changement boulons vvtli en prevention
jojo TS Hors ligne
22-03-2006, 17:35:09   -
moi je l'utilise souvent le VVTLI et pour l'instant toujours pas de probleme!! ca pousse vraiment tjrs aussi fort! croisons les doigts! 8)
elle affiche 63000km
JAPAN STYLE
veilside27 Hors ligne
22-03-2006, 18:40:16   -
et le vvti y a pas ca? cette poussée ou c'est valable aussi?je veux dire sur la 145ch?
jojo TS Hors ligne
22-03-2006, 21:33:59   -
veilside27 a écrit :et le vvti y a pas ca? cette poussée ou c'est valable aussi?je veux dire sur la 145ch?
et non il manque un L !! LOL LOL (pas de "lift")
Non plus serieusement pas de poussée sur ces modeles
JAPAN STYLE
celica man Hors ligne
Sujets : 42
22-03-2006, 23:45:02   -
tes mechante toi!!!!
y a de la pousser sur les vvti
quand tes en rade de batterie
forum celica venez nombreux
http://celica.forumpro.fr
chritophe9124 Hors ligne
23-03-2006, 00:30:06   -
Tidav37 a écrit :Elle va subir un petit diagnostique lundi matin......j'espere qu'il n'y a pas trop de casse.......
il y a que le control visuel pour savoir le mieux c'est de mettre des neuf direct
a+
Tidav37 Hors ligne
23-03-2006, 00:37:28   -
Le moteur de la celica TS est identique à celui du corolla ? La reférence des lift bolts est la même donc que pour le celica ? J'envisage de le faire moi même.....J'ai pas une grande confiance envers le concessionnaire toyota près de chez moi. J'avais l'impression de parler chinois quand j'ai exposé mon problème au responsable technique....
Christophe9124 : tu as déjà fait le changement si j'ai bien suivi. C'est pas trop risqué ? Les tiens étaient usés ou cassés ?
jojo TS Hors ligne
23-03-2006, 00:53:23   -
LOL LOL toute facon le "L" c'est guez LOL tout comme le VTEC LOL
JAPAN STYLE
23-03-2006, 12:09:02   -
le demontage est facile il faut quand meme une clé articulée
si tes boulons sont ok environ 1h30 remontage inclu
tout ce corse si il sont cassés
j'avais celui d'admission coupé au niveau du 2°filet il ma fallu 1 heure
pour l'extraire j'ai eu de la chance il n'etait pas tordu ni bloqué
avant de demonté prevoit quand meme la forte probabilité qu'il soit cassé
et les outils en consequence
a+
Tidav37 Hors ligne
23-03-2006, 12:45:07   -
Merci. Je n'ai plus qu'à trouver un concesionnaire qui a ces boulons en stock.
Gab Design Hors ligne
23-03-2006, 13:35:57   -
Vous me faites un peu peur avec cette histoire de boulons.
Comment verifier qu'ils sont en bon etat sans demander en plus si toyota france n'a jamais eu ce type de panne c'est vraiment bizarre?
Le moteut peut il casser s'il ont ne les changent pas ?
RouteMan Hors ligne
26-03-2006, 20:20:28   -
Y'a combien de proprios de Corolla TS sur ce forum ?
Et quel est leur kilometrage ?
Lorsque les boulons sont cassés, le VVTLI ne fonctionne plus du tout ou pas intermittence ? Wink
Tidav37 Hors ligne
27-03-2006, 10:35:36   -
La mienne est de 2002 avec 72000Km. Le VVTL-I se déclenche, il y a comme un trou à l’accélération puis une accélération hésitante qui ne fournit pas plus de puissance qu'en dessous des 6000tr/m....
Normalement, demain je change ces satanés boulons. J'espère que ça vient réellement de ça.
RouteMan Hors ligne
27-03-2006, 12:00:17   -
Ok, mais tu as l'intention de les changer toi même ?
Tidav37 Hors ligne
27-03-2006, 13:31:12   -
oui j'envisage d'opérer demain après midi......
RouteMan Hors ligne
27-03-2006, 17:04:14   -
Eh bien, bon courage et tiens nous au courant....notamment sur le temps passé....
acescream Hors ligne
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
28-03-2006, 12:03:18   -
sur la notice de reparation toy c'est beacoup plus fastidieux que le simple echange de vis!!!!!
http://teamcelica.com/tech/installs/lift...tbolts.pdf
il verifie l'arbre pour savoir s il n'est pas endomagé
allez c'est parti en 350Z.........
