Prépa moteur de ma S12 ^_^ projet démarrer !!!
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
21-05-2005, 22:37:35   -   Prépa moteur de ma S12 ^_^ projet démarrer !!!
dites moi ce que vous en pensez et combien de watts je peut éspérer :@+
_____________________________________________________________
Composants périphériques :
Injecteurs de 550cc avec un IDC de 70% ( assez loin du maxage Wink )
Turbo TD04 à 1,1 Bar ! le ca18et prend 1,2 Bar stock et safe ! ...
Corps d'admission du CA18DET ! >>photo<<
MAF ( ou AFM Wink ) de Z32 ou de sky r32 Big Grin
Un FMIC plus performant que celui qui traine chez moi Big Grin
Composants internes :
Bloc cylindre de CA18DET réalésé en CA20 ( bloc équiper de gicleurs d'huile pour les pistons Wink >>photo<< )
Vilbrequin de CA20 renforcé équilibré !
Bielles renforcées !
Pistons forgés + traitement céramique Big Grin
Culasse entièrement préparée + traitement caramique Big Grin
Ensuite un petit boitier Apexi SAFC2 pour gérer la suralimentation !
Un bon régulateur de pression d'essence !
Un allumage revut comme il faut !
Un chtit passage au banc pour paufiner tout ça !
alors ? des avis ?
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
Greg_P Hors ligne
21-05-2005, 22:39:36   -
Oui, le SAFC corrige la carto, c'est l'aVCR qui gere le boost... :P
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
21-05-2005, 22:41:22   -
Greg_P a écrit :Oui, le SAFC corrige la carto, c'est l'aVCR qui gere le boost... :P
pour le boost j'ai déjà un truc en tête Wink
faut juste que je retrouve quoi ... Big Grin
Octave Hors ligne
Sujets : 50
21-05-2005, 22:53:12   -
ta fait un credit? tu es mecano? tu gagne bien ta vie? il va prendre longtemp ton projet? par ce ke la c est pa un projet de tapette :-D pauvre chassi de s12 comment elle va morfler :-D ya de koi depasser les 300 cv facil avec ca.
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
21-05-2005, 22:59:24   -
je peut espérer dépasser les 400 ?? p'têtre que les injecteurs et le turbo ne suffiront pas là Langue
Mirage_IV Hors ligne
Sujets : 24
21-05-2005, 23:05:09   -
Si tu as un plan pour le bloc fait tourner !
parceque la je voie les zéro qui s'aligne !
sinon beau projet ^^
Pour les gicleur tu veux dire qu'il y en a dans le CA18DET et pas dans le CA18ET ?
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
Greg_P Hors ligne
21-05-2005, 23:16:59   -
Ah oui, vu l'etat d'usure des train roulant et des amorto, je te suggererai d'y preter attention aussi... Et puis un passage par des frein d'homme...
Octave Hors ligne
Sujets : 50
21-05-2005, 23:23:45   -
Greg_P, NONONON les vrai hommes c est ceux ki non pa de frein et des gros moteur (comme moi koi) Join
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
22-05-2005, 00:26:35   -
/!\ je ne parle que prépa moteur ici ! le chassis sera près longtemp avant le moteur ... /!\
sinon voici la différence entre bloc ca18et et det Wink
[Image: blocS12S13s.jpg]
ensuite pour ceux que ça peut interesser ! voici le shéma du ca18et Wink
( j'ai le hayness de la bluebird en ca18et Langue )
[Image: sh%e9ma%20moteur.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
22-05-2005, 08:17:40   -
voici la prépa de dens du forum s12oc.co ...
