prob ralenti ralenti dans les bouchons
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
77 - Seine-et-Marne France
11-04-2006, 14:35:51   -   prob ralenti ralenti dans les bouchons
Bonjour tout le monde
problème simple a expliquer mais pas autant pour le résoudre
* a l'arret, ralenti NICKEL sur le tout ptit trait juste en dessous de 1000T/m
soit 800 tour je pense
* MAIS dans les bouchon, assez souvent lorsque je lache souplement ma pédale d'accélération pour etre au ralentit en Seconde, mon ED9 donne des ptits accous comme si elle toussai légerment lol ( c pas la polution ?? MDR)
alors je pense au réglage de la vis de richesse mais alors je suis vraiment pas sur mais si s'est ça, comment fait on ?
MERCI
Message envoyé depuis mon D16Z5 Cool
vtec11 Hors ligne
11-04-2006, 21:13:33   -   probleme de ralenti
salut a toi!!
moi javer le meme genre de probleme que toi sur mon eg3 mai juste quand la voiture etait chaude.
donc jte conseille de regarder si tu n'a pa une prise d'air ou un tuyau debracher(moi c'etait le cas)
voila ce que je pe te dire ...
aller a+
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
11-04-2006, 21:19:04   -
merci de ta reponse, mais meme qd elle est froide mais c bisar des foi elle me le fait pas mais c souvent qd meme
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
11-04-2006, 22:53:02   -
embrayage mal regler ou en bout de course ??
Vagma Hors ligne
13-04-2006, 10:10:58   -
J'ai le meme probleme mais j'ai toujours cru que je descendais trop bas en 2eme donc ...
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
13-04-2006, 10:54:45   -
le ratentit doit etre a 1000 ou 800 ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
13-04-2006, 10:57:18   -
a chaud (pas au démarage) a 800-900 trs Wink
[Image: iluvyoub.gif]
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
13-04-2006, 13:06:39   -
bon alors c bon
en faite elle broute lege quand l eguille redessent et kel est vers 1000
c bisar....
enz1 Hors ligne
13-04-2006, 13:17:49   -
salut a toi
Moi ca me le fait sur mon EG3 mais a chaud. elle tousse leger et est a 500-600 trs a tout cassé.
vtec11--> tu as verifier koi exactement? bougies? allumeur? carbu? ralenti?
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
15-04-2006, 13:36:26   -
Est ce qu'elle broute quand tu appuie sur l'embrayage? Car sur la mienne, en seconde vers 1000trs, elle me fait des accoups, mais si j'appuis sur l'embrayage plus de problème.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
Sujets : 76
15-04-2006, 15:34:22   -
J'avais un problème de ce genre au moment où la caisse en décélération faisait la transition entre le throttle et le ralenti.
Ca m'a longtemps agacé jusqu'au jour ou j'ai nettoyé l'admission.
Je l'ai fait à la barbare, j'ai nettoyé avec un chiffon et du nettoyant carbu (papillon et une partie du colelcteur). Ensuite moteur tournant j'ai vaporisé directement dans les petites trous prêt du papillon (IACV/FIT) en donnant des coups de gazs, puis je suis allé tirer dedans comme un forcené, et depuis que dalle.
Sac oui je suis une feignasse qui ne voulais pas s'emmerder à démonter.
Sinon y'a ce sujet que je trouve génial pour la recherche de panne avec les pbs de ralenti Wink
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
15-04-2006, 19:08:14   -
vtecman59 a écrit :Est ce qu'elle broute quand tu appuie sur l'embrayage? Car sur la mienne, en seconde vers 1000trs, elle me fait des accoups, mais si j'appuis sur l'embrayage plus de problème.
c'est exactement ca !!!
mais en meme temps si t appui sur l'embrayage, t es en roue libre donc ton moteur ne joue pu le rôle de ralentit, c donc normal. ce qui n'est pas normale, sont les accou.....
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 223 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [Toutes] Intéret des bouchons de radia aftermarket GC106XT 18 3 619 06-02-2010, 14:40:07
Dernier message: BOUBED7
  [ED9] Etrier arrière : cherche coulisseau,prob résolu Camtôa 6 1 859 28-06-2008, 10:54:19
Dernier message: Camtôa
  [EJ] Prob tringlerie - y a t'il un EJ Vti sur le forum ? panpandelsol 9 2 034 27-06-2008, 07:33:04
Dernier message: supotypéR
  [B18C4] Compatibilité des radiateurs et des bouchons ? didou 5 1 786 09-06-2008, 22:41:19
Dernier message: didou
  RESOLU [all] electrique, prob de code droit. Heyachi 3 1 045 26-01-2008, 16:10:54
Dernier message: Heyachi
  probleme temperature eg prob regler tof08 4 1 042 28-12-2007, 18:14:08
Dernier message: tof08
  besoin info pour compteur d integra,prob resolu! gtfourlover 9 1 628 02-07-2007, 23:15:03
Dernier message: gtfourlover
  prob ee8 help sunsun42 3 807 05-06-2007, 19:55:46
Dernier message: arnaud34110
  Prob Pompe d'embreyage EG6 dan_ge 3 944 09-05-2007, 15:19:41
Dernier message: Takaïgo
