HELP Vitres électiriques en panne sur eg6!!
Auteur Message
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 64
Réputation : 34
09-03-2005, 20:40:29   -   HELP Vitres électiriques en panne sur eg6!!
Bon ben j'ai pris la voiture cette aprem et les vitres electique avant de mon eg6 ne marchent plus!
Sachant que j'ai changé les fusibles de sous le volant.
Qu-'est-ce que ça peut etre??
Ah oui faut savoir que j'ai lavé ma voiture hier soir...
Topper_Harley a écrit :On ne craint rien, ceux qui roulent en jap n'ont pas la grippe, ils ont le grip
Sac
sergio Hors ligne
Sujets : 34
09-03-2005, 20:45:35   -
mais tu entend un bruit quand meme ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-03-2005, 20:55:57   -
j'ai des moteurs de levre vitre a vendre tu ve (viennent d'EK4).
par contre vérifies les fusibles car cé byzarre=ta pas installé un pote et fé sauté les fusibles?
[Image: iluvyoub.gif]
Sujets : 64
Réputation : 34
09-03-2005, 21:00:59   -
ben non pas de bruit c ça le délire!!! Non j'ai pas installé de poste dernierement.
ptet kan hier j'ai lavé ma voiture ça a grillé ??
Sac
JC-RX Hors ligne
09-03-2005, 21:28:55   -
Quan d j'ai acheté mon crx les 2 vitres marchaient pas c'était le relais des vitres qui était mort, situé sous le tableau de bord. Sur la tienne je sais pas comment c foutu.
Mais regarde le fusible avant. Sinon pour vérifier le relais c pas difficile.
Sujets : 64
Réputation : 34
10-03-2005, 15:58:16   -
Help ben j'ai vérifié les fusibles sous le volant a gauche et appails sont tous bons!!
A l'aide en plus je pars au ski demain!!!
Sac
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-03-2005, 16:01:12   -
le support de vitre est cassé sur les 2? mais tu devrais entendre un bruit electrik ken meme?
OSAKA_91 Hors ligne
Sujets : 30
10-03-2005, 16:02:01   -
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :Help ben j'ai vérifié les fusibles sous le volant a gauche et appails sont tous bons!!
Essais de changer ton fusible tout de même, ça coute rien d' essayer moi j' ai déjà eut le coup une fois un fusible qui etait cramé mais d' apparence il avait l' air clean ( bien vicelard le truc koi )
Sinon surment le relais.
Sujets : 64
Réputation : 34
10-03-2005, 16:08:26   -
Il est ou le relais ????
Sac
sergio Hors ligne
Sujets : 34
10-03-2005, 17:07:17   -
j'ai deja 2 fois eu un pobleme de fusible, visiblement bon mais en regardant a la loupe, il etait cassé sur le coté... change le par un fusible d'un autre appareil de meme amperage et test...ca coute rien
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 44
10-03-2005, 21:11:40   -
ou le relais oyu l'interrupetur ou un fil couper ou de l'eau dasn tes connectqie faut contacte
doudou41 Hors ligne
11-03-2005, 10:51:11   -
kestion con : as tu touché le bouton de blocage des vitres a coté des boutons. :roll:
Kim Hors ligne
Sujets : 49
11-03-2005, 12:09:12   -
c'est pas une question con dadou41: c'est surement cela=bonne intuition Wink
Sujets : 64
Réputation : 34
22-03-2005, 22:49:02   -
Oui mais j'ai vérifié ça marche pas de toute maniere le bouton il ne bloque que la vitre passagé pas la vitre conducteur?? La les deux ne marchent pas....
A moins qu'on parle pas du meme bouton???
Sac
doudou41 Hors ligne
23-03-2005, 10:31:53   -
si je pense qu'on parle du mm , donc y a bien un probleme d'alimentation soit carement la platine de commande ou il y a les deux boutons , sinon tu demonte ton panneau de porte et tu envoi de l'alime dans ton moteur direct
Sujets : 64
Réputation : 34
23-03-2005, 11:47:55   -
C'est ce que je vais fair seulement, pour démonter le panneau de porte je vois qu'une seule vis, et des clips au niveau de la ou on met l'enceinte yen a d'autre ????
Sac
doudou41 Hors ligne
23-03-2005, 16:13:08   -
je sais plus mais je crois qu'il y en a une dans la poigné en plastique noir et agrafe en plastique en dessous du retro , bon courage
A+ 8)
Sujets : 64
Réputation : 34
24-03-2005, 09:17:46   -
ça y est j'ai démonté mon panneau de porte coté conducteur on a regardé la platine, nétoyé rebranché! ça marche pas! On cherche le relais ptet qu'il est dans la porte passagé... On va essayer d'alimenter le moteur direct voir si le jus passe..
Sac
  [EC932]RESOLU Vitres électriques en panne fusibles ok bruno006 1 979 14-04-2009, 23:44:18
Dernier message: bruno006
  Panne 43 sur civic EG6 japandreamer 18 1 741 24-10-2006, 00:42:59
Dernier message: japandreamer
  HELP! Probleme de vitres électrique sur ek EdUcAtIoN-CiViC 6 741 15-09-2006, 17:44:51
Dernier message: daiino4