Citation :Dens 490bhp s12
ENGINE?:-
S13 CA18DET engine ND Forged, lowered compression pistons HKS metal head gasket strengthened piston rings reinforced steel rods Greddy 20G Turbo running at 28-30psi (Currently 25-26psi until mapped) Greddy tubular manifold External Wastegate 2 3/4 Scorpion S/Steel exhaust 550cc Injectors Custom-made 150mm deep intercooler plumbed in with ND pipework OMEX 550 OEM Engine management system Distributor-less "Toothed wheel" system Uprated Mitsi Evo Rally (group "B") fuel pump (Good for 650 horses )... Uprated fuel regulator Greddy in-car adjustable boost controller Mildly (I think) re-profiled cams Vernier pulleys K&N Cone filter
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
22-05-2005, 08:18:59   -
donc avec un TD06 à 2bar ... et des injecteurs de 550 il sort 490 watts ... en restant en 1l8
:ange:
Kazami Shiro Hors ligne
22-05-2005, 08:41:59   -
Je ne pourrais absolument paas te dire combien tu vas sortir mais je salue cette préparation. Cela me fait plaisir de voir des gens pousser vraiment leur auto.
My S16 is dead (R.I.P.).
Waiting for a new ride....
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
22-05-2005, 08:44:55   -
bah si je foire oui je la pousserais Oops!
Big Grin
y vas avoinner sec mon S12 Oops!
stef78 Hors ligne
22-05-2005, 11:11:29   -
TU ne l'as mentionné mais je presume qu'un KAD et un lgine complete va venir faire respirer tout ca, parceque sinon ta caisse va faire de l'asme...Big Grin
A moto et de nouveau dans le circuit...
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
22-05-2005, 12:18:06   -
nan je met mon admi stock et je remet même le catalyseur pour pas polluer ....
:ange:
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
15-06-2005, 22:11:02   -
Les nouvelles Big Grin
j'ai racheter le bloc de ca18det que roadwolf vendais !
donc j'ai commencer mes conneries Langue
Le CA18DET tel quel !
[Image: 001.jpg]
[Image: 002.jpg]
Le corps d'admission que je vais remonter sur la S12 Wink
[Image: 003.jpg]
HOP ! à démonter Big Grin reste à polir et à remonter sur mon moteur :P
[Image: 006.jpg]
[Image: 007.jpg]
Le pov ca18det sans son admission :P
[Image: 009.jpg]
[Image: 010.jpg][/quote]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
15-06-2005, 22:11:53   -
Now la rampe d'injecteurs qui vas aussi m'être utile en attendant d'avoir le matos pour passer en 2,0L 8)
[Image: 011.jpg]
Un petit injecteur de 370cc Oops!
[Image: 012.jpg]
Ohh ! un échangeur eau/huile :P
[Image: 015.jpg]
voilà tout pour aujourdh'ui ...
Octave Hors ligne
Sujets : 50
15-06-2005, 22:29:22   -
pk ne pa swaper le moteur plutot c pa plus simple?
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
15-06-2005, 22:33:36   -
je suis entrain de ma tater Big Grin
MAis pour le swap il me faudrais revoir le faisceau car pas le même pour le ca18det ! changer l'ecu ! chopper tout le bazar pour gerer l'allumage ....
voilà quoi Big Grin
pis mon ca18et peut prendre les tours plus facilement ! les ressorts de soupapes sont doublés et il n'y a pas de rupteur :ange:
la seule chose qui pourrais me pousser à mettre le det complet c'est le bruit du 16S 8)
Ze Viking Hors ligne
16-06-2005, 13:52:08   -
J'aime bien le bruit du bon vieux ET, un bon grondement bien coupleux (parceque puissance aux abonnés absents! :] ).
turbonetics Hors ligne
16-06-2005, 17:54:54   -
Injecteurs de 550cc avec un IDC de 70% ( assez loin du maxage )
MAF ( ou AFM ) de Z32 ou de sky r32
HEP hep tt le monde !!est ce que quelqu'un d'assez patien pourrais m'expliquer tt ca svp bien?? par exemple qu'est ce que c que cette chose ;
-L'IDC de l'injecteur ??
-MAF (OU FAM)
- et le FMIC ???
