fumée bleu sur wrx !!!!
JPFAZ Hors ligne
09-03-2005, 22:35:36   -   fumée bleu sur wrx !!!!
bonjours !
je me renseigne pour un ami qui possède une wrx 2001 d'origine avec 25000 kms
alors voilà lorsque le véhicule est resté arreté pendant quelques heures , une légère fumé bleu apparait lors du demarrage et puis plus rien apres .
est-ce normal du fait du flat ? est-ce de l'huile qui se dépose dans les chambres de combustions ou est-ce du a autre chose ?
merci pour vos réponses !!!!!!!!!!!!
Alex37 Hors ligne
10-03-2005, 14:51:29   -
verifies s'il y a pas trop d'huile, demonter l'echangeur et durites de reaspi d'huile si elles degueulent l'huile y'en a eu trop ou alors segmentation fatiguée
Yowrx Hors ligne
10-03-2005, 19:10:10   -
+ 1 Alex , je pencherai aussi pour le trop plein .
Si c'est le cas JPfaz , dis à ton ami virer vite fait l'huile en trop , ces moteurs n'aiment pas vraiment ça .
Tiens nous au courant Wink .
JPFAZ Hors ligne
10-03-2005, 21:00:16   -
merci pour les renseignements!!!!
donc normalement meme si la voiture n'a pas tourné d'un jour a l'autre elle ne fume en aucun cas au demarage , car c'est juste au premier coup de clef et apres plus rien donc je ne pense pas que se soit la segmentation mais je vous tient au courant Wink
romainGXT Hors ligne
13-03-2005, 16:00:43   -
dis lui de vite verifier un ami avait ce probleme il a rien fait et maintenant sa voiture es à la démol ... elle a fini en feu
[Image: wrcimprezablu.jpg]
Subu ZEN Race
http://www.geneva-x-treme.com
REVOLUTION Hors ligne
16-03-2005, 23:04:37   -
Mettre trop d' huile peu etre parfois plus grave que d' en mettre un peu moins(pression d' huile augmenter). Confused
La premiere chose qui lache c' est la segmentation, mon frere aussi avais mis un peu trop d' huile dans sa GT, segmentation peter, consommation d' huile, coussinet de bielles peter, conclusion nouveau bloc moteur... Wink
Nida Hors ligne
20-03-2005, 20:38:47   -
Je vote pour le trop plein d'huile aussi
[Image: signature_jpcar.gif]
JPFAZ Hors ligne
21-03-2005, 22:02:50   -
en effet il y a un poil trop d'huile Wink
donc a voir par la suite :!:
merci pour vos renseignements Wink
kalimero le psyko Hors ligne
30-03-2005, 20:17:08   -
fumée bleue sur un moteur turbo, attention au turbo lui meme...
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
ni-co Hors ligne
Newbie
30-03-2005, 20:25:29   -
attention de ne pas encrasser le maf avec trop d'huile...
the fab Hors ligne
Sujets : 25
30-03-2005, 20:30:30   -
et attention qui n'est pas d'huile qui coule vers le moteur ou le turbo. risque de bruler la voiture. Sad
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
giejoe Hors ligne
31-03-2005, 19:49:09   -
Salut , c est peut etre rien comme sa peut etre le turbo , si c est le turbo vu le kilometrage , c est que le rodage a eter comment dire en zone rouge souvent ou bien un trop plein d huile !!! Enfin si c est le turbo on le sera vite pck de l huile ki rentre dans un moteur crois moi d un tu ne l arrete plus puis il monte en regime juska exploser , enfin ne te portons pas la poisse verifie ton nivo d huile et au cas ou va en concession , pour voir , Wink
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 594 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 674 14-05-2018, 17:47:30
Dernier message: the fab
  Panache de fumée sur WRX8. Davis TARWIN 9 3 181 27-12-2017, 00:29:30
Dernier message: Davis TARWIN
  Information sur remap WRX 2004 Davis TARWIN 3 1 940 02-08-2017, 16:44:24
Dernier message: fujiwara
  Piece détacher sur Subaru WRX 8 StarCouguar 6 3 072 22-01-2017, 19:32:09
Dernier message: StarCouguar
  OCT sur wrx 2003 chris87 8 2 341 13-10-2016, 18:39:50
Dernier message: chris87
  Suspension un poil plus ferme sur wrx chris87 4 1 914 28-06-2016, 09:25:02
  Bruit bizarre au freinage sur wrx 8 chris87 2 2 134 07-04-2016, 08:12:53
  Pose d'un échappement libre sur impreza WRX 2002 wuanimoto 7 4 987 12-02-2016, 22:48:25
  PB sur Subaru impreza WRX 2006 minisachet 12 6 802 08-06-2015, 13:39:48
Dernier message: elboy71