GT-S_49er Hors ligne
28-03-2006, 14:57:58   -
donc c'est que pour les modeles jusqu'en 2002 inclus ?
anciennes voitures
_yaris
_celica T23 'zzt231 2zzge' 'TS' 2k3
_corolla 115 D4D SOL
_ Actuellement : mazda mx5 mk2 1.8L
Tidav37 Hors ligne
28-03-2006, 18:49:16   -
J'ai changé les vis...(moins d'une heure) Elles étaient en bonne état....
Je n'ai plus qu'à la déposer au garage......
Tidav37 Hors ligne
28-03-2006, 18:56:33   -
Quelqu'un à déjà eu ce problème de VVTL-I qui ne se déclenche plus ?
28-03-2006, 19:33:31   -
tidav37
ton probleme peut venir de l'encrassement du filtre ou l'electrovanne de commande d'huile du vvtli qui ne fonctionne pas
a+
30-03-2006, 10:00:07   -
GT-S_49er a écrit :donc c'est que pour les modeles jusqu'en 2002 inclus ?
anciennes voitures
_yaris
30-03-2006, 10:57:36   -
le tsb est daté du 19/05/03 et concerne les ts de 2000-2002
a partir de mai ça doit etre ok
a+
30-03-2006, 13:37:17   -
oki va falloir que je regarde la date de production de ma caisse...
anciennes voitures
_yaris
Anonymous
Unregistered
30-03-2006, 19:57:12   -
Moi c'est une des dernières Phases 1 : avril 2004.
J'ai eu peur là.
En espérant etre à l'abri.
Répondre
Anonymous
Unregistered
30-03-2006, 20:19:32   -
merde, moi elle est de janvier 2002 .... 60000km et le vvtli marche encore bien ... j esper qu ils vont pas lacher ...
Répondre
DIDTOYOTA Hors ligne
19-04-2006, 21:54:42   -
perso j'ai une cts avril 2002 74000 kms et le vvtli marche impeccable mais au fait toy ne peut pas prendre la prevention du changement de boulon en garantie ?
DIDIER MAILLAUT
RouteMan Hors ligne
19-04-2006, 22:27:35   -
Excellente question : Qui va oser demander ??? Oops!
23-04-2006, 21:13:25   -
perso je vais faire un courrier a toyota france je vous tient au courant sur le forum des la reponse :!:
DIDIER MAILLAUT
virus67 Hors ligne
26-04-2006, 10:32:25   -   la fameuse visse
D'apres mes verif la visse qu'il remplace (1) est differante a l'origine (2) donc ce qui veux dir a mon avie c'est un modification de graissage au niveau des arbre a cam
EXEMPLE 1 :
[img][Image: vissemod7bc.th.jpg]
l'angle n'est pas pareille et la longeur
EXEMPLE 2 :
[/img][Image: visseexplic7yz.th.jpg]
voila c'est mon avie mai je ne dit pas que que je suis sur
(Diplomé mécanicien)
ange1913 Hors ligne
20-08-2006, 18:33:38   -
Ma CTS date de mai 2002...
J'espère que j'ai les nouvaux boulons Confused
  Recensement des problèmes avec les boulons du Lift 2ZZ-GE Coteflex88 4 3 018 19-08-2011, 16:05:09
Dernier message: lcd
  corolla TS VVTLI ts 4 1 932 24-08-2009, 23:01:47
Dernier message: Floooo
  achat toyota celica vvtli 190 dk.celica 24 7 781 17-11-2007, 18:03:29
Dernier message: Bahamutfr
  filtre a huile pour 1.8 vvtli chritophe9124 6 2 107 02-11-2006, 21:46:20
Dernier message: chritophe9124
  moteur vvtli nbois 11 3 084 06-03-2006, 22:24:20
Dernier message: nbois
  fiabilité VVTLI NONO TS 123 10 239 08-05-2005, 20:12:14
Dernier message: crotal
  VVTLi de 250cv??? Junior146 16 5 055 12-11-2004, 19:09:43
Dernier message: M.A.T. San