MRc de m'aider je suis encore étudiant en option mecanique alors sui tres tres intéressé ! et vu que jai aussi une s12 Smile
Octave Hors ligne
Sujets : 50
16-06-2005, 18:15:14   -
MAF c'est le debimetre Wink
FMIC ca veu dire Front mounter intercooler un echangeur air_air juste derriere le par choc pour prendre le plus d aimr maximum ds la gueule
L'IDC chais pa cke ca veu dire :-p
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
16-06-2005, 18:19:27   -
FMIC , c'est Front Mont intercooler, bref un intercooler en position frontale
MAF, c'est a un Mass air flow,(afm c'est pour air flow meter)
IDC je sais pas exactement mais il y aura quelqu'un qui va te renseigner rapidement
En tout cas TOYTOY c'est une belle préparation qui s'annonce , ca va etre sympa de voir une s12 retrouvé la noblesse qu'elle mérite
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
16-06-2005, 18:20:02   -
Octave a écrit :MAF c'est le debimetre Wink
ah il a était plus rapide que moi LOL
16-06-2005, 18:28:20   -
hmhmhm oké okééééé Smile mrc pour les info !! Wink
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
16-06-2005, 18:32:02   -
voici un petit lexique des noms qu'on utilise Wink
Citation :FPR: Fuel Pressure Regulator
PiggyBack: Appareil qui permet de tromper l'ECU. ARC, E-manag
Taux AF: c'est le rapport Air Essence mesuré sur l'échappement
MAF: Mass Air Flow -> c'est le capteur qui mesure la quantité d'air qui entre dans le moteur. il est situé juste après le filtre à air.
IDC: Injectors Duty Cycle: c'est le % d'ouverture des injecteurs
Détonation ou knock: c'est ce qu'il se passe lorsque le mélange Air Essence dans le cylindre s'auto-allume, c'est à dire que l'on ne le maîtrisé plus par l'allumage de la bougie. Un peu de knock OK, beaucoup et vous pouvez dire bye bye à votre moteur.
Psi: mesure de pression aux USA, je l'utilise beaucoup car j'ai plus l'habitude qu'avec les bar. 14.7psi = 1bar
EGT: Exhaust Gas Temperature: température des gas d'échappement.
Tsuchiya, .... ma caisse c'est une S12 :ange:
[Image: 0057.jpg]
16-06-2005, 19:30:49   -
Tu l'as rabaissée te S12?
Elle dois ètre 4 ou 5cms plus basse que la mienne! Shock
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
16-06-2005, 20:01:02   -
-35mm Wink
et je suis en 195/55/15 à l'arrière :ange:
alundra Hors ligne
Sujets : 26
16-06-2005, 23:09:00   -
Au fait 1.0 B avec un TD04 et 1.0 B avec un t2 la force exercé n'est pas du tout pareil attention au groupe bielle et piston! le DET conviendrait mieux au TD04. per so un t25 ou t28 sur s12 c'est déjà pas mal!
[Image: srttestjpg.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
16-06-2005, 23:16:24   -
Citation :Vilbrequin de CA20 renforcé équilibré !
:roll: voilà quoi ...
  Silvia S12 ! SK_Flowne 28 8 472 04-12-2015, 13:32:29
Dernier message: SK_Flowne
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 490 12-11-2014, 10:14:20
Dernier message: boyou2
  Silvia S12 1985 kroksa 23 9 425 08-04-2013, 18:09:09
Dernier message: seb.racing
  [avis] probléme nissan s12 peut étre future achat kevin57245 9 3 794 03-04-2011, 14:11:38
Dernier message: BiSBAR
  pour les Silviamaniaques : S12 RB26.. jbg 7 3 608 09-03-2011, 22:24:31
Dernier message: toytoy
  Besoin de renseignements pour une S12 Wheell-R 41 7 950 17-10-2010, 20:14:14
Dernier message: Wheell-R
  silvia s12 beufa 17 4 281 22-09-2010, 11:54:02
Dernier message: Muad-Dib
  Silvia s12, pose de jantes heiki2009 2 2 564 23-03-2009, 18:37:06
Dernier message: bielle.chaude
  [S12] Choix intéressant pour une sportive légère? supertotof78 30 7 286 11-03-2009, 11:32:50
Dernier message: toyAE86
  Bruit dans la rampe d'alim [ s12 ] turbonetics 6 2 511 26-07-2008, 00:42:34
