sonde IAT nissan almera
huyusuke Hors ligne
04-11-2006, 20:03:02   -   sonde IAT nissan almera
bonjour,
j'ai un dileme:
j'ai une prise à mon debimetre d'air avec 4 connexions dessus ( mais trois effectives vu le schema electrique de la RTA)et je crois que les branchements de la sonde de temperature d'air y est integré.
si oui où??
car je veut y mettre un potar de reglage pour tromper l'ECU quand à la tempèrature de l'air entrant dans le moteur.
=> pouvoir gagner des poneys quand la "fougue du moteur"
=> potar car réglages différents : été ou hiver
merci d'avance
vive les japonaises !!! :mix: hippy vrouuuuuuum...pssssiiiicht...... hippy :mix:
morteini Hors ligne
06-11-2006, 00:50:53   -
Lol, apparement les almeramans ne savent pas.
Les autres ne répondent pas non plus.
Mais il faut se battre!! Twisted
VIVE LES ALMERA !!
  Almera Tino ne démarre pas Elmexicano 1 1 292 16-10-2019, 09:37:34
Dernier message: boyou2
  almera gti compatibilité. brice100nx 3 3 162 03-08-2018, 17:57:18
Dernier message: brice100nx
  Perte de puissance sur Almera TINO vdevulder 17 16 430 03-10-2017, 15:20:19
Dernier message: Elmexicano
  Probleme nissan almera kev-almera 16 12 643 18-07-2016, 23:47:03
Dernier message: aeonvania
  [ALMERA II Hatchback (N16)] Problème cable d'acceleration Nippon racer 2 3 116 27-07-2015, 15:55:44
Dernier message: Nippon racer
  Immo off almera 2.2 vdi Matcc927 4 4 059 15-06-2015, 15:02:30
Dernier message: Matcc927
  Almera 1.4 de 98 Kero 9 4 103 28-04-2015, 23:10:45
Dernier message: TwomKiard
  [Almera Tino 2.0] Problème de ralenti qui ne tient pas HelltrasheR 29 18 452 20-04-2015, 09:09:20
  nissan almera Tino 1,8 bva ALMAS13 1 3 258 09-02-2015, 01:50:59
  Almera GTI, problème de chauffe ? LéoTim 4 3 521 06-09-2014, 19:01:30
Dernier message: LéoTim
