augmenter le regime au ralenti?
den Hors ligne
Sujets : 28
30-07-2006, 09:55:17   -   augmenter le regime au ralenti?
j'aurai voulu savoir comment on peut augmenter le regime moteur au ralenti(si vous avez des photos)?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
30-07-2006, 10:25:06   -
En coinçant l'accélérateur :]
Ca dépend de ton symptôme, tu as quoi exactement ?
Un ralentit qui joue au yoyo ?
Un ralentit fixe mais bas ?
etc...
den Hors ligne
Sujets : 28
30-07-2006, 10:49:06   -
mon regime est a 700-800 trs a peu pres ,je le trouve trop bas.
Sujets : 44
Réputation : 10
30-07-2006, 12:16:08   -
Mais il est régulier ?
Si oui, tournes légèrement la petite vis sur le module d'AAC à côté du papillon de gaz.
Kisskool57 Hors ligne
30-07-2006, 15:13:59   -
Asphalt Burner, j'aimerai bien le remonter à 900 rpm le mien, car il fait le yoyo quand je laiss tourner trop longtemp au ralenti
alors je sais si le fait d'agir sur cette vis dont tu parles suffit ? ou c'est le boitier calculateur qui le règle automatiquement ?
[Image: gta9dw.jpg]
den Hors ligne
Sujets : 28
30-07-2006, 17:18:44   -
Asphalt Burner a écrit :Mais il est régulier ?
oui il a peu pres regulier ,l aiguille bouge tres legerement.et c'est quoi la vis qui est sur le bloc du pavillon du ralentit?
Sujets : 44
Réputation : 10
30-07-2006, 19:54:35   -
Kisskool57, MP Wink
den, bah regardes bien, tu peux pas râter le module cuivré où y'a AAC d'écrit sur l'étiquette et tu verras en // au collecteur une vis que tu tournes avec une clé de 10
den Hors ligne
Sujets : 28
30-07-2006, 21:38:15   -
c'est bon j'ai augmenter le regime moteur .normalement c'est a quelle tours moi j'ai mis a 1000 trs.
200SeXy Hors ligne
30-07-2006, 23:08:21   -
Normalement, il est à 850.
La procédure est de:
- démarrer le moteur,
- le laisser atteindre sa température de fonctionnement (2 minutes à 2000 tours),
- débrancher le connecteur qui se touve à coté du boulon de réglage (capuchon noir)
- régler le ralenti à 800 tours à l'aide du boulon.
En rebranchant le connecteur, le ralenti devrait remonter à 850 tout seul.
C'est reglé par l'ECU.
Si le tien reste à 1000, c'est qu'il y a une couille dans le potage.
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
den Hors ligne
Sujets : 28
31-07-2006, 08:24:52   -
au ralentit je suis a 1000trs mais quand je met une vitesse avec ma boite auto ,ca descend a 850trs (je crois que c'est ca )
Sujets : 44
Réputation : 10
01-08-2006, 10:32:09   -
La procédure est la bonne sauf que c'est 3 minutes, mais c'est bon.
Ton ralentit ne devrait pas être aussi haut moteur chaud, tu consomme et encrasse inutilement Confused
Essayes de le baisser un peu.
  besoin d augmenter la pression d un t25 DE CARVALHO 30 5 202 28-05-2006, 00:25:22
Dernier message: musty54
  [S13]réglage du régime de ralenti streetbike 15 4 967 29-06-2005, 21:45:36
Dernier message: mig200sx
  [200SX RS13] Comment augmenter pression turbo Asphalt Burner 110 21 331 05-02-2005, 21:27:00
