Couinement embrayage(helllllppppp)
west motion Hors ligne
23-05-2005, 13:21:25   -
ben c'est pareil... t'as le radiateur, et apres le ligne d'échappement...
L'émetteur d'embrayage est sous le vase d'expansion du circuit de freinage, pres de la baie de pare brise, côté conducteur
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
caramel.f Hors ligne
23-05-2005, 13:27:22   -
bon comme je le disais plus haut, je ne suis pas de grande utilité étant donné que je n'ai vu que de loin ce qu il s est fait!
Evil
Hondaman
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-05-2005, 19:36:35   -
voilà, c'est LA !
[Image: imag0058b0uz.jpg]
23-05-2005, 21:37:49   -
je crois pas que c etait la (pour mon soucis) c'est accessible si on met la caisse sur le lift???
Hondaman
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-05-2005, 22:19:15   -
caramel.f a écrit :je crois pas que c etait la (pour mon soucis) c'est accessible si on met la caisse sur le lift???
pas besoin, tu ouvres ton capot et le voit tel quel !!!
et t'as plus qu'à y mettre tes petites mimines LOL
Ft93160 Hors ligne
25-05-2005, 17:39:57   -
ben en fet g mi de la graisse a cet endroit la mais aucun effet oops
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-05-2005, 19:18:12   -
Ft93160 a écrit :ben en fet g mi de la graisse a cet endroit la mais aucun effet Oops!
si ça n'a rien fait, donc c'est l'axe de pédalier ( comme ça m'est arrivé )
d'ailleurs je me demande si ça ne vient pas avec les chaleurs car ça vient de recommencer à me le faire Evil Evil Evil
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-08-2005, 23:15:41   -
et rebelotte, ça recommence ce satané bruit Twisted
j'ai démonté ma pédale et regraissé l'axe et les bagues mais rien n'y fait !!
et j'ai l'impression que le bruit vient soit du maitre cylindre, ou du récepteur ou au niveau de l'embrayage ( fourchette, palier de butée ?! )
et ça toujours moteur chaud, donc un truc qui doit se dilater !?
d'ailleurs lors de ma dernière révision ils m'avait fait ( théoriquement ) la vidange + purge du circuit d'embrayage et mon liquide est à nouveau noir/ gris foncé ! Shock y aurait il un lien ?
merci d'avance
Pat'
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
11-08-2005, 23:20:08   -
Furious Vtec a écrit :Il faut graisser le cylindre récepteur d'embrayage, il se trouve sur la boite de vitesse, juste derrière le ventilo.
Je confirme, j'avais la même chose sur mon EG9, maintenant plus de couinements. Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-08-2005, 23:23:50   -
oui mais ça je l'avai déjà fait à l'époque et ça n'avait rien donné
bon je vais regardé ça demain ... au cas où
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
11-08-2005, 23:25:00   -
Faut actionner la pédale en même temps pour être sûr que ça lubrifie bien tout, donc faut être deux.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-08-2005, 23:26:53   -
faut bien regraisser l'espèce d'axe et la partie qu'il vient appuyer pour actionner la fourchette, juste derrière le cabochon en caoutchouc ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
11-08-2005, 23:31:16   -
Au niveau du caoutchouc car la tige c'est pour la purge.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-08-2005, 23:35:01   -
Beowulf a écrit :Au niveau du caoutchouc car la tige c'est pour la purge.
je parlais pas de la vis de purge , bien sur !!! LOL
je suis pas neuneu ! LOL
je parlais bien de ce qui bouge derrière le gros cache en caoutchouc, l'axe du récepteur et la "patte " et la patte de commande d'embrayage
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
11-08-2005, 23:37:37   -
Tu réponds à ta question là. Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-08-2005, 23:41:07   -
LA
[Image: imag0058b9qm.jpg]
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
11-08-2005, 23:41:43   -
j'ai exactement le meme bruit et à froid par temps froid lorsque le moteur chauff je ne l'entend plus mais çà vient du compatiment moteur c'est sur en embrayant ou en débrayant çà couine. Mais depuis ces derniers jours ou il fait chaud çà couine plus
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-08-2005, 23:44:55   -
Vampirres a écrit :j'ai exactement le meme bruit et à froid par temps froid lorsque le moteur chauff je ne l'entend plus mais çà vient du compatiment moteur c'est sur en embrayant ou en débrayant çà couine. Mais depuis ces derniers jours ou il fait chaud çà couine plus
moi c bizarre car à froid rien et à chaud ça couine et je sens une sorte de "grippage" ds la pédale
je reprécise que mon lookeed est noir au lieu de translucide et à été purgé et vidangé au mois d'avril ou mai !
  [ALL] Couinement Embrayage mugenr 25 8 856 04-08-2013, 16:45:35
Dernier message: JHMEK436
  [EJ9] couinement suspension ? jullien 4 1 902 08-10-2011, 18:25:00
Dernier message: jullien
  [EJ9 ~ D14Z2] Couinement bras de suspensions arrière schubaker 13 7 134 20-09-2011, 20:42:16
  [eg4-vei] grincement, couinement a l’arriére EG4-LSI 14 2 883 17-02-2011, 20:55:00
Dernier message: EG4-LSI
  [Ej8] espece de couinement apres changement de distrib ! sexyjojo77 74 9 737 26-07-2010, 13:23:47
Dernier message: sexyjojo77
  [EG5] Couinement direction Daaave 14 3 840 19-03-2008, 13:42:15
Dernier message: BabaHonda
  Ed9 Couinement Tres Fort Etrier Ar Droit 9514kao 2 1 116 05-03-2008, 15:06:08
Dernier message: crx91
  [EG] Volant qui fait du bruit / couinement Spiderman 5 2 680 01-07-2007, 12:02:05
Dernier message: meche
  couinement pedal embrayage echappé d asil 5 999 12-03-2006, 16:34:39
Dernier message: daprankster
  couinement de la couroie de l'alternateur Anonymous 10 1 438 28-01-2006, 20:33:24
Dernier message: Anonymous
