Dump Valve Bailey Evo
Lob Hors ligne
Sujets : 23
23-03-2005, 20:03:26   -   Dump Valve Bailey Evo
hello je voudrais savoir si le kit de montage de la BOV bailey est le meme sur escorte rs turbo et sur 200sx s13 .?? Si qqun a des info . dim des tubes, du T... ?
SK_Flowne Hors ligne
23-03-2005, 20:03:57   -
joker :]
[Image: sanstitre2.gif]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
23-03-2005, 21:44:57   -
Ben le plus simple : compare le diamètre de la durite de ta RS13 (celle qui est branchée à l'ECCS et qui vient de l'IC) avec celle de la RST et tu sauras Wink
23-03-2005, 22:00:24   -
Pas forcemment, ce n'est pas dit qu'elle se monte au même endroit, donc que le kit soit le même.
Regarde les kit pour CA18 et SR20, ils n'ont rien à voir.
Lob Hors ligne
Sujets : 23
23-03-2005, 22:31:18   -
Bha ui visiblement la composition du kit a l air d etre la meme, c est pour ca que je voulais savoir si le diam des durite ou on rajoute le T est le meme ... Je n'ai pas d escorte turbo sous la main donc j peux pas mesurer .... :/ Et je vais pas chopper le kit d escorte s il ne monte pas sur la s13, meme au petit prix ou il est....
24-03-2005, 19:53:55   -
J'avais compris que tu voulais faire l'inverse moi : la BOV de RS13 à monter sur la RST.
SK_Flowne : la position de la BOV dans le circuit on s'en fout du moment qu'elle soit entre la sortie du turbo et l'admission non ?
(enfin tant qu'il n'y a pas de DV à recirculation ou je ne sais quoi d'autre)
Je dis une connerie ?
Lob Hors ligne
Sujets : 23
24-03-2005, 19:55:56   -
En cherchant je suis tomber sur cette page :
http://www.baileymotorsport.co.uk/bailey...ort/9.html
donc reponses non il ne s agit pas du meme kit ....
Par contre je voudrais savoir s il faut prendre la Bailey DV 26 ou la DV 24 pour le S13 .???? A moins que les deux ne monte .?
24-03-2005, 23:58:14   -
Il faut prendre la EVO car double piston.
Après je crois qu'il y a aussi l'EVO2 à recirculation.
Asphalt Burner le côté chaud ou froid est un problème débattu depuis la nuit des temps...
...et pour l'instant personne n'a encore une réponse fiable :]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
25-03-2005, 04:44:07   -
OK donc la DV26
  Montage Dump Valve Hks Sr20det gtr76 52 14 378 30-03-2013, 13:35:59
Dernier message: seb.racing
  Probleme de dump valve analogue08 16 6 914 12-05-2012, 09:49:43
Dernier message: BiSBAR
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 4 883 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  entraxe dump valve ludocrx52 5 3 411 09-01-2011, 17:22:19
Dernier message: ludocrx52
  j'ai monte mon échangeur hors ma dump valve ne fonctionne pa yo200sx 7 4 355 26-07-2010, 18:08:36
Dernier message: yo200sx
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 7 253 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
  Montage dump valve sur 200sx S13 Chriscali 6 7 487 26-03-2009, 21:33:02
Dernier message: 80franck
  une dump valve récalcitrante ! BiSBAR 11 4 301 19-10-2008, 19:38:26
  Montage dump-valve 200SX s13 [ RESOLU ] BiSBAR 8 5 512 11-10-2008, 19:18:51
  CA18DET Problème dump valve nissan200sxs13 1 3 465 26-06-2008, 06:20:23
Dernier message: bielle.chaude
