'est que sur le crx la boite elle est du type l3 ??? il me semble
ma concerto c'est une 1.6 16 dohc ou sohc comment savoir ??
Sujets : 146
03-03-2005, 10:48:46   -
tomtomhonda, sur ton crx c'est une L3 ! (Sur et certain)
Si ta concerto, est un DOHC, tu regarde pres de la boite sur la bloc à gauche du collecteur d'echappement, voir si il y a marqué D16A9 ou A8 Wink
Puis meme c'est exactement le meme que les moteur d'ED9 (D16A9) et puis y'a deux aac donc deux poulies... voila.. Smile
03-03-2005, 10:54:53   -   boite de vitesse
8) a la base quand j'ai acheter mon copncerto le moter etais niqué et j'ai mis un moteur de ed9 tt en gardan la boite d'origne donc le moteur c'est bien un d16a9, en réaliter se que je veux faire c'est recuperer e bloque (boite plus moteur) car l'embraillage de ma concerto a 15000km et le moteur boite 160000 contre 275000 sur mon crx donc logiquement tt devrais etre bon ??
Sujets : 146
03-03-2005, 11:01:25   -
tomtomhonda, oui tout devrai etre bon.. sauf le support arriere.. Wink (le plus chiant !! )
03-03-2005, 11:34:16   -   boite de vitesse
Pour le support arrive faut y faire quoi ?? le coupé j'ai vue sur ton topic que tu coupé un support
ben.j08 Hors ligne
03-03-2005, 18:25:26   -
Salut Smile
J'ai changé (plutôt fait changer) la boite de l'ed9 il y a 1 mois de ça par une boite de concerto mais le modèle 1,5 à carbu LOL
D'aspect extérieur, la boîte était absolument identique mais lors du remontage, il s'est avéré que la cannelure du cardan n'était pas la même Sad il a donc fallu rusé et récupérer le mécanisme de la boite de concerto et la mettre dans les carter de la boîte de l'ed9 (et par la même occasion acheter un roulement d'arbre primaire vu que la casse de la boîte venait de lui Sad ).
On a bien galéré mais à présent, les vitesses passe comme dans du beurre Wink
  [concerto/rover216] boîte dure. Gonzothi 10 1 450 17-03-2019, 18:53:15
Dernier message: Gonzothi
  [concerto] Compatibilité pièces ED/EE (ou 4G, crx, etc) julien 16d 10 4 002 17-06-2013, 15:31:08
Dernier message: gineto
  [D16 + BVA] Concerto 1992 question injection et codes moteur boîte GSX1400 1 1 714 18-04-2013, 23:34:59
Dernier message: GSX1400
  [d16a9] montage d'un d16a9 de concerto dans un crx ed9. nepton31 1 2 934 07-04-2013, 10:03:59
Dernier message: tsukuba
  [D16A9] différence PM7 crx et PP5 concerto CIVICRX-16i16army 4 3 738 10-03-2012, 21:15:35
Dernier message: CIVICRX-16i16army
  [ HONDA concerto/rover 216 gti/crx ] pompe a essence? PAPYCIVIC 3 5 170 17-06-2010, 19:59:30
Dernier message: Skeilz
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 245 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  compatibilité etrier ar droit ed9 avec concerto 1.6 16s 9514kao 1 2 547 06-03-2008, 15:50:23
Dernier message: buzrott08
  [Concerto] Recherche type mines urgent ! huggrant 5 2 168 08-11-2007, 18:58:23
Dernier message: speedonizuka
  [concerto D16A8] Possibilité de monter moteur d'ED7 ED9? Jojo216 12 4 804 05-09-2007, 18:14:19
Dernier message: Jojo216
